Партнер раздела: http://maetock.com.ua/
Участок в Жорновке.
Старый 31.10.2009, 00:46   #1
Слон
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 49 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Участок в Жорновке.
Это Киево-Св. р-он около Княжичей. Смотрели там сегодня землицу. Так вот хочу обсудить ряд вопросов:
1. На територии уч-ка есть небольшой ров, в котором растет дерево. Так весной наверно там течет вода, или необязательно? Как Вы считаете это большой минус для участка.
2. Над частью уч-ка проходит линия электропередач. Что скажете по этому поводу?
Вот и думаю еще повыбирать или это неплохое предложение.
Слон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 08:50   #2
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 834 раз(а) в 487 сообщениях
Считаю что стоит посмотреть еще, раз сомнения уже есть .
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 18:49   #3
Слон
Знающие люди! Ну посоветуйте, что делать? Линия эл.передач над уч-ком чем опасна?
Старый 31.10.2009, 20:52   #4
первый домик
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 290 раз(а) в 163 сообщениях
Вот, что нарыл в гугле:
[I][B]"Широкое изучение влияния электрических полей на биологические объекты и здоровье человека началось в ряде стран мира в начале 60 х годов. В ходе исследований разрабатывались нормативы безопасного расстояния от жилых домов до линий электропередачи (ЛЭП). По итогам исследований, проведенных в СССР, в 70 х годах прошлого столетия были разработаны санитарные нормы, по которым жилые кварталы можно было застраивать на расстоянии 30 40 метров до опоры ЛЭП 500/700. В то же время только в 90 х годах в США, Швеции и Дании были проведены масштабные эпидемиологические исследования, в ходе которых было установлено, что магнитное поле ЛЭП начинает оказывать влияние на здоровье человека в рамках 400 800-метровых коридоров, проходящих вдоль линий электропередачи.
Устаревшие нормы пересмотрены рядом государств, и даны рекомендации сдвинуть границы санитарных норм в сторону их увеличения, по крайней мере в 2 3 раза. Хотя результаты исследований о влиянии индуцированных ЛЭП электромагнитных волн промышленной частоты в 50 Гц на здоровье человека весьма противоречивы, тем не менее замечено, что у чувствительных людей, проживающих вблизи высоковольтных линий электропередачи, чаще наблюдаются разнообразные неврологические расстройства, головная боль, быстрая утомляемость, потеря памяти, нарушение сна и работы сердца, снижение иммунологической реактивности и большая склонность к аллергическим заболеваниям и даже самоубийствам. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к электромагнитным полям, и врачи назвали ее специальным термином «синдром электромагнитной гиперчувствительности». По данным ряда исследователей, вероятность возникновения опухолей и лейкозов возрастает в 2 3 раза у людей, длительно проживающих на более близких расстояниях от ЛЭП, чем рекомендовано санитарными нормами. Хотя другие исследователи такую вероятность не подтверждают, было обнаружено, что в зоне прохождения ЛЭП концентрация канцерогенных веществ в воздухе возрастает.
Можно ли как либо, без вызова специалистов, определить, представляет ли ЛЭП какую либо опасность или нет? Специалисты утверждают, что дальность распространения опасного магнитного поля от ЛЭП напрямую зависит от ее мощности. Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить ее класс напряжения. Определяется это по числу проводов (но не на опоре, а в фазе, т. е. в «связке»): 750 кВ – 4 провода; 500 кВ – 3 провода; 330 кВ – 2 провода; ниже 330 кВ – 1 провод на фазу. Точно определить класс можно только приблизительно по числу изоляторов в гирлянде: 220 кВ 10 15 шт., 110 кВ 6 8 шт., 35 кВ 3 5 шт., 10 кВ и ниже – 1 шт.
Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи. СН № 2971 84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». Санитарно-защитная зона установлена с проекции крайнего провода.
Напряжение ЛЭП – размер санитарно-защитной зоны: <20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150 220 кВ – 25 м; 330 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м. (приведены «жесткие нормы», установленные для Москвы).
Однако стоит учитывать, что вышеуказанные санитарные нормы создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля. Несмотря на то что магнитное поле во всем мире сейчас считается наиболее опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Поэтому большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности.
Исходя из опыта и исследований, для того чтобы полностью избежать влияния магнитного поля, достаточно увеличить размер санитарно-защитной зоны в 10 раз. То есть 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на вас и ваших близких. Если же ЛЭП находится близко от дома, то стоит пригласить специалистов, чтобы определить точнее, опасно ли такое соседство или нет."
первый домик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 21:01   #5
Слон
Ужасы то какие!!!! А как же такой участок имеет назначение под индивид.стро-во ?
Старый 02.11.2009, 13:53   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,346
Поблагодарили 36,863 раз(а) в 13,575 сообщениях
Сообщение от Слон Посмотреть сообщение
он часом не трапецевидной формы?
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 17:47   #7
Слон
Да,да!!! Вы его видели? Как он Вам? Очень предметно подумываю насчет покупки. Поэтому очень интересно Ваше мнение.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +2.
