Партнер раздела: UDK
термоблок, тепловий опір?
Старый 01.11.2009, 17:50   #1
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию термоблок, тепловий опір?
Якщо я правильно порахував, то тепловий опір термоблоку ~2.8.
Чи будував хтось термобудинок по стандартам утеплення пасивного будинку? Тобто щоб R був більше 3
Як в такому випадку робиться додаткове утеплення?
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 18:21   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от akhavr Посмотреть сообщение
Если Вы снаружи закрепите дополнительно, например, 20 см пенополистирола сопротивление возрастет до 7,76 и немного не будет дотягивать до стандарта наружной стены пассивного дома с сопротивлением в районе 9.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 18:40   #3
akhavr
Аватар для akhavr
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Яким чином можна їх закріпити на термоблоці?
20 см = 2 шари по 10 см (більш товщих я не бачив)
Дюбеля-парасольки + клей? Тоді парасольки мають бути довжиною 30 см. Такі існують?
Старый 02.11.2009, 10:32   #4
Пролин
В системе утепления, например, Ceresit имеются ссылки на дюбеля 100-340 мм.
Конечно строительство пассивного дома лучше продумать еще на этапе проектирования. Нужно увязать сопряжение достаточно толстых ограждающих конструкций между собой.
При реконструкции это будет сделать сложнее.
Старый 02.11.2009, 13:21   #5
akhavr
Аватар для akhavr
Зараз саме на цьому етапі.
Старый 02.11.2009, 13:25   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
есть донецкие блоки одна стенка 100 мм другая 50 мм .
Старый 02.11.2009, 20:12   #7
akhavr
Аватар для akhavr
Бачив на форумі згадку про них, але сайт виробника так і не знайшов. Тим більше не бачив вживу..
Де їх можна знайти?
Старый 02.11.2009, 20:24   #8
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,627
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
Де їх можна знайти?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=16917&page=3
почитайте
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 22:36   #9
akhavr
Аватар для akhavr
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
почитайте
Схоже що виробник - (ссылка устарела) Ціни - по запиту. Плюс доставка в Київ. Боюсь оклеїти 15-20 см пінопластом буде дешевше ніж везти ці блоки з Донецька
Старый 06.11.2009, 22:11   #10
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Я могу вмонолитить в бетон пенопласт толщиной до 45 см. Без зонтиков, но надежно.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 22:52   #11
akhavr
Аватар для akhavr
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Питання було про саме термоблок.
Старый 06.11.2009, 23:26   #12
LeoStar
Аватар для LeoStar
Термоблоков таких небывает, максимум с наружным слоем около 12 см
Старый 07.11.2009, 02:29   #13
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
Почему так категорично? www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=1162&page=3 Почитайте посты Флориана, оказывается есть. Так что не лейте дезу.
Старый 07.11.2009, 02:33   #14
akhavr
Аватар для akhavr
Між іншим, знайшов затеплений блок і в Києві simja.ua/index.php?option=com...d=18&Itemid=30
Старый 07.11.2009, 08:59   #15
LeoStar
Аватар для LeoStar
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Размер: 1250*250*185-375(регулируемая тощина стен)
Теплопроводимость -0.17Вт.м.кв*К!
Толщина пенополистирола: блок наружной стены-18см, внутренней стены-12 см.
Это как раз то, о чем я говорил: 18 см= 12 снаружи и 6 внутри
Источник: forms.org
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +2.
