Проект бюджетного комбинированного дома
Старый 10.11.2009, 17:33   #1
Gravicapa
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Gravicapa с помощью AIM
По умолчанию Проект бюджетного комбинированного дома
Уважаемые форумчане, буду признателен за комментарии и конструктивную критику проекта небольшого бюджетного комбинированного дома (камень+дерево)
Первый этаж - ракушка со внешним утеплением (толщина утепления в плане не показана).
Второй этаж - внешние стены D-образный брус 140х180, внутренние перегородки - брус 100х180.
Определяющий фактор размеров второго этажа - брус по длине должен быть кратным 500 мм и выпуски по углам примерно по 140 мм.
Также для планировки старался сделать наименьшее количество коридоров, близость инженерных сетей - в первую очередь канализация и водопровод, и просто разумный минимализм - без излишеств. высота потолка - первый этаж 2,5 метра, второй - 1,44 м у стены и до 2,5 метров в наивысшей точке под потолком. крыша двускатная.
Дом для проживания 2-х взрослых + 1 ребенка (возможно +1 ребенок).
Заранее благодарен за рекомендации и замечания.
Роман.
Gravicapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 17:41   #2
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 576
Поблагодарили 1,476 раз(а) в 621 сообщениях
Во сколько рассчитываете по деньгам? И почему именно брус на 2-м этаже, экологичность?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 18:03   #3
Gravicapa
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Коробку с фундаментом и кровлей - ок USD17-20K.
фундамент - USD 4-5K.
У нас ракушняк сейчас оч. дешевый с работой - USD 2K,
утепление - есть знакомые, которые помогут помочь сдалать, а материал - ок 2K,
брус с кровельной системой мне посчитали в USD 8-9K,
кровля - крашеный шифер - пусть будет USD 3K с работой..
Был в деревянных домах - понравилось, все хозяева отзываются что в спальне в деревянном доме спится совсем по другому. К тому же облегченнная конструкцияб в общем захотелось такой же..
Старый 10.11.2009, 18:18   #4
Dex-paketa
Сообщение от Gravicapa Посмотреть сообщение
Я уже отписывался в другой ветке, что проблема дерева - звукопроводимость. Открытие/закрытие любой двери слышно во всем доме. Но у Вас только 2 этаж, должно быть проще. Но все равно, учтите при постройке... Топить чем будете? Топочной не вижу.
Старый 10.11.2009, 18:33   #5
Gravicapa
Газ - в кухне двухконтурный котел. Звукопроницаемость меня тоже беспокоит - поэтому санузел между 2-мя спальнями.. Может еще какие методы по ходу буду предпринимать
Старый 10.11.2009, 19:28   #6
Gravicapa
Да, я видел, правда ответ так никто не дал. Я был в таком доме, точнее гостинице, но там оба этажа были деревянные и сделаны очень "бюджетно" хозяева даже проходы через перекрытия не заделали и в стенах щели были существенные между бревнами. Все таки, думаю, при более аккуратной работе эффект должен быть другой, и конечно изоляция между перекрытиями - а на мансардном этаже в общем достаточно перегородок, чтоб распространение звука ограничивать, к тому же со стороны лестницы на обеих стенах можно звукоизоляцию делать потом.
Старый 11.11.2009, 10:31   #7
Gravicapa
Забыл упомянуть еще один нюанс - я планирую первый этаж делать вполкамня - ракушка старого образца с размерами 250х250х500 + наружное утепление (скорее всего пенопластом).. выгонять дом во всю высоту под конек вполкамня довольно рискованная затея - слишком высокая стена выходит, а стена из бруса на втором этаже решает эту проблему.
Старый 11.11.2009, 17:06   #8
Gravicapa
Исправил ряд существенных ошибок в прежнем эскизе и немного изменил планировку..
Старый 15.11.2009, 10:55   #9
Gravicapa
Может кто-нибудь порекоммендует как лучше спроектировать окна на первом этаже? Заодно есть у кого-нибудь опыт отделки ванной комнаты в деревянном доме - хочется кроме закрытой душевой поставить еще и ванну, как лучше решить вопрос снижения воздействия влажности на деревянные стены в таком помещении?
Старый 23.11.2009, 20:37   #10
Gravicapa
Несмотря на повышенный интерсе форумчан к данной теме продолжаю выкладывать идеи данной планировки .. Добавил некоторые элементы мебели, немного поменял расположение дверей, добавил камин в гостинной - небольшой, с закрытой топкой, дымоход по идеи металический.
До сих пор не могу определится с с расположением окон на кухне и в гостинной. Буду признателен за советы..
Насчет ванной на втором этаже думаю использовать СМЛ - у кого-нибудь есть опыт внутренней отделки ванной комнаты в деревянных домах магнезитовыми листами?
Старый 24.11.2009, 09:21   #11
inspektor
Аватар для inspektor
Вы сказали Спасибо: 2,746
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 345 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
Хотела спросить у Вас - а вот камин будет выходить на лицевую сторону дома?
Это не испортит внешнего вида?
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 09:37   #12
Dex-paketa
верно подмечено про камин. Где-то тут есть темка, что немного гиморно...
Старый 24.11.2009, 10:07   #13
Gravicapa
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
Внешний вид - это про дымоход? Изначально планировал поставить его там где диван (у стенки за которой лестница проходит), чтоб труба ближе к коньку проходила, но при таком расположении вокруг камина (скорее даже каминчика) ничего поставить не получится - опасная зона.
Хотя возможно вы правы - сейчас попробую еще раз переставить..
Старый 24.11.2009, 10:19   #14
inspektor
В гостинной Вы поставили не совсем диван, скорей даже кровать и то посредине зала.
Старый 24.11.2009, 10:42   #15
Gravicapa
В гостинной диван раскладной - я когда конвертировал из акада - он пунктирные линии не перенес. Во вложении исправленный вариант - камин перенес и пунктир подправил....
Старый 24.11.2009, 10:54   #16
Dex-paketa
дык, все вроде гут
дверь на кухню не нужна?
Старый 24.11.2009, 10:57   #17
Dex-paketa
правда с/у на 1 этаже не впечатляет, мало места. в верхнем углу - стиралка?
Может немного расширить ее за счет кухни?
Старый 24.11.2009, 11:05   #18
inspektor
Еще такой маленький нюансик. У Вас там кладовка одна под лестницей и вход в нее, как я понимаю, их кухни. Практично это будет выглядеть не очень. Такой себе пустой угол кухни где будет дверь. И там ничего нельзя будет поставить
Старый 24.11.2009, 11:31   #19
Gravicapa
дык, все вроде гут
Дверь нужна - и она там будет - просто еще не определился в какую сторону лучше открывать.. Предварительно у стены смежной с санузлом будет рабочая часть кухни (здесь все коммуникации), а в другом конце кухни (там где кладовка) - столовая..
Старый 24.11.2009, 11:34   #20
Gravicapa
Все верно - там стиралка, маловато конечно, но расширять не хочется - нарушится геометрия - сейчас все зоны (комнаты и коридоры) разбиты на прямоугольники - легче подбирать отделочные материалы и проще работа соответственно меньше отходов и дешевле работа.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
