Дайте совет
Старый 04.11.2009, 22:33   #1
Алексей СТК
Аватар для Алексей СТК
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Дайте совет
Хочу смастерить Деревяную двухярусную кровать для детишек.Может кто посоветует что-то
Алексей СТК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 10:17   #2
disruslan
Аватар для disruslan
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для disruslan с помощью AIM
Сообщение от Алексей СТК Посмотреть сообщение
Для декора, укреления могу предложить вагонку(сосна,липа, ольха),
лежак (толщина 24мм, ширина- 80).
Длина,сортность-ра3ная.
097 73 222 39
disruslan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 11:51   #3
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от disruslan Посмотреть сообщение
097 73 222 39
Я делал лет 5 назад. Ничего сложного нет. Просто нарисуйте, что хотите и сразу возникнут вопросы и может ответы на них. Когда делал то материал + инструмент (шуруповерт+шлиф.машина+лобзик) обошлись чуть дешевле, чем готовое изделия. И сомневаюсь, что готовая выдержала б 5 лет моих "слоников".
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо buch_alter за это полезное сообщение:
Алексей СТК (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 17:52   #4
Алексей СТК
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Инструмент у меня есть.А из какого материала Вы делали?
Старый 05.11.2009, 18:10   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,791 раз(а) в 1,066 сообщениях
Можно так.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
Старый 05.11.2009, 18:29   #6
Алексей СТК
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
Можно так.
Красиво.А сколько Листов МДФ нужно?
Старый 05.11.2009, 18:39   #7
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Нужны размеры. Может двух, думаю будет достаточно. Можно и так.
Старый 05.11.2009, 18:44   #8
Алексей СТК
Я планировал размер спального места 700*1700.Мне больше нравиться первый вариант
Старый 05.11.2009, 21:39   #9
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Для \вашего размера одного листа будет мало. Но что бы не покупать два листа, то можно нижние тумбочки сделать из остатков другого цвета. На картинке его размеры немного больше. Если хотите давайте эл.адресс вышлю схему.
есть еще складывающиеся.
Старый 09.11.2009, 14:45   #10
buch_alter
я делал из сосны, у меня не такая как на рисунках, полностью прозрачная, на первый взгляд кажется, что даже "хилая". Т.е. 4 стойки 50х50 м. каркас (по периметру) из доски 20х150 (помоему) мм.
Старый 10.11.2009, 15:06   #11
Алексей СТК
А на чем матрас лежит?
Старый 12.11.2009, 22:23   #12
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
прикольно, когда сделаешь фотки выложи. Я по дереву ноль, но тоже есть желание сделать кровать полностью деревянную и матрас купить ортопедический.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 02:23   #13
Алексей СТК
RMP3000ок)))
Старый 16.11.2009, 15:13   #14
buch_alter
Нарезал реек 1000х30х10 (или 15) и с шагом 100-150м. Пацана ростом под 160 - держат спокойно.
Старый 23.11.2009, 22:24   #15
Валёк
Аватар для Валёк
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 97 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для Валёк с помощью ICQ Отправить сообщение для Валёк с помощью AIM
тоже хотел делать сам, но подвернулась б/у (нулёвая) за 1000, купил и не жалею. размер 2000*800. могу скинуть фотки, сам собирал и думал "не хрен тут делать то........" но руки не дошли.
Валёк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 12:25   #16
snop
Отправить сообщение для snop с помощью AIM
Больше 20 лет назад для сыновей-погодков я решал эту задачу
Купить готовую не удалось
В основе лежало следующее
1.Строится для детей и надолго.Соединения дб максимально надежными
2.Должна делиться на 2 части на предмет инф заболевания
3.Дб полноразмерной чтобы можно было положить гостя
Она функционирует по сей день на даче.
Есть вторая, сделанная по заказу для соседей. Тк собиралась профессионалами, то очень шаткая и разболтанная
Если есть интерес, продолжу
snop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +2.
