На каком этапе нужно делать отмостку
Старый 10.11.2009, 18:45   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию На каком этапе нужно делать отмостку
Можно ли заливать отмостку до планировки земельного участка бульдозером, или все же лучше сначала полностью спланировать, а затем уже делать отмостку? Полученый уровень после планировки на данный момент еще не известен.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 22:59   #2
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
я думаю, что отмостку надоделать до начала зимы (снег\слякоть). при этом надо попытаться прикинуть как будет далее расспланирован участок.
если не сдлеать до зимы, в первую же весну получите мощную проверку гидроизоляции фундамента.
имхо
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 23:13   #3
zai
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
имхо
У меня свайный фундамент с ростверком. Так что гидроизоляция его не сильно печет.
Старый 10.11.2009, 23:51   #4
Архимед
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Можно и до, только правельно поставить метки уровня отмостки относительно вертикалки.
Архимед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 23:58   #5
zai
Сообщение от Архимед Посмотреть сообщение
проблема с метками в том, что нет необходимости привязки к какой то отметке. Отметка будет такой, на сколько хватит завезенной земли
Старый 11.11.2009, 00:07   #6
Архимед
В таком случае без корыта для подсыпки должно получиться, но определять лучше по месту
Старый 11.11.2009, 00:15   #7
Архимед
А вообще какой уровень земли планируется?
Старый 11.11.2009, 00:33   #8
zai
сейчас у меня уклоны за домом на длину 20 метров +20 cм, перед домом на длину 35 метров -60см, и на длине дома в 10 метров перепад еще 30 см. Это относительно уровня дороги что идет нулем за отметкой -60.
См.фото. уровни люков внизу и ревизий дальше приблизительно на уровне засыпки, ну может на 10 см выше чем будет засыпка.
Старый 11.11.2009, 00:54   #9
Архимед
Cудить по фотографии сложно чтобы дать конкретную рекомендацию, более професиональную помощь можно оказать с невелиром и рейкой в руках. За весь период работы на объектах страны задачи были и сложнее. При большом желании сделать можно все. Главное не падать духом. Если отолкнуться от дороги (асфальтирование, ремонт) то отмостка должна быть на 15-20см выше дороги.
Старый 11.11.2009, 11:01   #10
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Странновато как то. Уровни участка нужно просчитывать с учетом водоотвода и водосбора с крыши. И отмостка должна быть привязана к данной системе уровней. А так, "на глазок", будете жить то ли в болоте, то ли вся вода будет слетать с участка, не пропитывая достаточно грунт для растений.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 12:24   #11
jonni_d
Аватар для jonni_d
тогда делай после ...
потому как за "зима-весна" грунт как раз уплотниться и подсядет немного .. и потом сделаешь отмостку и всё будет жить
Этот пользователь сказал Спасибо jonni_d за это полезное сообщение:
zai (11.11.2009)
Старый 11.11.2009, 15:51   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Wink Весна осени мудренее...
Поддерживаю насчет поздней весны или раннего лета.
Пусть все усядется... опять же нужно серьезно отнестись к планировке грунта. Если есть перепады, то желательно сделать террасы со ступеньками по отмостке, остальную часть можно либо подпорной стенкой ограничить, либо плавно сделать уклон (если небольшой), но тогда засеять чем-нибудь таким, чтобы грунт не "смывало" вниз...
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +2.
