Партнер раздела: UDK
гараж
Старый 06.11.2009, 16:43   #1
mistertalk
По умолчанию гараж
нужно построить двухэтажное здание с технической зоной (первый этаж) и гаражом под легковой а/м (второй этаж). Здание будет стоять на склоне (уклон приблезительно 38%) в верхней его точке, что обеспечит свободный заезд для а/м. грунт по склону выбираем под 1-й этаж и фундамент. угв высокий 15 см, глинистый грунт. размеры здания (планируемые чистовые внутренние) 6м х 5м. материал стен- ж/б, материал перекрытий - пп, чердачное помещение холодное, кровля двускатная с уклоном 25-30% (материал еще не выбрали).
не могу определиться с фундаментом:
- если делать его ниже глубины промерзания, то получаем фактически подвал и увеличиваем площадь контакта ж/б конструкций с грунтом, плюс стоимость подскакивает;
- если выше глубины промерзания (относительно входа на первый этаж), то зона фундамента под гаражными воротами получается ниже глубины промерзания.
- если скомбинировать фундамент: сваи и мелкозаглубленный монолитный (как ростверк)- будет ли работать и можно ли под гараж так делать? и тут разные части фундамента будут выше или ниже глубины промерзания.
mistertalk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 11:27   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,155
Поблагодарили 13,134 раз(а) в 6,707 сообщениях
Судя по Вашему рассказу вход на второй (гараж) и первый (тех.зона) будет с разных сторон.
Или у Вас будет одноэтажное здание с подвалом : первый этаж - гараж, подвал -тех.зона.
Простите, но Вы сложновато описали.
Рисунок поможет.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +2.
