Безопорные настенные полки из ясеня
Старый 08.11.2009, 22:06   #1
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Безопорные настенные полки из ясеня
Долго ломал голову как сделать безопорные полки - каким образом прикрепить их к стене чтоб было красиво и чтоб хорошо держалось? Придумал вот что:
Покупаются шпильки диаметром 12 мм и к ним металлические дюбеля:
На снимке целая шпилька и сломанный дюбель. Гайки на головке шпильки нужны для того, чтобы ее закрутить и расклинить дюбель в стене. затем гайки снимаются. Значица, сверлим перфоратором на "глазок" перпендикулярно дырки в стене, ориентируясь по предварительно отбитой горизонтали. Вкручиваем шпильки с дюбелями (я брал шпильки 160мм длиной, на 8 см вкручивал в стену) получаем вот что:
На длину полки 1,3 м я ставил 4 шпильки - 2 с отступом 10-15 см см по краям, и две - разделив оставшееся расстояние на 3. То, что шпильки стоят не точно под 90 градусов к стене - это даже нам на руку) Далее - самая скрупулезная работа, а именно замер расстояний между центрами шпилек для разметки отверстий в самой полке. Расстояние меряем по от центра до центра каждой шпильки в месте их выхода из стены. Я вымерял с точностью до полумиллиметра. Затем размечаем по этим размерам полку и сверлим 12-мм лопаткой по дереву нужной глубины отверстия в полке:
Я сверлил на глубину 9 см, для верности)
И затем, когда дырки просверлены, берем полку и просто ее одеваем на шпильки. Т.к. носики у шпилек узкие, то они без труда вставляются в дырки в полке, а когда дело доходит до резьбы - тут через прокладочку аккуратно простукиваем киянкой в местах шпилек, притягивая полку к стене. В результате получается просто отлично - за счет небольшого смещения 90-градусного угла шпилек (что было неизбежно при сверлении стены вручную) полка держится на 4 шпильках, которые друг друга "расклинивают". Держится крепко, даже если ее на всю длину заставить книгами, хотя в моем случае она не книжная)
Я даже не применял никакого клея, полки отлично держатся за счет расклинивания шпилек и резьбы на шпильках.
Результат:
Материал полок - ясень, ширина 175 мм, толщина 38 мм.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Paramax за это полезное сообщение:
Andrew1975 (11.11.2009), anton7-8 (09.04.2013), b2fshen (03.12.2009), ganss (10.11.2014), genas45 (06.01.2011), Hans (11.11.2009), Julla (23.09.2014), Karalex (18.09.2014), legal name (11.11.2009), S_Lava (18.09.2014), vovova (28.11.2009), Валерий Валентинович (11.11.2009), Инна (11.11.2009), Олица (27.05.2010), Ростислав (29.10.2014)
Старый 09.11.2009, 00:25   #2
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Результат отменый!
Супер.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 12:22   #3
Кирилл78
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 121 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Кирилл78 с помощью AIM
Зачот...но для возможности регулировать наклон лучше взять стандартные ..(ссылка устарела)
смотреть страницу 2.128
Кирилл78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 12:38   #4
321
Аватар для 321
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 653 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
Результат отменый!
Супер.
Paramax, а этот финт только с досками из ясеня проходит или другое дерево то же так себя поведет? Сосна, например.
321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:28   #5
Paramax
Сосна думаю подойдет, но где ее взять сухую?? И потом, даже в высушенной сосне будет оставаться смола, после тонировки и лака рано или поздно вылезет((( Это утверждение мово знакомого столяра, который уже лет 20 с деревом работает.
Старый 12.11.2009, 14:31   #6
Paramax
Сообщение от Кирилл78 Посмотреть сообщение
Этих крепежей на момент когда крепились полки не было, звонил всем дилерам hafele, обещали минимум через 3 недели.
Старый 26.11.2009, 12:52   #7
snop
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для snop с помощью AIM
По умолчанию А я с критикой
Симпатично, аккуратно... но...
8-ми мм шпилька работает на изгиб, не есть хорошо.
Для нагрузок полка не предназначена, но(ИМХО) домашние на это не обращают внимания.
При длительных нагрузках полка наклонится
snop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 13:48   #8
Paramax
Шпилька 12мм. Для полки, которая будет рассчитываться под "нагрузку", можно просто увеличить их количество, к примеру, на каждые 20-25см длины ставить шпильку. Слона не выдержит, но заставить плотно книгами - запросто, буит держать.
Старый 28.11.2009, 16:27   #9
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
А к гипсокартоновой стене как?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 13:52   #10
Paramax
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
думать надо... но ясень сам по себе тяжелый, думаю к гипсу никак...
Старый 29.11.2009, 20:54   #11
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
Полки хорошие. Крепежа не видно. Полочные вещи выдержид без проблем.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 12:42   #12
snop
Виноват, был не внимателен
Старый 04.12.2009, 19:03   #13
semmiz
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для semmiz с помощью AIM
А зачем регулировать наклон? И чем сделать кроме просверленного отверстия еще и фрезерование в полке?
semmiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 16:54   #14
Кирилл78
Сообщение от semmiz Посмотреть сообщение
Наклон полюбому надо будет регулировать если тяжелые вещи ставить, плюс выбрать погрешность в угле сверления можно. А в полке, ручным фрезером посадочное сделать.
Старый 22.12.2009, 21:42   #15
semmiz
Возможно, Вы правы. Но по моему мнению - для тяжелых вещей - лучше взять шпильки побольше диаметром, а ручная фреза (для меня) - дорогой, редко необходимый электроинструмент.
Старый 22.12.2009, 23:14   #16
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,208 раз(а) в 1,672 сообщениях
С гипсокартоном, если есть желание повыстебываться, можно тоже сделать.
Взять доски, прикрутить с обратной стороны шурупом сквозь лист. Шуруп желательно вкручивать в верхней трети толщины доски для лучшего восприятия момента (это, кстати, касается и рассматриваемого топиком варианта). Еще желательно прикручивать через какой-то профиль. CD, например.
Затем монтируем лист на каркас, обклеиваем полки малярной лентой и с этого места, собственно, начинаем выстебываться со шпаклевой/покраской.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 20:56   #17
Vladislav_D
Отправить сообщение для Vladislav_D с помощью AIM
Post
интересно, а такая конструкция по такой же технологии вешается на стену? Ищем сейчас мастера, который точно такую-же изготовит.
Vladislav_D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 23:07   #18
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,101 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Vladislav_D Посмотреть сообщение
Она на полу стоит.Я такую лет восемь назад делал,только 15мм,а эта еще тоньше.
rul.32 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +2.
