Партнер раздела: UDK
Как улучшить "прилипляемость" щтукатурки к метал. перемычкам
Старый 31.10.2009, 12:30   #1
magol
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для magol с помощью AIM
По умолчанию Как улучшить "прилипляемость" щтукатурки к метал. перемычкам
По глупости или по жадности поставил перемычки из швелера (давно это было).
Подошло время вставлять пластиковые окна. Чую, что штукатурка не захочет держаться.
Как подготовить поверхность швелера ? Обмотать сеткой штукатурной, рабицей ? Может наварить что-то?
Стена 40, швелер 30. В толщине наброски не ограничен.
magol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 18:51   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от magol Посмотреть сообщение
Если позволяет место,то приклейте на монтажную пену пенопласт и штукатурте.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
magol (01.11.2009)
Старый 31.10.2009, 20:53   #3
J.B.
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 773 раз(а) в 285 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Можно плоским шифером снизу, пена при монтаже окна прижмет. Еще мне говорили, что Церезитовская грунтовка СТ-65 (если не ошибаюсь) даже к металлу неплохо липнет.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
magol (01.11.2009)
Старый 01.11.2009, 21:19   #4
Fil
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Fil с помощью AIM
Аналогичную проблему (перемычка над дверью) по совету моих штукатуров решил так:
1. Очистил металл от ржавчины, грунтовки, пыли, грязи.
2. Промазал металл клеем для плитки СМ-11 (церезит)
3. После полного высыхания (3-4 дня) - штукатурим, пеним и т.д. и т.п.
Я штукатурил. Делал 4 мес. назад. Первую неделю после штукатурки откосов опасался - дверью не хлопал, пальчиком ковырял в спорных местах и чуть ли не на зуб пробовал. После 2-х недель (пока еще штукатуры у меня работали) решил провести жесткие испытания - частые и резкие закрывания двери с силой. В результате - трещина по штукатурке в месте примыкания к двери (так и должно было случиться). Над дверью в месте перемычки - все отлично. Посему смело рекомендую Вам. Спасибо за внимание.
Fil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 21:23   #5
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Обверните в металлическую сетку, в 2 - 3 слоя и по ней штукатурьте. Будет на века.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 01:59   #6
Andrey_ch
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Andrey_ch с помощью ICQ
я б наверное поступил так:
приварил бы шпильки, а на них прикрутил ЕППС, а сверху щекатурка по сетке. Еппс выступит ещё и в качестве утеплителя по металу... так как он ещё и через всю стену.
Andrey_ch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 22:19   #7
vinsol
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 75 раз(а) в 39 сообщениях
Нарушение: Спам
Добавьте в цементно-песчаный раствор дисперсию ПВА примерно 10% от массы цемента
vinsol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +2.
