Перекрытие между этажами 5,5 м чем?
Старый 11.11.2009, 13:54   #1
plozhka
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 313 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Перекрытие между этажами 5,5 м чем?
Доброго времени суто всем.
Подскажите если кто сталкивался чем перекрыть между 1-м и 2-м этажем - если плиты использовать практически невозможно:
Длинна балок под 6 м: - бревно ? брус ? железные швейлера?
Сейчас продумываем проэкт - но проблемма в густой застройке вокруге и проблематикой с доставкой ЖБ плит к стройке. Камаз с трудом пролезает - с краном тоже не все просто - как выкрутиться?
plozhka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 14:50   #2
Avlas
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Террива или монолитное перекрытие, тут уже много раз обсуждались
Avlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 15:21   #3
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
У меня пролет 6 метров, лежат балки 150х200 через 80 см....танцевать гопак не стоит...все остальное можно
пысы:...это просто самый дешевый вариант....в противном случае выше уже есть ответ.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 15:36   #4
BuTeK
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
А если сбить между собой 2-е балки по 75x200 и через каждые 60 см, будет лучше.
BuTeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 17:42   #5
кириченко дмитрий
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Терива или шверер (двутавр) 180 мм с шагом 60-80 см и монолит
я выбрал териву (6,5 м длина балки)
кириченко дмитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 18:03   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,618
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
+1
у меня пролет 6,5 м, лежат балки 10 на 20, через каждые 50 см.
Старый 11.11.2009, 19:05   #7
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html задайте все интересующие вас параметры и вперед. При уменьшении шага между балками можно уменьшать их толщину, при помощи калькулятора поймете , что выигрывате в кубатуре. Удачи.
Этот пользователь сказал Спасибо alexm за это полезное сообщение:
Andrew1975 (12.11.2009)
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
