Партнер раздела: UDK
Товщина пінопласту на фасад?
Старый 10.11.2009, 12:54   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 2,844 раз(а) в 1,149 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Товщина пінопласту на фасад?
Така ситуація: перший поверх в мене в 1,5 цегли, мансардний - в одну цеглу, але по периметру стіни "сховані " на 5 см по відношенню до стін першого поверху - з розрахунку що буде на перший поверх даватися 5 см, на другий - 10 см...і зовнішній контур буде вже під один рівень.
Питання: чи достатньо буде утепленя стіна в 1,5цегли (40см) пінопласто в 5 см (25-та плотність), а стіна в 1 цеглу (25см) в 10 см?
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 14:09   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 260 раз(а) в 186 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
... стіна в 1 цеглу (25см) в 10 см?
Достаточно. Считал себе. Выходит около 3.0.
... стіна в 1,5цегли (40см) пінопласто в 5 см (25-та плотність),
Маловато. Около 2.4, но надо посчитать.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Nobel (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 14:52   #3
Nobel
от схематичне зображення...
Старый 10.11.2009, 14:57   #4
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Я консультувався в форумчан в приватних бесідах, то все-таки на стіну 1,5 цегли - мінімум 8 см., краще, звичайно 10 см. Збираюся під новий рік запастися пінопластом 8 см. і іншими розхідниками і з весни утпеплятися власними силами (тесть і я).
Поверх, або накропку з білого цементу, або наразі нічого. Але, враховуючи, що нема нічого постійного ніж тимчасове, схиляюся до накропки. Знайомі, що працюють в Чехії на будівельних роботах, кажуть що це зараз останній писк у них.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kliman за это полезное сообщение:
Nobel (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 14:59   #5
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Nobel по товщині на перший поверх всетаки маловато 5 см .Дай хочаби 8 см ( Rстіни=2.9 ) а на верх відповідно 13 см(Rстіни = 4,1) .Плюс в місці переходу з першого на другий поверх дреба передбачити гідроізоляцію цегли ( горизонтальну із заходом на вертикальні стіни ).
На рахунок пінопласту то його частка в загальній ціні утеплення не вилика а ефект від збільшення товщини буде однозназно .
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AVOLEG за это полезное сообщение:
Nobel (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 15:01   #6
Nobel
чи вже краще 10 - на перший, 15- на дургий???...чи співвідношення ефект/витрати не вартий?
Старый 10.11.2009, 15:12   #7
Nobel
AVOLEG
що Ви маєте на увазі "Плюс в місці переходу з першого на другий поверх дреба передбачити гідроізоляцію цегли ( горизонтальну із заходом на вертикальні стіни )"...звідки атм волога візьметься, якщо зовнішній контур буде робитися по одному рівні, тобто ніякого "бардюрчика" не буде між поверхами...
Старый 10.11.2009, 15:13   #8
AVOLEG
Та 8 см хватає з головою .Але бажано брати з вирізом кромки .В такому випадку на стиках не буде втрат тепла .
На рахунок утеплення є ще такий момент ( по крайній мірі важливий для мене ) як глибина посадки вікон .Бажано щоб вікна були втопленні на 12-15 см ( після утеплення) .Кажуть що при таких відкосах буде оптимально виглядати саме вікно.Але це моя думка .
Ще важливий момент це утеплення самих відкосів .Їх варто зробити з ЕППС ( всетаки він тепліший ) товщиною 3 см.Взагалі для мене питання утеплення відкосів лишається відкритим ...
Nobel (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 15:17   #9
AVOLEG
AVOLEG
Мова йде про саму цеглу .Зараз я так розумію там є бордюр ( виступ ).
Це варто зробити для перестраховки ( всетаки для себе робиш ).
Старый 10.11.2009, 15:20   #10
Nobel
ясно....а чим порадите гідроізоляцію зробити? там бордир 5 см по периметру...
Старый 10.11.2009, 15:39   #11
AVOLEG
Рідкою гідроізоляцією .Я просто часто бачив як замокають кути в багатоетажках і вже цим наляканий всі горизонтальні поверхні стараюсь гідроізолювати.Зараз маю відкриті відливи з двору під вікнами .Так там при дощі вся вода тече до хати .Тепер думаю що би то таке придумати .
Nobel (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 20:54   #12
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
коли це ЕППС був теплішим за ПСБс?
единий плюс ЕППС - він твердіший, тому його і радять ставить на цокольні поверхи (антивандальний варіант) він гірше пропускае повітря (пар), тому його не радять ставить на всю стіну
товщина ж самого відкосу (з утеплювача) може бути далека від товщини 3 см.
все залежить від зазорів між рамою та цегляним пройомом
оптимально - робити так, щоб утеплювач наполовину закривав віконну раму
якщо більше - зменшуєте прохід світла , якщо меньше - можливі промерзання конструкціі
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 21:20   #13
AVOLEG
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
Тоді я відкриваю страшну тайну - всетаки ЕППС тепліший від звичайного пінопласту мінімум на 20% (теплопровідність 0,029 в ЕППС і ,0035 в пінопласта ).Так що 5 см ЕППС заміняє приблизно 6-6,5 звичайного пінопласту .
p.s. це все про нормальний фірмовий ЕППС .
Старый 10.11.2009, 22:57   #14
Cornett
Признаю, може і тепліше (загляну завтра в свої таблиці), але це "тепліше" настільки мізерне, що проектувальники ніколи його не беруть до уваги, а якщо порівняти ціни на один пінопласт та інший, то перевагу надають ПСБс.
Старый 11.11.2009, 00:26   #15
Mr.White
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
А шо эта такое?8) Де можно почитать/позекать?8-)В след. году из пенопласта буду и себе утеплять фасад,а чем потом его облагородить?
Mr.White вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 09:33   #16
kliman
Аватар для kliman
Сообщение от Mr.White Посмотреть сообщение
Ну це дуже просто. Колись після штукатурки брали віник, розпарювали його щоб був м"якшим і розчином білого цементу, води з додаванням вапна (точно не скажу, але як треба не проблема взнати точні інградієнти і пропорції) легко "накроплювали" по штукатурці. Потім в принципі, можна і покрасити.
Технолоія дуже стара, основна частина будинків у нас так колись і робились і стоять до сих пір. Фото постараюся зробити.
Зараз замість віника є спеціальний апарат, який рівномірніше розбризкує розчин без потьоків і відповідно гарніший вигляд.
Якщо задовільняє білий колір, то кажуть краще брати білий турецький цемент, він білий, аж в голубизну віддає.
Старый 11.11.2009, 11:01   #17
Mr.White
Я конечно извиняюсь,а это точно писк моды сейчас там у них?
Старый 11.11.2009, 11:10   #18
kliman
Аватар для kliman
Прошу мої слова не сприймати як істину в останній інстанції.
Але криза торкнулась і Чехії, тому для здешевлення частина забудовників певно шукає дешевші варіанти.
Старый 11.11.2009, 14:40   #19
kliman
Аватар для kliman
Вот біля роботи прямо
Старый 11.11.2009, 15:01   #20
legal name
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для legal name с помощью AIM
Раньше это называли "шуба".
legal name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +2.
