Эффективность полотенцесушителя
Старый 09.11.2009, 21:16   #1
Монтер
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Монтер с помощью AIM
По умолчанию Эффективность полотенцесушителя
Доброго всем дня . Возник вопрос - насколько эффективен как отопительный прибор стальной радиатор-полотенцесушитель . Повесил его в ванную вместо обычной батареи в 5 ребер ( места не было отдельного ) , сам он размером 50 см на 130 см высота (как лестница) , по паспорту 800 Вт теплоотдачи . Ванная небольшая 4,8 кв.м. , потолок 2,8 м. Решил , что 5 ребер + эта лестница многовато будет , и оставил только его . А счас вот что-то засомневался , будет ли тепло . Может , пока не поздно добавить еще и контур теплого пола (пока стяжки нет еще ) . Посоветуйте .
Монтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 21:25   #2
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,270 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Конечно, добавляйте, если уже делаете в других комнатах.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 21:30   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,030
Поблагодарили 11,119 раз(а) в 4,477 сообщениях
Добавляйте,тёплый пол в ванной служит в первую очередь для комфорта- приятно голыми ножками да по тёпленькой плиточке!
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 21:48   #4
Монтер
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Вопрос ставится не совсем так - теплый пол сделаю , если будет холодно и не хватит этого радиатора , тем более что он(ТП) не делается в других комнатах ( там везде алюминиевые секции ) . Врезать сейчас его будет не проблема в пропиленовые обратку-подачу , но если особой нужды нет , то зачем затевать и тратиться ? Комфорт - понятие растяжимое , вот в квартире у меня в ванной ведь нет теплых полов , и не страдаю особо все эти годы ?!Просто подумал - может висит такой у людей , и знают люди , как он греет (или не греет).
Старый 09.11.2009, 22:03   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Если с этой точки зрения,то Вашего полотенчика вполне хватит.У меня ванная 4 м2 и полотенчик 50 на 100 и без ТП вполне хватает.
Старый 10.11.2009, 00:33   #6
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
делайте ТП!
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 12:11   #7
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
800Вт полотенцесушителя встроенного в систему отопления должно хватить, если ванная не обременена холодным полом по грунту, наружной стеной с низким термическим сопротивлением. По хорошему надо посчитать теплопотери ванной.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 14:14   #8
jonni_d
Аватар для jonni_d
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
по хорошему ненадо подключать полотенцосушитель в ванной к отоплению, так как летом вы отопление отключитте и на полотенцесушители полотенце не высушить , а правильнее я считаю подключать электрический. Хочешь включил хочешь выключил
Старый 10.11.2009, 15:20   #9
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
Чому б не увімкнути їх на окремий контур в системі опалення? Тоді влітку буде працювати тільки він..
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 15:47   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Можно намного прощеwww.stroimdom.com.ua/forum/sh...212#post286212
Старый 10.11.2009, 18:55   #11
jonni_d
Аватар для jonni_d
Сообщение от akhavr Посмотреть сообщение
можно ещё проше ...
на ГВС кинуть и будь здоров ...
горячую воду сам себе никогда не перекроешь
Старый 10.11.2009, 20:08   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,300 раз(а) в 8,091 сообщениях
Полотенчики...
Есть уйма ньоансов, над которыми Вы и не задумываетесь иногда:
" Куда его вешать".
Отопление: хорошо, но летом прийдетя гонять котел. Ради 1-3 сушек.
ГВС: отлично. Но если есть бойлер. И это удорожает систему.
А теперь внимание, самое веселое: Вы в порыве любви к искусству выбрали полотенчик размером 1м х 2м в высоту и теплотворностью 1,5квт.
И теперь, чтоб подогревать это чудо это надо гонять котел.
А ГВС с потерями в 1,5 квт в эксплуатации будет Вам очень взросло кушать газ даже летом. И тянет за собой необходимость водички погорячее ибо полотенцам-то сохнуть надобно...
Посему либо малые полотенчики, либо большие, но унивесалы - на лето включать тен. И не рассчитывайте полотенчиком отапливать ванную комнату - не для того их придумали.
Хотя... это мое мнение.
Старый 10.11.2009, 20:54   #13
Монтер
Полотенчики...
" Куда его вешать".
Вообще-то летом можно и на улице на веревочке посушить , в собственном-то дворе . Короче , я спрашивал только про отопительный сезон и возможность обогреть 4,8 мкв
Старый 11.11.2009, 09:53   #14
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
В санузле делайте теплый пол. Я вот тоже себе не сделал, мол в квартире жил без теплого пола и было нормально. Теперь жалею. Ибо в квартире пол теплее - с нижнего этажа то идет тепло. в доме снизу однако земля и никакое утепление не сделает пол теплым
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 12:33   #15
akhavr
Аватар для akhavr
Полотенчики...
" Куда его вешать".
Ну, у мене котел буде двоконтурний, тому все одно буде працювати як мінімум на ГВС.
Чи Ви вважаєте що це навіть в цьому випадку значно збільшить витрати газу?
Старый 11.11.2009, 15:22   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Гонять 24ку ради нагрузки в 1,5кВт? Есть смысл?
Старый 11.11.2009, 15:32   #17
akhavr
Аватар для akhavr
Ясно. Думаю... Просто обмеження потужності на будинок всього 5кВт і увімкнені сушарки у двох санвузлах (просто забули вимкнути) можуть вилізти за ліміт..
Старый 11.11.2009, 15:58   #18
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,520
Поблагодарили 3,938 раз(а) в 1,208 сообщениях
Электрополотецесушитель кушает максимум пару сотен Вт. Как лампочка. Причем не круглосуточно, так как с терморегулятором. Не нужно чтобы раскаленный докрасна - прикрутили и все.
Как отопительный прибор зимой врядли годится. Тут лучше батарею или ТП (или и то и другое).
Старый 11.11.2009, 20:52   #19
Монтер
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Что , метровый цоколь с песком и пенопласты под стяжкой не помогут ?
Старый 11.11.2009, 20:59   #20
ferrary
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Только учтите ,что это вам обойдеться в кругленькою сумму, ну и за месяц платить прийдеться поболее.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
