Воздушное отопление - Буллерьян
Старый 03.11.2009, 17:49   #1
Vit@liy
Аватар для Vit@liy
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Vit@liy с помощью ICQ
По умолчанию Воздушное отопление - Буллерьян
vit-kiev.com.ua/index.php?pid=bullerjan
хто таким користується, враження
які в нього мінуси і плюси
Vit@liy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 17:52   #2
Mirotvorec
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 503 раз(а) в 168 сообщениях
Faraon - Это то что ты устанавливал?
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 09:28   #3
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,425
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
По умолчанию Bullerjan
Сообщение от Vit@liy Посмотреть сообщение
Опыт эксплуатации Bullerjan показал, что все его преимущества, мягко говоря, не соответствуют действительности. Он задумывался как газогенератор, но догорание газов во вторичной камере сгорания происходит лишь в начальной стадии горения. В дальнейшем очаг тления перемещается вглубь печи и источник пламени во вторичной камере отсутствует. Поэтому несгоревшие газы вместо догорания оседают в дымоходе в виде толстого слоя сажи. Внутренняя перегородка делит камеру сгорания на две части, нагреваясь при этом до очень высоких температур. Нагрев бессмысленный, приводящий к потерям тепла и сильнейшим напряжениям в конструкции, что приводит к короблению и даже разрыву металла. Поэтому печь, согласно инструкции, может лишь короткое время работать в режиме интенсивного горения. При эксплуатации неоднократно возникали ситуации, когда при смене погоды была плохая тяга и создавалось взрывоопасное скопление газов в печи. Помимо этого при плохой тяге, через инжекторные трубки дым попадает в помещение. Эти факторы делают Bullerjan не только “нежным”, но и небезопасным для жизни.
Печь подовая и работает исключительно на сухих дровах, нужно утеплить и герметизировать вытяжную трубу, а также предусмотреть сборник конденсата. И желательно воздух в печь подвести извне отапливаемого помещения.
Сейчас в продаже много печей лишённых вышеперечисленных
недостатков. У меня самодельная и никаких проблемм!
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 13:55   #4
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
ну не знаю.. был у знакомых за городом, у них в доме такой стоит, есть каналы для прокладки рукавов по помоещениям - тепло было - класс, дом одноэтажный на 4 комнаты, не сильно большой и Буллер тоже был не сильно большой... был два дня - никаких заморочек не видел, топили дровами с улицы из под снега
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 14:40   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Все зависит как Вы подошли к установке печи, если никак то соответственно и получили результат не какой. Как то так клиенты не жалуються
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 23:31   #6
magicoctober
Аватар для magicoctober
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
недостатков.
А можно пример?
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 14:23   #7
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от Mirotvorec Посмотреть сообщение
принцип тот же, а внешне (как для интерьера) поприкольнее:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
и тоже разводили тепло (1 и 2 этажи)...
Старый 07.11.2009, 14:37   #8
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Ну и чем эта печь эффективнее буллерьяна ,доказываем, рассказываем. плоско рекламу давать - это очень просто!! И еще Буллерьян-это отопительная газогенерирующая печь, а буржуек нафоткать можно намеренно.
При наличии колосниковой решетки принцып уже далеко не тот же.
Старый 07.11.2009, 16:33   #9
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
... плоско рекламу давать - это очень просто!! .....
и не надо так кричать......мы по моему не в рекламмном поле.... и на этой странице рекламу не дают..... если Вы об этом.....
я и не собираюсь, спорить или что-то доказывать..., доказывают пускай те, которые их продают...
мне был адресован вопрос - и я на него ответил....8-)
а информации по данным видам печек полно в инете... вот первое, что по запросу выскочило: www.topki.kiev.ua/termofor_ingener.php - там весть ассортимент............
и всё что Вы хотите - там увидете...
Старый 07.11.2009, 16:36   #10
faraon
Аватар для faraon
..... а буржуек нафоткать можно намеренно. .....
а эта ссылочка специально для Вас:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=14447&page=2
и далее....по страничкам..8-)
я чуть-чуть не тем занимаюсь, что просто фотать...
Старый 07.11.2009, 17:18   #11
ttkotel
Аватар для ttkotel
Закладка на сутки , желалбы я Вам пожить в том домике зимой с морозом в -10, с одной закладкой в сутки в инженерик. 8-) специально для Вас отписываю: Надеюсь для клиента своего комплект чистки дымохода подарили, так на всякий случай, что бы домик не закоптился
Старый 07.11.2009, 22:22   #12
faraon
Аватар для faraon
Закладка на сутки , желалбы я Вам пожить в том домике зимой с морозом в -10, ...
а я пока там и живу периодически...и именно попадал на заморозки..... это входит в акт приемки ... перед сдачей дома - типа проверки на теплосбережение... - и нормальненько в домике было +24 гр., а за бортом -6...
а в плане "инженера", то для энтного домика его с головой хватает...и именно на сутки.....- вот "студент"...да, сутки бы не вытянул ..., но с вечера до утра хватило бы. Заказчица решила брать с запасом...- и не ошиблась...
и поймите правильно, я не против булерьяна... у меня булер 1000 стоит в цехе...классная штука....для цеха, но в доме я бы себе ну не уверен что поставил бы... или поставил, но в отдельной котельной, но ни как не в гостевой..., даже если это и дачка...
....и давайте, как тут говорят, "страшилки" про комплект для чистки дымоходов не будем пиарить....в магазине или у себя в офисе пожалуйста....иначе тут народу, у которых ТТ-котлы, прийдется срочно к Вам за этим же комплектом бежать...., чтоб у них так же незакоптилось...
Последний раз редактировалось faraon; 07.11.2009 в 22:58.
Старый 08.11.2009, 17:53   #13
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
По умолчанию печь на счастье
Только из-за проблемы с дымоходами, Мы отказались торговать Буллерьянами... Торгуют кому ни лень, сливки от продажи прячут, а как проблема с дымоходами - то к нам посылают. Теперь с порога шлю ИХ в поход туда где покупали...kamin-dnepr.com.ua/video/other/bulik/
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 18:25   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
Нуу со своими буллерьянами подчеркиваю Буллерьянами мы сами разбираемся по дымоходам, знаний и квалификации хватает.
Подправили бы имя которое указали на Буллер , а то многие путают две разные печи
Старый 08.11.2009, 21:11   #15
Tatiana Gal
Вы сказали Спасибо: 297
Поблагодарили 182 раз(а) в 119 сообщениях
Post
А можно для непонятливых - в чем конкретно проблемы с дымоходами?
Tatiana Gal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 14:13   #16
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Post печь на счастье
Сообщение от Tatiana Gal Посмотреть сообщение
1. Высоты обычной недостаточно...
2. Отложения на внутренней части велики (всё негорючее в виде смол).
3. Конденсат присутствует в дымоходе, без него никак.
4. Сборник конденсата обязательно.
5. Горизонтальный участок от печи до 0.5 метра - засор из сажи.
6. При малейшем подтёке конденсата, запах очень токсичен.
7. Самовозгорание сажи в дымоходе как дополнение к дешевизне печи.
Наличие на рынке торговых марок - это хорошо..., но выучить инструкцию ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно проводить инструктаж ежемесячно для персонала.
Этот пользователь сказал Спасибо ДЫМАРИ за это полезное сообщение:
Tatiana Gal (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 15:02   #17
Tatiana Gal
Post
Спасибо за ответ. (Почему-то не смогла нажать на кнопку "спасибо")
Так какой же итог? Его Вы не рекомендуете ставить в качестве резервного (ну скажем так - на всякий случай)? И что же посоветуете, исходя из того, что диаметр дымохода у нас маленький (130 мм)? Ну так уж получилось и ТТ котел не можем найти под такой размер а пелетные очень дорого как "на всякий случай".
Старый 09.11.2009, 15:24   #18
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Ставьте-ставьте, с учётом опыта других... А про запас тем более. У нас эти печи покупали для войск НАТО, когда учения были в Крыму.(ссылка на изображение устарела)
Старый 11.11.2009, 00:49   #19
Vit@liy
Аватар для Vit@liy
якщо не помиляюсь висота повинна бути не менше 7 метрів димаря вертикалі
з цим пунктом не зрозуміло при газогенеруючих котлах(печах) такого не може бути все повино згоріти(!!!???)
Старый 11.11.2009, 16:58   #20
lyngyr
Аватар для lyngyr
Вы сказали Спасибо: 556
Поблагодарили 381 раз(а) в 191 сообщениях
У меня у троих знакомых стоит: у одного в селе Буллер - самый маленький-его одной закладки хватает на часов 8-10(одно бревно)-отказались от газа, уже 2-й год пользуются; у другого в гараже-аналогичный+ он на лето его убирает; и у третего в 2х эт доме он(Буллерьян) стоит в системе воздушного отопления(обвязаный)в подвале. С подводом с улицы свежего воздуха и с 7,5 м трубы-работает уже лет 5-6, он , кстати, периодически осиной его протапливает-вроде сажу выжигает...
lyngyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyngyr за это полезное сообщение:
Tatiana Gal (11.11.2009)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +2.
