Трубя для ввода воды в дом?
Старый 07.11.2009, 21:18   #1
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
По умолчанию Трубя для ввода воды в дом?
Подскажите какую трубу заложить для ввода воды в дом. Скважины пока нет но хочу перед заливкой пола заложить трубу. Нужно понимать какая труба (диаметр производитель. дом 200м2)? Где будет скважина пока что не знаю, отсюдова вопрос можно трубу потом соединять или лучше что бы была цельным куском была?
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 21:44   #2
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
а откуда будет идти вода, если насос...то какой там выход, желательно чтоб труба была не меньшего диаметра, ПЕ трубы вполне хватит, её можно и одним куском, так как она в бухтах достаточного рамера
.............что то вот вроде етого
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 21:44   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
.....хочу перед заливкой пола заложить трубу.....
И канализацию заложите. А то тяжело потом долбать будет...
Старый 07.11.2009, 22:19   #4
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
если приямок будет чист, т.е. без оборудования, а оно всё будет в топочной, то трубу закладываем 50мм (1.5дюймма) высокого давления ...
имхо
а вообще ненадо этого делать если вы даже не знаете где будет скважина ...
может она у вас сдругой стороны дома вообще будет !
имхо 2
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 23:21   #5
Влад00
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Для скважыны 50 - 80 м. вполне достаточно полиетиленовой трубы высокого давления диаметром 40мм ( 1 1/4 дюйма) Трубы таким же диаметром с головой хватит для ввода в дом. Тем более что розводка по дому выполняется максимум 25-ой.
Влад00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Влад00 за это полезное сообщение:
Kotsu (09.08.2013), романн (09.11.2009)
Старый 08.11.2009, 01:21   #6
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
А если насос водолей, и выход из него 32 мм, то и труба вводная в дом должна быть 32 мм?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 01:39   #7
романн
спасибо всем за ответы.
с какой стороны дома я знаю. я не знаю на каком растоянии до дома будет скважина. какого производтеля покупать? продаются такие трубы в эпицентре?
Старый 08.11.2009, 02:10   #8
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Положите сейчас гильзу -например трубу ПНД 50 или 63мм ,когда сделаете скважину протянете по ней трубу какую захотите, и на будущее - дети/внуки спасибо скажут, когда труба прийдет в негодность и ее можно будет легко и просто поменять, не разломав при этом пол-дома.
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 09:09   #9
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Очень важный момент - избегайте муфтовых соединений трубы под землёй.
При изменениях температуры - по сезону к примеру труба "играет" меняется линейный размер. С трубой ничего, а вотсоединения зачастую текут - приходится подтягивать. В земле это будет сделать проблематично.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zyxer за это полезное сообщение:
Kotsu (09.08.2013)
Старый 08.11.2009, 23:49   #10
романн
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
спасибо за совет . но у меня после входа в дом на уровне 1.2м от уровня земли поворот вверх гдето на метр, а потом идет в котельную около 4 метров. Я боюсь что мне не удастся протолкнуть трубу .
Старый 09.11.2009, 15:03   #11
e.s.
Аватар для e.s.
Так не сгибайте ее сильно и все получится .
Старый 11.11.2009, 01:56   #12
alek70
Отправить сообщение для alek70 с помощью AIM
По умолчанию труба
Хватит 1,5 дюймовки...вполне а больше и ненадо.8-)
alek70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
