Пчелиные улья
Старый 10.11.2009, 15:52   #1
Архимед
По умолчанию Пчелиные улья
Мой товарищ занимается пчелами и заинтересовал меня. Есть столярное оборудоване, есть чертежи,нужно доска из липы. Где взять и почем?
Архимед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 17:06   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 334 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
а чертежи можно выложить?
За ранее СПАСИБО
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 17:08   #3
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от Архимед Посмотреть сообщение
...,нужно доска из липы.
Это так принципиально?
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 17:34   #4
Архимед
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
Это для создания идеального микроклимата.Так как мне обяснили это влияет на выживание семьи.
Старый 10.11.2009, 19:26   #5
Konstruktor
Для изготовления ульев пригодна древесина мягких пород, так как она менее теплопроводна, не коробится от воздействия влаги, солнечных лучей и легка. Из хвойных пород наиболее пригодны сосна, ель, пихта, имеющие мягкую, легкую, упругую белую древесину. В Сибири, Архангельской, Вологодской и Пермской областях широко распространен кедр, мелкослойная, мягкая и прочная древесина которого является хорошим материалом для поделки ульев. Из лиственных пород пригодны липа, тополь, ива. Твердые породы — дуб, береза, бук, граб, ясень, клен не применяются для изготовления ульев, так как их трудно обрабатывать; кроме того, ульи из такого материала получаются холодными, тяжелыми и под влиянием атмосферных осадков и солнца коробятся, дают трещины.
Старый 11.11.2009, 09:44   #6
Said
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Вот и выходит - можно ПОЧТИ из любой делать. На форуме пчеловодов вообще из ДВП обсуждается. И ничего с пчелами страшного не происходит
Старый 11.11.2009, 09:53   #7
Konstruktor
У отца пока 4 семьи, все живут в ульях из липы, 2 роя он поймал в пустые ульи, а готовил под раздел семей. насчет из почти любого не правда, дерево должно быть чистое без сучков и изменений цвета основной древесины.
А вообще это на свой вкус и усмотрение.
Старый 11.11.2009, 10:35   #8
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
Дерево любое, но с условием что бы оно не выделяло смолу и не плакало ею - это вредно для пчел , мало полезно для меда (мед натягивает эфирку, как и влагу)+ заставит их заниматься не сбором меда и прочим сопутствующим функционалом, а законопачиванием щелей, замазыванием подтеков и пр.пр.пр.
Ульи которые были у моего деда были двух типов - -маленькие и большие. В больших использовалась внутренняя доска 20-ка, потом утеплитель пенопласт - кажется 60, но не помню..., потом доска 50-ка наружная и скелет внутри из досок. Короче достаточно толстые стенки.
На маленьких (старых) ульях - -пенопласт не использовался,но толщина от внутреннего до внешнего уровней была никак не меньше 15 сантиметров. Зимовали в сарае, обматывались матрасами и вовнутрь вставлялись боковые утеплители(подушки или листы досок по форме рамок) + две подушки на рамки сверху. И то не все перезимовывали....
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
gokostik (26.11.2011), John McClane (13.12.2011)
Старый 11.11.2009, 12:21   #9
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 357 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Kimura, я в шоке..... Где такие зимы???? В нашем регионе стенка до 50мм доска.(навскидку 20-30мм) Без бокового утепления. Зимуют все на улице. ....... Выживаемость была 0,97.
З.Ы. Опыт деда.
З.Ы.2 Ульи он мастерил сам......из сосны)))
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 18:27   #10
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
В своём случае, поначалу делал так - внутренняя часть из липовых досок толщиной 20мм + пенопласт 20мм + ДВП снаружи. Потом узнав о вредности ДВП наружный слой стал делать 20мм из ели, сосны вообщем что подрукой. Зимовка на улице, просто дополнительное утипление и главное хорошая вентиляция.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 20:09   #11
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от _Max Посмотреть сообщение
З.Ы. Опыт деда.
У меня пчеловодство было в Белоруссии. Я помню были морозы до -40. В Киеве тоже такое может быть. Разок примерзнет - и кирдык!!!. Береженого как говорится ...
Старый 13.03.2010, 08:00   #12
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,254
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 760 сообщениях
Чертежи и фотки процесса изготовления - будут?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 10:02   #13
Стелс
Аватар для Стелс
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
У моего знакомого вообще всё изготовлено из пенополистирола, сам сделал форму и методом научного втыка подобрал количество порошка для изготовления. Наращивает секции вертикально по мере необходимости.
Для зимовки можно держать и на улице, но в конечном итоге это сказуется на количестве съеденого мёда во время зимовки. Он же добился экспериментально таких данных: оптимальная (в смысле экономии) температура окружающей стеды для улика +4С, если ниже больше кушают, если выше по моему до +10 С начинают просыпатся и "нервничать". Это он мне "по секрету" рассказывал.
Если кому пригодится то на здоровье вам
Стелс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Стелс за это полезное сообщение:
gokostik (26.11.2011), seyvalter (04.01.2012)
Старый 21.11.2011, 16:56   #14
Владимир Донецк
Аватар для Владимир Донецк
Адрес: Юзовка, Левобережье, Макеевской волости, Таганрогского округа, Области войска Донского
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 402 раз(а) в 306 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир Донецк с помощью AIM
Чертежи ульев можно выложить?
Владимир Донецк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 17:00   #15
Vodoprovodchik
Аватар для Vodoprovodchik
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Vodoprovodchik с помощью AIM
Сообщение от Стелс Посмотреть сообщение
А можно рецепт приготовления пенополистирол и как его сделать в условиях гаража? Да и еще, нужен полистирол большой плотности, как этого добиться?
Vodoprovodchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 17:04   #16
Vodoprovodchik
Сообщение от Донецк Посмотреть сообщение
И мне чертеж если можно, улья многокорпусные. Хочу сделать свою пасеку - склоняюсь в сторону липы и ульев из пенополистирола большой плотности.
Старый 26.11.2011, 11:06   #17
VTem123
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 47 раз(а) в 36 сообщениях
В гугле много разных чертежей...
VTem123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 18:20   #18
Vodoprovodchik
Сообщение от VTem123 Посмотреть сообщение
Если бы я хотел посмотреть в "Гугле", я так бы и сделал. Здесь потому и интересуюсь что хочу получить хороший чертеж рабочей пасеки, а не триста раз перезалитые не ясно откуда фотки.
Этот пользователь сказал Спасибо Vodoprovodchik за это полезное сообщение:
Старый 26.11.2011, 23:35   #19
schek
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 124 раз(а) в 92 сообщениях
Из практики бортничества. Борти изготавливаются из сосновых колод. Идеально- если середина протрухла -так легче выбирать полость. При этом торцы так и оставляют (сантиметров 20 трухи), а не заглушают доской. Зимуют колоды на дереве без утепления. Реализацию -несколько сотен бортей можно посмотреть в районе Полесского заповедника в Овручском районе Житомирской области. Очень много бортей на Ровенщине - Рокитнивский, Заречненский районы. Это к необходимости утепления.
schek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 09:03   #20
valerazaz
Аватар для valerazaz
Вы сказали Спасибо: 193
Поблагодарили 377 раз(а) в 235 сообщениях
мой отец делал улья много корпусные ,каркас сосна внутри пенопласт и обыл двп покрасил и собрал,
улья на много легче + тепло пчёлам зимой и прохладно летом + меньше роботы пчёлам на охлаждения улья в жару.
соотвецтвенно меда больше.
valerazaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +2.
