Партнер раздела: vilpe
Вентканал из гипсокартона в санузле
Старый 31.10.2009, 14:59   #1
Zeiss
Отправить сообщение для Zeiss с помощью ICQ
По умолчанию Вентканал из гипсокартона в санузле
Добрый день.
В раздельном санузле (1.5м2 туалет + 3.2м2 ванная) переделываем вентиляцию:
вытяжное окно в ванной в верхнем углу, от него монтируется короб из гипсокартона сечением ~ 20х30см к стене с туалетом, в ванной решетка на коробе, в туалете решетка на стене - в короб. На вытяжном окне (внутри короба) монтируется вентилятор VENTS 125 ВКО.
Есть следующие вопросы:
1. Надо ли, и если да, то как, обрабатывать изнутри короб. Влагостойкий гипсокартон изнутри обработаем, по крайней мере, фунгицидной грунтовкой. Снаружи обкладыавется плиткой. Может, изнутри еще чем-то обработать/загрунтовать/зашпаклевать? Монтажная пена, церезитовский гидроизоизол на стяжку...? Чтоб не гнило, но и не воняло.
2. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь датчик влажности, который можно было бы крепить на коробе с учетом необходимой степени защиты - под потолком в ванной влажно. Пока нашел только блок управления от того же ВЕНТС. Желательно из бюджетных.
Спасибо
Zeiss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 15:30   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 5,905 раз(а) в 3,850 сообщениях
Может проще сделать все трубой и тройником д150мм, беленькие, имеюют нормальный вид,приемлемая цена. Но если уж совсем не нравится то закройте их гипсокартоном.
С моторчиками я б связываться не стал (шум, управление и пр.), на вашу площадь и естесственной вентиляции хватит, при условии, что она работает.
Вот тут почитайте, много всего полезного. mosvent.flybb.ru/
Старый 01.11.2009, 15:42   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
1. Грунтовки думаю достаточно. Как понимаю гипс влагостойкий. Классически в гипс кидаются воздуховоды из оцинковки, потом обшиваются гипсом. Из оцинковки можно любого размера сделать.
2. Датчик влажности у Вентса не знаю сколько стоит, но предполагаю что это и будет бюджетный вариант.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 16:57   #4
Maestro Kiev
Только в том случае, если вы учтете, что воздух будет весьма влажный и предусмотрите меры. Считайте для запаса, что конденсат на гипсе будет постоянно. Исходя из это и решайте - гипс или внутрь гипса засунуть воздуховод. Я бы воздуховод всунул из оцинковки, т.к. у гибкого складки где будет скапливаться влага + от складок потери давления вентилятора = меньше расход воздуха. Для вытяжки - не критично, но и застой влаги плохо.
Старый 23.11.2009, 02:39   #5
Zeiss
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Если все-таки гипс, чем, какой грунтовкой, например, его можно обработать во избежание последствий?
Спасибо
Старый 23.11.2009, 18:24   #6
Maestro Kiev
Тип грунтовки не подскажу - я всячески избегаю таких спорных решений, которые потом могут вылезти нехилыми косяками по отделке.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
