нужно ли отдельное помещение под котельную при магистральном газе?
Старый 01.11.2009, 15:55   #1
curl_dandelion
Аватар для curl_dandelion
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Question нужно ли отдельное помещение под котельную при магистральном газе?
сейчас начинаю работать над проектом своего дома - по отоплению предусматривается двухконтурный котел (настенный) с накопительным бойлером (или без) еще не решила. Рассматриваю также вариант отдельной газовой колонки и отдельно котла. все это настенная аппаратура которая вполне нормально помещается на стене нижнего сан узла или холла или в кухне. Дом жилая площадь до 150 м2 2 этажа и нежилая крыша как воздушная подушка над домом (пока что). До 30кВт по идее достаточно. Что думаете, народ? буду благодарна ясному панству за участие
Последний раз редактировалось curl_dandelion; 01.11.2009 в 17:44.
curl_dandelion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 20:38   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от curl_dandelion Посмотреть сообщение
нужно ли отдельное помещение под котельную при магистральном газе?....
Ключевое понятие - мощность котла.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Из аналогичной темы.
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Может-поможет.
Статьи в Мураторе:
Котельная: требования к помещению и нормативные документы
Котельная: устанавливаем котел
Если вы захотите самостоятельно выбрать и оборудовать помещение для котла, то придется начинать с изучения соответствующих нормативных документов. Это залог спокойствия и безопасности.
Их несколько:
* ДНАОП 0.001.26-96 «Правила строительства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением *пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водонагревательных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С»,
* ДБН В.2.5-20-2001 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение»
* и СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Некоторые из этих документов можно бесплатно скачать из Интернета, другие придется купить (перечень фирм-продавцов есть там же – в Интернете). К сожалению, нужная информация разбросана по нормативным документам довольно широко и не всегда понятна неспециалисту. Поэтому можно пойти более легким путем – поискать информацию на сайтах производителей и продавцов котлов. Некоторые из них выкладывают на своих сайтах рекомендации по установке котлов, в которых собраны основные нормативные требования.
Требования к помещению
К помещению, в котором располагается котел, предъявляются следующие требования:
* высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м;
* расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м;
* для газовых и жидкотопливных котлов расстояние от передней части котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м, для твердотопливных – не менее 2 м;
* ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м;
* ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов и выступающими частями здания – не менее 0,7 м;
* котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Для достижения такого показателя стены обычно оставляют кирпичными, или покрывают слоем минеральной штукатурки, или облицовывают керамической плиткой;
* если выход из котельной предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч;
* стены и двери должны быть парогазонепроницаемыми;
* ширина дверей должна быть не менее 0,8 м.
Дополнительные требования предъявляются к котлам, которые навешиваются на стену. Их можно размещать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой); или на стенах из трудногорючих и горючих материалов, *изолированных негорючими (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой). В этом случае изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
Котельная: вентиляция, водопровод и канализация
К бытовым котлам принято относить агрегаты нагревательной мощностью до 100 кВт. Во вновь построенных домах не должно быть проблем с выбором соответствующего помещения для установки – оно учтено в проекте дома.
Вентиляция
Помещение, в котором устанавливается котел, обязательно должно иметь приточную и вытяжную вентиляцию; причем, только естественную (принудительная не допускается), а также дымоход. *Вентиляция проектируется из следующего расчета: вытяжка – в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток – в объеме вытяжки плюс дополнительное количество воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения).
Водопроводное и канализационное оборудование
К помещению, в котором находится котел, должна быть подведена вода для наполнения системы и выполнено половое водосточное отверстие, позволяющее отводить воду в канализацию (в случае спуска воды из системы).
Если это конденсационный котел, то необходимо выполнить отводку в канализацию конденсата. Посколь*ку он содержит неорганические кислоты, перед сбросом в канализацию он должен быть нейтрализован в специальном нейтрализаторе.
Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см. Полы необходимо выполнять из несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью.
В другом месте:
Требования к помещению (топочной), предназначенному для монтажа газовых котлов:
* Высота потолков — не ниже 2,5 м;
* Площадь — не менее 4 кв. м на один котел;
* Внешняя дверь — шириной не менее 80 см;
* Окно естественного освещения (на каждые 10 куб.м помещения — 0,3 кв.м окна);
* Отверстие для притока наружного воздуха — не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 кв. см на 1 кВт — в случае притока воздуха изнутри здания;
* При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3;
* Дымоход (или дымоходы — при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла до 30 кВт достаточно трубы диаметром 130 мм, для котла 40 кВт — 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла;
* В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см;
* Канал естественной вентиляции в верхней части помещения;
* Введенные прямая и обратная трубы системы отопления;
* Ввод трубопровода холодного водоснабжения;
* Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды;
* Канализационный сток (трап или приямок);
* Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220 В, 20 А;
* Введенный проводник домового контура заземления;
* Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла;
* Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.
....Что думаете, народ? .....
Я думаю, что Вам лучше заказать проект.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
curl_dandelion (01.11.2009)
Старый 01.11.2009, 21:37   #3
curl_dandelion
инженерный проект будет заказан абсолютно точно. - сйчас продумываю - точнее додумываю свои требования к дому, планировки из которых хочу исходить и тд - а сии вещи без четкого понимания что можно что нельзя и что хочешь в инженерной части, не продумаешь большое вам спасибо за информацию - вобщем где-то так и знала хотела удостовериться да и узнать кто как делал более по житейски у кого нет котельной, где расположен котел? видела несколько вариантов - но может езще есть опыт
Последний раз редактировалось curl_dandelion; 01.11.2009 в 23:18.
Старый 01.11.2009, 21:43   #4
curl_dandelion
да и все как одн тут пишут - котельная, мол в доме обяязательна - но в том то и дело что у меня дворец не планируется и по мощности я указывала уже - очень уж хочется без нее обойтись
Старый 01.11.2009, 21:49   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,642 раз(а) в 6,461 сообщениях
А зучит зато как? Своя котельная!!!
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 01.11.2009, 22:01   #6
curl_dandelion
Вот спасибо! но как то мне нге звучит только разве из мужских уст - саму меня врядли загонишь - так что мне лучше что нить покомпактнее чего и планирую по возможности, конечно - будет надо значит надо...
Старый 01.11.2009, 22:49   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....более по житейски у кого нет котельной, где расположен котел?....
У меня, на такую же площадь дома приблизительно, висит в проходном коридорчике на стенке... А обвязка (радиаторная/водопроводная/тёплые полы) - в маленьком подвальчике (3м.кв) ниже
P.S. типичный "сапожник"
Старый 01.11.2009, 22:55   #8
Сергей 31
Консультант форума
Я себя считал таким. Но Вы круче.
Korni (01.11.2009)
Старый 01.11.2009, 23:01   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Оно ж работает..... А было временным вариантом
Старый 01.11.2009, 23:04   #10
Сергей 31
Консультант форума
Подговорю" Маруву", возмем с Вас денег, МНОГО. И сами переделаем.
Старый 01.11.2009, 23:08   #11
curl_dandelion
Вот спасибо ребята!
Сергей у вас же есть котельная, судя по фотке?
Старый 01.11.2009, 23:11   #12
Сергей 31
Консультант форума
Да, есть. А рядом кладовочька и мастерская. Такой подвальчик.
Старый 01.11.2009, 23:14   #13
curl_dandelion
УВ. Korni - и хорошо работает? - я себе тоже так хочу!!!! мне нравитсо!
Старый 01.11.2009, 23:17   #14
Сергей 31
Консультант форума
У него уже так не выйдет. СПЕЦЗАКАЗ. Так только штукатуры умеют.
Старый 01.11.2009, 23:26   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Подняли настроение
Тогда с меня БС (шо люди подумают!!)
Уважаемая....curl_dandelion!
Если Вы себе хотите такой - это к Сергею31. Он Вам и запроектирует и смонтирует, если Русский Стандарт ещё в ходу
Старый 01.11.2009, 23:30   #16
curl_dandelion
+1
В подвале как вариант - но для этого надо подвал. Сергей а сколько у вас под котельную в подвале метров? Не обессудьте уж
кладдовки я проектировать умеюГЫ а мастерская мне нужна с окнами на юг
Старый 01.11.2009, 23:33   #17
Сергей 31
Консультант форума
"curl_dandelion"
Вешайте котел на кухню. Если нужно много горячей вода и решите ставить бойлер.
То ищите такой закуток:
Старый 01.11.2009, 23:39   #18
curl_dandelion
Закуток организуем не проблема - вот начну через недельку идеи по планировке выкладывать - проконсультируюсь в реале а там и до проектной дойдет.
Очень твердо собралась переехать за город в СВОЙ ДОМ - и хотя мысли "во что я вязалась" все еще меня преследуют... но.. мы дурные и смелые! так что если "русскай стандарт" еще будет в ходу... буду счастлива!
Старый 01.11.2009, 23:45   #19
Сергей 31
Консультант форума
Мы Вам и так все расскажем. А стандарта хватит, кладовочька уже полная.
Старый 01.11.2009, 23:49   #20
curl_dandelion
думаю успею еще всех тут задолбать и скоро! - земля уже есть - этот этап пройден!
теперь мыслю над баблом!
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
