Партнер раздела: UDK
Вопросы по утеплению между этажами
Старый 10.11.2009, 20:31   #1
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 423 раз(а) в 194 сообщениях
По умолчанию Вопросы по утеплению между этажами
Такой вопрос возник,
что по сути - надеемся заселиться на первый этаж.
Перекрытия - ж\бетонные плиты.
Второй этаж у нас со своим входом, поэтому и в будущем возможны вариации когда живут или только на первом или только на втором этажах.
Отопление - печное.
Какую теплоизоляцию правильнее применить в местах 1,2,3.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 10:44   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,386
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,333 сообщениях
Привет.
Это ты рассматриваешь как временный вариант или хочешь оставить изоляцию навсегда?
Старый 11.11.2009, 11:20   #3
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Привет.
Потрібно зразу робити назавжди. Зробите тимчасово - так і помре
Пропоную перекрити зверху плити наступними прошарками:
1. Гідроїзоляція (варіантов тьма: від рубероїду до сучасних дисперсій)
2. пінопласт 100 ПСБ-С 35. (100мм - бо у Вас будуть жити перший поверх окремо від другого і, відповідно, окремо опалюватись)
3. Стяжка пісчано-цементна 70 мм обов"язково армована (можна використовувати кладочну сітку з ячейкою 50 мм та товщиною прута 3-4 мм. Сітка закладається в два прошарки - врхню та нижню частини стяжки)
4. Знову робиться гідроізоляція.
Р.С. Бажано (я так зробив би) в пінопласті прокласти труби опалення друго поверху. Але тут Ваш вибір - або опалення "парове" від котла вмурованого в грубу, або , як Ви пишите, від однієї грубки, то тоді труб не потрібно. Але я собі тяжко уявляю, як буде топитись другий поверх - своя грубка? Якщо так, то дрова та вугілля тягати на другий поверх. І це не саме страшне: порібно буде виносити золу ...... А на вулиці яке століття?
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 11:35   #4
ECOBUD
Добрый день теплоизоляцию могу предложить Полистерол бетон (ссылка устарела) 8067-597-72-96
ECOBUD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 21:57   #5
Andrey Melnick
Да, это должен быть постоянный вариант.
Собственно проблема для меня отрисовывается такая:
- утеплять можно потолок первого этажа,
а можно - пол второго этажа.
Можно и оба варианта.
Сначала - я думал 3см ЭППС стиродура на потолок первого этажа, и закрыть гипсокартоном типа.Но народ меня запугал - своими эмиссиями стирола при т выше 30 градусов, а вдруг над печкой такая температура будет?!
Теперь есть мысли - а 5см слое минваты, но как тогда быть с конденсатом, паром и прочей мурней?!
Толщина утепления на должна быть - на потолок - до 8см весь пирог, и до 5см - если пол.
Как правильно укладывать, если - связываться с минватой?
А зола - не так страшна, если собирается сразу в специально изготовленный поддончик, стоящий в зольнике.
Последний раз редактировалось Andrey Melnick; 12.11.2009 в 00:08.
Старый 11.11.2009, 23:42   #6
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Отопление - печное.
Примените простой проверенный вариант - опилкобетон .
Вот Вам цитата из интернета:
-Рецептов для получения опилкобетона много. Все они зависят в основном от качества вяжущих и состава заполнителей. Главное требование — количество вяжущих должно быть не меньше сухой массы заполнителей, то есть если использовано 50 кг опилок, то и вяжущих в сумме должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок. Ориентировочный состав опилкобетона приведен в таблице.
Состав опилкобетона
Марка опилкобетона через 90 дней Материал на 1 м³ опилкобетона, кг/л Объемная масса опилкобетона кг/м³
цемент М400 известь или глина песок опилки
М5 50/45 200/140 50/30 200/800 500
М10 100/90 150/110 200/120 200/800 650
М15 150/135 100/70 350/220 200/800 800
М25 200/180 50/35 500/300 200/800 950
Опилкобетон приготавливают так же, как и шлакобетон: сначала перемешивают насухо песок, опилки и цемент до получения однородной массы, затем малыми порциями, лучше через сетчатую лейку, добавляют воду и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
Но есть моменты! Опилки предварительно необходимо перемешать или засыпать известью и оставить на несколько дней (известь жалеть не стоит)
Когда они просохнут и побелеют можно и бетон делать
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 00:07   #7
Andrey Melnick
Это вы опилкобетон на потолок наляпывать будете?
Или на пол слоем в 15-20 см нальете???
Умиляют манагеры.Сами себе не строили, а бред посоветовать - запросто.
Старый 12.11.2009, 09:20   #8
BrotherSam
Super Moderators
Я бы сделал как описал Тавруха здесь (только бруски заменить профилями)
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...183#post370183
Я не помню, какая у тебя мах возможная толщина стяжки на 2-м?
Если 8см допустимо, то я еще бы 2-3см ЭППС положил под стяжку на 2-м этаже
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +2.
