Оцените плиз предложенный вариант топочной!
Старый 09.11.2009, 01:22   #1
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
Question Оцените плиз предложенный вариант топочной!
Ув. Коллеги!
Выбираю между двумя подрядчиками на отопление. Оба вроде толковые и предлагают хорошие варианты, прошу Вас оценить один из них.
№ --- Артикул---------------- ----- Товар------------------------------------------------------------------ Кол-во------ Цена с/с---- Сумма---------
1 --- WB2B590-------------- ----- Котёл газовый конденсационный VITODENS 200 80 кВт----------------- ----- 1 шт ----- 5 265 ? ----- 5 265 ?
2 --- V7179407/401--------- ----- Теплообменник Vitocell-V 100 CVA 300L------------------------------- ----- 1 шт ----- 1 245 ? ----- 1 245 ?
3 --- 7194321---------------- ----- Труба кооксиальная 80/125 1000мм для Vitodens 200----------------- ----- 1 шт ----- 90 ? ----- 90 ?
4 --- V7194323--------------------- Отвод AZ кооксиальной трубы 87 (ф80/125мм) для Vitodens 200----- ----- 1 шт ----- 78 ? ----- 78 ?
5 --- V7002777-------------- ----- Смешивающий клапан трехходовой Ду25----------------------------- ----- 1 шт ----- 201 ? ----- 201 ?
6 --- 7450650---------------- ----- Комплект привода смесителя----------------------------------------- ----- 1 шт ----- 407 ? ----- 407 ?
7 --- ELBI-ERE50 con piedi--- ----- Расширительный бак ELBI 50 с ножками-------------------------------- ----- 1 шт ----- 48 ? ----- 48 ?
8 --- ELBI-D35--------------- ----- Расширительный бак 35л для ГВС------------------------------------- ----- 1 шт ----- 54 ? ----- 54 ?
9 --- GRU-95047513--------- ----- Циркуляционный насос Grundfos Alpha2 32-60 180--------------------- ----- 2 шт ----- 280 ? ----- 560 ?
10 --- GRU-96281483-------- ----- Циркуляционный насос Grundfos UPS 25/60-180----------------------- ----- 1 шт ----- 104 ? ----- 104 ?
11 --- GRU-96433886--------- ----- Рециркуляционный насос Grundfos UP 15/14 BUТ80------------------- ----- 1 шт ----- 149 ? ----- 149 ?
12 --- GRU-95047504--------- ----- Циркуляционный насос Grundfos Alpha2 25-60------------------------- ----- 3 шт ----- 159 ? ----- 476 ?
13 --- FER-F04----------------- ----- Фильтр грубой очистки 11/4"---------------------------------------- ----- 2 шт ----- 7,16 ? ----- 14,32 ?
14 --- FER-F06----------------- ----- Фильтр грубой очистки 1"------------------------------------------- ----- 4 шт ----- 5,54 ? ----- 22,14 ?
15 --- FER-F02----------------- ----- Фильтр грубой очистки 1/2"----------------------------------------- ----- 1 шт ----- 1,95 ? ----- 1,95 ?
16 --- FER-N05Z-------------- ----- Нипель 1" латунь FERRO---------------------------------------------- ----- 4 шт ----- 0,92 ? ----- 3,68 ?
17 --- FER-N06Z--------------- ----- Нипель 11/4" латунь FERRO------------------------------------------- ----- 4 шт ----- 1,54 ? ----- 6,14 ?
18 --- G-91568600------------ ----- Термоманометр Д80 1/2 6бар вертикальный--------------------------- ----- 2 шт ----- 10,83 ? ----- 21,65 ?
19 --- FER-Т08Z--------------- ----- Тройник редукционный 3/4"х1/2"х3/4" латунь FERRO------------------ ----- 2 шт ----- 1,22 ? ----- 2,44 ?
20 --- FER-Т07Z--------------- ----- Тройник 2" латунь FERRO-------------------------------------------- ----- 1 шт ----- 8,09 ? ----- 8,09 ?
21 --- FER-N08Z--------------- ----- Нипель 2" латунь FERRO---------------------------------------------- ----- 1 шт ----- 3,21 ? ----- 3,21 ?
22 --- FER-N19Z--------------- ----- Нипель реукционный 2"х11/4" латунь FERRO--------------------------- ----- 2 шт ----- 2,97 ? ----- 5,95 ?
23 --- FER- M12Z-------------- ----- Муфта редукционная 11/4"х1" латунь FERRO--------------------------- ----- 1 шт ----- 1,50 ? ----- 1,50 ?
24 --- KME5130 p 54x28x54-- ----- Тройник редукционный 54х28х54---------------------------------------- ----- 2 шт ----- 34,90 ? ----- 69,81 ?
25 --- KME5090 54------------ ----- Колено 54 2 муфты 90 град.------------------------------------------------- 10 шт ----- 12,64 ? ----- 126,40 ?
26 --- KME5041 54------------ ----- Колено 54 2 муфты 45 град.------------------------------------------------- 2 шт ----- 14,84 ? ----- 29,68 ?
27 --- KMESR54x1,5---------- ----- Труба медная жесткая ф 54------------------------------------------------- 5 шт ----- 21,55 ? ----- 107,77 ?
28 --- KMESR28x1------------ ----- Труба медная жесткая ф 28------------------------------------------------- 10 шт ----- 7,89 ? ----- 78,85 ?
29 --- Услуга------------------ ----- Изготовление коллектора--------------------------------------------------- 1 шт ----- 90,00 ? ----- 90,00 ?
Кто может прокомментировать - плиз ... буду признателен ..
что так что не так на что обратить внимание что заменить где не оптимально и тд и тп.
ps в смете около 70 позиций, я оставил на ваш суд только некоторые, где видно какие производите предлагаются...
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 01:26   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,351 раз(а) в 8,101 сообщениях
Уберите этот винигрет и выложите екселевские файлы плз.
Старый 10.11.2009, 00:44   #3
jonni_d
Аватар для jonni_d
выкладываю полный Excel
ps спецально старался выделить все пункты, чтобы легко было читать
Тип файла: xls топочная.xls (56.5 Кб, 116 просмотров)
Старый 10.11.2009, 07:48   #4
AlexV
Аватар для AlexV
Вы сказали Спасибо: 77
Отправить сообщение для AlexV с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexV с помощью AIM
явно заработали на материале больше розницы фирмы продавца или фирма очень дорогая.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexV за это полезное сообщение:
jonni_d (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 08:45   #5
jonni_d
Аватар для jonni_d
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
а могли бы указать конкретнее ?
Старый 10.11.2009, 17:07   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну почитали мы предложенный список - и что?
Не имея схемы обвязки, не имея на виду логику работы котельной группы говорить что-то о "правильно-неправильно" абсолютно нереально.
В данном аспекте это что-то типа судить о качестве езды на автомобиле, глядя в прайс на запчасти....
Если Вы уверены в исполнителе- доверяйте и делайте. Все равно Вы не проверите, при желании в любую смету можно законопатить любую сумму так, что Вы не отследите...
Из реалий, на что пойдет продавец: Попросите скидку в размере 20% от первых 15ти позиций, не трогая остальные.
"...явно заработали на материале больше розницы фирмы продавца или фирма очень дорогая.."..
AlexV, слабо сделать дешевле на этой комплектухе?
Если уж сказали "А" - извольте продолжить хотя бы до "Б", а то бросаться фразами " один я в белом" как-то смешно выглядит.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 10.11.2009, 18:53   #7
jonni_d
Аватар для jonni_d
я понимаю что даю мало инфы... ну как говорит чем богаты ...
и прошу хотябы из того что есть дать коменты ... если реально ...
Старый 25.11.2009, 12:56   #8
jonni_d
Аватар для jonni_d
Выношу на всеобщее обозрение "взрослое" проект-предложение по топочной и отоплению.
Кому не сложно, поглядите оцените прокомментируйте...
второе вложение - схема!
Тип файла: pdf Смета_2.pdf (128.9 Кб, 106 просмотров)
Старый 25.11.2009, 21:25   #9
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
[QUOTE=jonni_d;367059]Ув. Коллег
В смете можно заменить сумму 17 тыс.евро на 17 тыс.$,вполне возможно даже и меньше.если интересует-обращайтесь в личку.
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 02:00   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Может я курю крепкую траву, но при беглом осмотре возникает след вопросы:
- зачем конденсационик за безумные деньги при радиторах?
- может таки лишние радиаторы при конденсационнике или выбраны криво, думаю при низкотемпературке, даваемой конденсационником, такие малюсенькие радиаторы как мертвому припарка....
... ну и еще кучка вопросов, но эти самые интересные
Старый 26.11.2009, 23:48   #11
jonni_d
Аватар для jonni_d
я переспрошу у проектировщика ... но..
- а на чём собирать отопление даже низкотемпературное как не на радиаторах ?
- почему малюсенькие ? половину из них 1600мм - это почти макс ...
ув. "murava", а вы схему смотрели, если нет, скачайте плиз, может она подробнее расскажет !?!? (БЕЗ САРКАЗМА ГОВОРЮ)
заранее спасибо!
Старый 27.11.2009, 00:06   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
Аксиома - низкометпературка собирается на теплых полах....
Так наиболее эффективно.
1600 - это мелочи вот 3000 - это достойно
Читал схему. Либо проектировщик (простите великодушно) дуб, либо очень любит денег. Истина где-то посередине.
У Вас радиаторы расчитаны на подачу 60. Алилуйя!
Но зачем конденсационник тулить в такую ГОРЯЧУЮ подачу. Конденсационник эффктивен при вполовину меньших температурах и как следствие - при использовании теплых полов как основного обгрева ( ибо гляньте какой надо взять радиатор для получения 2000Вт тепла при режиме 45\30 и сколько оный стоит).
Схема рабочая, нормальная, но мой совет - фтопку конденсационный котел, при таких темп подачи за него нет понту переплатить как минимум 3КЕ. Купите попроще.
Хотя, мой совет - это мой совет. Умрет со мной.
jonni_d (27.11.2009)
Старый 27.11.2009, 13:09   #13
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
в таком случае твоему совету жить пару десятков лет))
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 13:13   #14
jonni_d
Аватар для jonni_d
спасибо, пообщаюсь ...
Старый 27.11.2009, 13:27   #15
kermi
Аватар для kermi
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сам бы такую топочную продал с удовольствием!
kermi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 13:36   #16
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
а я так понял самой схемы нету ? так гадаем по фотографии?
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 19:53   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
А какая там "топочная"?
Обвязка навесника с некоторых пол стала "топочной"?
Там все просто и планарно - осталось просто определиться в концепции - и все решится. Продать - не сложно. Найти дешевле/лучше/круче/ красивее - тоже не большая наука.
Не завидую я только исполнителю. У автора стройки домика кажись сруб - как следствие: разводка либо в полу, либо открыто по стенам.
А хомуты в пайке/сварке/скрутке при открытом монтаже ой как бросаются в глаза и колют душу. От исполнителя нужно ангельское терпение и дьявольская аккуратность.
Заказчики - они ж как дети Они сначал покупают картинку и аккуратность, а функционал уже потом
Старый 27.11.2009, 23:21   #18
jonni_d
Аватар для jonni_d
пообщался с подрядчиком и:
- конденсационник выбран не зря .. температурный режим 60\45 - просчитан. да не идеал, но отличный середнячек, который и зимой будет давать экономию.
предельный режим для кондесационника это ближе 80-70
- по поводу цен ... если есть дешевле и намного предлагайте...
за работу с разводкой и подключением всего что в смете просят 2500 usd!
Старый 27.11.2009, 23:53   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Без обид, но если Ваш подрядчик также монтирует, как подкован в теме температурных режимов конденсационных котлов - то я могу Вам только посочувствовать. Искренне.
И опять прошу прислать мне пакетик той отличной травы, которую он курит. Заодно узнайте у него температуру конденсации и тот самый "предельный режим"
Остается только сильно пожалеть, что Вы не ближе - ибо я с радостью напарил бы Вам тонну оборудования по космическим ценам. Ибо, выражаясь на языке покерных игроков, Вы - очень жирная рыба.
Шизануться! Оказывается 60\45 - это уже эономный режим конденсационных котлов... Я херею, дорогая редакция.
Старый 28.11.2009, 00:45   #20
jonni_d
Аватар для jonni_d
даже не знаю что сказать ... подрядчик почти выбран ... буду надеятся что у него и у Вас одна правда а для каждого своя.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +2.
