Партнер раздела: UDK
Расчет нагрузок на проф. трубу ?
Старый 02.11.2009, 11:06   #1
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Расчет нагрузок на проф. трубу ?
негде не могу найти на двутавр есть а вот па проф. трубу
к примперу пролет 5 метров труба ребром 60х40 стенки 2мм лежит через метр, сверху осб 10 сколько выдержит кг на м2 ?
Спасибо!
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 10:47   #2
alexey_w140
подскажите плиз
Старый 03.11.2009, 11:29   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от alexey_w140 Посмотреть сообщение
Как балка -такая труба не работает.
При таком пролете - при нагрузке 20 кг/п.м. труба прогнется на 4см.
Что не удовлетворяет условиям предельных прогибов.
Если из такой трубы сварить фермы - тогда намного больше ферма такая может понести нагрузку. Но нужно устойчивость ферм обеспечивать.
Старый 03.11.2009, 11:58   #4
alexey_w140
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
а как вы считали если не секрет?
что если по середине поставить подпорку ?
для примера может подскажете брус 100х100 при тех же условиях как себя поведет?
Старый 09.11.2009, 16:16   #5
Kursant_ua
Аватар для Kursant_ua
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Kursant_ua с помощью AIM
Вибачаюсь, що вмішуюсь в чужу тему, але проблема з нагрузкою на профільну трубу схожа...
Чи варто використати профільну трубу 50х50 с товщиною стінки 2 мм на стійки під літній навіс розмірами приблизно 7х2,5 м,прибудований до будинку, відстань між стійками планується приблизно 2,3 м, висота 2,5, покрівля односкатна, каркас з брусу 100х100?
За відповді зарані вдячний!
Kursant_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 16:59   #6
aqualand
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Стойки
Сообщение от Kursant_ua Посмотреть сообщение
Потребуются укосы (или раскосы) между стойками. Для усиления несущей способности можно внутрь залить бетон - будет ж/б стойка по методу несъемной опалубки...
Один вопрос: зачем на маленькой пристройке каркас из бруса 100х100? Хотя...у богатых свои причуды
aqualand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 18:05   #7
Kursant_ua
Сообщение от aqualand Посмотреть сообщение
визнаю, на рахунок брусу погарячкував...
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +2.
