Строительство по керамзитной технологии. Материалы
Старый 03.11.2009, 16:59   #1
BREGO
Thumbs up Строительство по керамзитной технологии. Материалы
Перекрытие "TERIVA" - часторебристая сборная конструкция, состоит из
ж/б балок и блока - заполнителя, сверху заливается тонким (3см) слоем
бетона. Легкое и прочное, быстрый монтаж без крана, легко обходить
сложные моменты( лестницы, дымоходы.. );
Стеновой блок 500х300х240мм, 90% керамзит, пустотелый, система
паз/гребень;
Перегородочный блок 500х100х240мм, 90% керамзит, система
паз/гребень;
Фундаментный блок 380х240х120мм, бетон В20, компактный, для быстрого
возведения круглых эркеров, цокольных этажей и фундаментов.
Перемычка L19, Готовая облегченная перемычка, не требует доп.
опалубки, монтируется без крана.
brego.com.ua
(096)746-69-07
перемычка.jpg   Прегородочный блок.jpg   Разложили блоки.jpg   Стеновой блок.jpg   Фундаментный блок.jpg
BREGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 16:15   #2
Irina0305
Вы сказали Спасибо: 7
Добрый день. А какая примерная стоимость коробки дома на 150 м2 по Вашей технологии получаеться? (без учета фундамента) Двухэтажного или с жилой мансардой и перекритием терива. Или сколько примерно будет стоить м2 готовой стены? А толщины блока 25 см достаточно будет для несущей стены? И чем рекомендуете утеплять? Спс.
Irina0305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
teriva, керамзитные блоки, перемычки, терива, фундаментные блоки
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +2.
