Стоимость ТТ котла+ установка+ обвязка
Старый 03.11.2009, 10:46   #1
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
По умолчанию Стоимость ТТ котла+ установка+ обвязка
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Начинаю считать, что нужно для устройства котельной и возник вопрос по стоимости. Котел ТТ нужен около 25к. (уголь или палеты). Дом около 160м2. Подскажите сколько будет стоить недорогой котел (готов пару раз в сутки добавлять топливо)+ его установка+ обвязка (по моему так называется). Необходимо будет подключить 1-коллектор для ТП, 1-коллектор для отопления первого этажа, 1-коллектор для отопления второго этажа. Может еще что-то, о чем не знаю, а нужно.
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 12:52   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
и мы можем 80677039768
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 12:53   #3
buch_alter
Сообщение от blondin11 Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Могу Вам помочь с этим вопросом! Мой телефон: 067 260 37 25
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
А можно примерно ,что-то вроде: установка - 10% от стоимости котла, обвязка 10% от стоимости чего-то?
Старый 03.11.2009, 14:31   #4
Vitalik_2008
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Береш литр "Рского Стандарта" и к Сергею 31. Он тебе все раскажет и скажет сколько примерно будет стоит. Я себе так и сделал. Скажу чесно грамотная разводка и подключения ТТ котла бедет дороже чем газ. Все зависит от того какую систему вы хотите получить на выходе.
Vitalik_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 15:03   #5
Ruslan_V
Стоимость котла 7000-9000 украинского производства простой угольный до 25000т пеллетный импортный автомат. Установка, подключение 1500-2000грн если просто в готовую систему, до 3000-5000грн, если нужно подключить через бойлер.
Делал в прошлом году себе сам твердотопливный.
Скажу что если есть возможность намного проще газом или электрикой.
и по цене дешевле и не надо ходить уголь бросать и кочегарить.
Ruslan_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ruslan_V за это полезное сообщение:
buch_alter (03.11.2009)
Старый 03.11.2009, 15:12   #6
buch_alter
Сообщение от Ruslan_V Посмотреть сообщение
Да, но пока возможности газ подключить нет- будет через пару лет...
Старый 03.11.2009, 18:03   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 372 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Цены приведены на котлы Чешского и Словадского производства. Всеядный котел Чешского производства 9000-10000 грн,Пиролизный котел на дровах 20000-25000 грн, пеллетный автоматический котел 39000 грн ( комплект ), по стоимости материалов для установки этих котлов:
Дымоход 5000-10000 грн( зависит от материала + установка от 1500 грн),
Материалы для обвязки(подключения всуществующую систему) - 2000-6000грн и дороже (зависит от материала и количества насосов)
Стоимость работ зависит от стоимоти материалов и стройготовности как правило колеблеться от 3000 до 6000 грн и дороже.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
buch_alter (04.11.2009)
Старый 03.11.2009, 23:32   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,767 раз(а) в 7,143 сообщениях
Вот читаю я темку и диву даюсь
Господа продавцы, сантехники и прочие сочувствующие, судя по написанному были бы врачами, Вы бы диагноз ставили по телефону. Некоторые - по фотографии.
Правда при всем этом пациент описывал бы симптоматику в рисунках. И только один сказал умную вещь " дядя, ноги - в руки и беги к доктору в больничку".
В таком случае я ща "авторитетно заявлю", что заказчику его котельная будет стоить от 5 до 28 тысяч евро и попробуйте сказать что я не прав
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
faraon (07.11.2009), Korni (04.11.2009), teonit (08.11.2009)
Старый 04.11.2009, 11:04   #9
buch_alter
Попробую уточнить симптомы: 1. Котел скажем будет не сильно навороченный 1000 euro. (На уголь) 2. Из стены будет торчать кусок нерж. трубы диаметр=200мм(на высоте 2-2.5 м) к которой нужно будет подключить котел. 3. ТП будут подключены к гребенке (всего 4 контура). 4. радиаторы будут подключены к двум гребенкам, по одной на этаж. 5. Гребенки закреплены просто на стене, без шкафчика. (Эконом вариант).
Нужно установить котел+ я так понимаю нужна "буферная" ёмкость+ два насоса+ заставить это все работать вместе+ скорее всего я что-то не учел. Хочу получить не очень дорогое решение, понимаю, что нужно будет несколько раз подбрасывать топливо.
P.S. Вот услышал о житкотопливных котлах, которые потом можно использовать под газ. Не посоветуете целесообразность такого агрегата?
Последний раз редактировалось buch_alter; 04.11.2009 в 12:14. Причина: Добавление информации.
Старый 04.11.2009, 18:41   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,190 раз(а) в 6,210 сообщениях
(На уголь)
Вот это самое важное.
Котел + буфер + оборудование + работа = 7 у.е.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
buch_alter (05.11.2009)
Старый 04.11.2009, 18:44   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Чивото мне подсказывает, что уголь - это весело.
Даже не в плане чистоты котельной, а в плане обвязки и аварийности.
Старый 04.11.2009, 18:49   #12
Сергей 31
Консультант форума
+1. Это разделение контуров, или целая куча систем. Самое стремное, когда звучит: жена + уголь.
Старый 05.11.2009, 08:41   #13
buch_alter
Насколько я понимаю, если дрова- то не сильно меняется ситуация?
К сожалению котел на пелетах, дороговат для меня. Или в итоге (если учесть работу и "расходники" ), может получится в одну сумму?
Старый 05.11.2009, 08:50   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
Совершенно верно, обычный ТТ + аккумуляторная ёмкость = автоматический пеллетник. Звоните!!!
Старый 05.11.2009, 09:12   #15
buch_alter
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Проблема подкралась неожиданно, у меня котельная 1.8х1.8 а котлы на пелетах 2м...
Старый 05.11.2009, 09:29   #16
ttkotel
Аватар для ttkotel
А бункер за стенку, хотя В принципе 1,8 метра по ширине хватит для установки котла, ставят их еще в более экстримальные условия.
Старый 05.11.2009, 12:18   #17
Vitalik_2008
ТТ+аккумуляторная ёмкость= 50% стоимости от пелетника
Старый 05.11.2009, 13:00   #18
buch_alter
Дороговато получается пелетник...
Не подскажете где можно прочитать по безопасности ТТ котлов? Не понимаю я, что может случится с ним, максимум не подбросиш топлива - остынет. Если много- то насос должен гонять теплоноситель и перегрева не должно быть. Одним местом чую, что есть еще нюансы.
Старый 05.11.2009, 14:16   #19
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Vitalik_2008 Посмотреть сообщение
Котел 1000евро + буфер 1000-1200( меньше куба смысла ставить нет) + ладомат 350-550 евро
пеллетник 38530 грн поделите на курс отнюдь не 50%
Старый 05.11.2009, 16:07   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
....Одним местом чую, что есть еще нюансы.
Анекдот есть на тему "нюансы". Один из моих любимых.... Рассказывть не буду - цензура порежет.
Ей-богу, свяжитесь с Сергеем31 - много времени сэкономите. И себе, и нам.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
