нужно ли грунтовать стены,потолки перед покраской?
Старый 08.11.2009, 20:07   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 74 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию нужно ли грунтовать стены,потолки перед покраской?
Глупый вопрос но запутался.Нужно ли грунтовать беспещанку перед покраской.Да и вообще на стенах и потолке сейчас столько пыли.Чем ее лучше убрать.
Если нужно грунтовать то чем?
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 20:20   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 370
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Я протирал влажной тряпкой (промывать надо периодически), а потом все грунтовал.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 20:40   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
А чем грунтовали.И чем потом красили?
Старый 08.11.2009, 21:45   #4
J.B.
И церезитом, и мастером, а красил Снежкой с пигментом. (бюджетный вариант). Пока теща в больнице была, сделал "евроремонт" в кухне и коридоре хрущевки из остатков
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо J.B. за это полезное сообщение:
Boleg2 (08.11.2009)
Старый 08.11.2009, 22:49   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
Я тут посмотрел на цены на некоторые краски так прозрел...
Чем же это красить
Старый 09.11.2009, 06:45   #6
Boleg2
Аватар для Boleg2
Ой как много ответов -((((.Просмотров аж 40 а ответил аж один человек.Люди я не прошу описывать весь процесс.Скажете грунтуем или нет и чем .Плиз.
Старый 09.11.2009, 09:01   #7
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 108 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
При окраске стен ВАЛИКОМ - грунтовать обязательно ( иначе, при повторном проведении валика по уже ТОЛЬКО ЧТО окрашенному участку - краска прилипнет к валику вместе со шпаклёвкой) . Любой грунтовкой для этой цели - Артисан , цересит , колорит и т.п. Грунтовку желательно наносить равномерно ( велика вероятность , что краска на участках стены , где прогрунтовано "гуще" - будет поблескивать) .
При окраске стен КИСТЬЮ - в том случае если требуется сохранение текстуры волокон кисти - я предпочитаю не грунтовать.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Оптимист за это полезное сообщение:
Boleg2 (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 09:14   #8
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
Грунтуем однозначно. Какая грунтовка - неважно( мое личное мнение), хоть самая дешевая. Пыль убирать со стен обычным пылесосом (ни в коем случае не мокрой тряпкой)
Если поленитесь погрунтовать - краска будет неравномерно впитываться и появятся т.н. "лыски", которые не убираются даже при многослойном покрытии.
Мое наблюдение: -перемерзшая грунтовка сильно воняет сероводородом, но своих качеств не теряет.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 11:08   #9
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 125 раз(а) в 103 сообщениях
Добрый день, если слой пыли не "в палец", а как обычно - тряпочкой протереть, то можно и не пылесосить, а принять свойства грунтовки, которая кстати на это и расчитана - связывание пыли, создание пленочки для лучшей адгезии (прилипанию), грунтовку лучше Ceresit CT 17 в Вашем случае, а краску возьмите фасадную, имхо комаров летом на потолке бить, а их остатки влажной тряпочкой протерли и делов, а обычную краску (не фасад) сотрете на нет. Думайте....
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
Boleg2 (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 19:40   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,376
Поблагодарили 9,401 раз(а) в 3,985 сообщениях
Грунтовать обязательно,но без фанатизма-на перегрунтованых местах часто образуються "залысины",как стекло,и на них плохо ложиться краска.Чтобы этого не было,я всегда разбавляю грунт водой 1:1.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
vica (25.11.2009)
Старый 09.11.2009, 20:28   #11
Boleg2
Аватар для Boleg2
Пыль убирать со стен обычным пылесосом (ни в коем случае не мокрой тряпкой)---
ПОЧЕМУ?Мои собираются все пройти влажной тряпкой
Старый 09.11.2009, 20:45   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Потому что иногда так тряпкой трут,что шпаклёвку размывают.Если аккуратно,то ничего страшного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Boleg2 (09.11.2009)
Старый 09.11.2009, 21:39   #13
mikednepr
Мастерок правильно говорит, но тут еще одна мелочь, тряпка должна быть слегка влажной, и протирая тряпкой стены и потолок - ненамочите шпаклевку, в противном случае придется ждать пока высохнет (шпаклевка), а потом грунтуйте, а лучше сделайте как я писал выше, и не придумывайте лишней работы, переусердствовать тоже ненуна.
Старый 11.11.2009, 20:52   #14
tuw
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 470 раз(а) в 346 сообщениях
грунтовать обязательно,желательно хорошей грунтовкой(белой)а не желтым церезитом
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tuw за это полезное сообщение:
Boleg2 (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 20:01   #15
dron01
Вы сказали Спасибо: 22
Отправить сообщение для dron01 с помощью AIM
грунтую любой грунтовкой. ИМХО все одинаковые. пыль можно сдуть пылесосом
dron01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 08:34   #16
alexey-ks
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для alexey-ks с помощью AIM
Грунтовать обязательно, я грунтую в три слоя.
alexey-ks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +2.
