Как работает насос grunfos alpha 2
Старый 08.11.2009, 23:29   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
По умолчанию Как работает насос grunfos alpha 2
Народ - есть насос Grundfos Alpha 2 www.youtube.com/watch?v=qkut0...layer_embedded -там есть ночной и дневной режимы кнопочка спесиальная ,но не понятно как его запускать и принцип избирательности насоса - -как он узнает когда ночь и когда день ? Все в ручном режиме - -или есть к акието автоматические ньюансы ?
Вот инструкция :
AUTOADAPT Кривая пропорционального С помощью функции AUTOADAPT насос ALPHA2 автоматически регулирует
(заводская регулирования от высокого характеристику насоса в установленном диапазоне производительности, при
настройка) до низкого значения этом осуществляется регулировка:
только ALPHA2 напора • Регулировка характеристики насоса в соответствии с размером системы.
• Регулировка характеристики насоса в соответствии с колебаниями нагрузки с
течением времени.
В AUTOADAPT насос настроен на пропорциональное регулирование напора.
PP1 Кривая пропорционального Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по нижней кривой
регулирования с низким пропорционального регулирования напора, в зависимости от расхода
значением напора теплоносителя. Напор (давление) падает при снижении расхода и
увеличивается при повышении расхода.
PP2 Кривая пропорционального Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по верхней кривой
регулирования с высоким пропорционального регулирования напора, в зависимости от расхода
CP1 Кривая регулирования Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с низким значением
с низким постоянным напора, в зависимости от расхода теплоносителя в системе. Напор (давление)
значением напора остаётся постоянным, независимо от расхода теплоносителя.
CP2 Кривая регулирования Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с высоким значением
с высоким постоянным напора, в зависимости от расхода теплоносителя в системе. Напор (давление)
ALPHA2 переходит на кривую ночного режима, т.е. на минимальную
производительность и энергопотребление при соблюдении определённых
условий.
Но из этого ничего не понятно - режимы различаются силой напора и производительностью - -по-большей части автоадаптивный режим закрывает все вопросы, но как управлять ночным режимом и когда он с нее выйдет - -когда я нажму повторно на кнопку или там стоит 12-ти часовой таймер и он выключиться сам?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 17:53   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
условий.[/COLOR]
В инструкции все есть. При нажатии на кнопку ночного режима - насос автоматически переходит на ночной режим и выходит из него. Входит при снижении температуры подачи на 10-15С в течение 2 часов. Выходит при росте температуры подачи на 10С.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 08:55   #3
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
я так понимаю вися на гребенке этот режим не будет работатть на таком насосе. Ведь на центральной гребенке нету селективности - ночной-дневной режим, а ТТ котел априоре гонит в гребенку +80 градусов воду выключаясь по своему алгоритму.
Старый 10.11.2009, 10:53   #4
Пролин
В инструкции отмечается, что для работы такого режима требуется: насос смонтировать на подаче и система должна включать в себе устройства автоматического регулирования темпрературы. Тогда насос сможет отслеживать изменения температуры подачи.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
