Сколько стоит укладка дорожек песчанником на гарцовку?
Старый 12.11.2009, 09:10   #1
Проблема
Аватар для Проблема
Вы сказали Спасибо: 1,411
Поблагодарили 807 раз(а) в 454 сообщениях
По умолчанию Сколько стоит укладка дорожек песчанником на гарцовку?
Из остатков песчанника решили выложить дорожки, сколько это может стоить (класть на гарцовку) ?.
Проблема вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:25   #2
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,791 раз(а) в 1,066 сообщениях
Как всегда ответ один. Нужно увидеть песчанник и на какое основание ложить, а также по пожеланию шва. У нас если без подрезок, то будет стоить от 80 гривен. Но укладывая на гарцовку, не совсем практично.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
Проблема (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 15:25   #3
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 2,511 сообщениях
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
А что значит не совсем практично?
Какой пирог под песчанник 40 мм для стоянки легк. авто с возможным
заездом ассенизатора
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 15:48   #4
Проблема
Аватар для Проблема
Почему не практично? Авто по саду не ездят,а мы ходить будем. Вес не самый большой. какие при этом проблемы?
Старый 12.11.2009, 16:07   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
После гарцовки нужно выстоятся недели две, чтобы никто не ходил. Укладывали в Н.Безрадычах так он отслаивается, иногда и на клей ложиш а он не держится слоится.
Проблема (13.11.2009)
Старый 12.11.2009, 22:15   #6
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,537
Поблагодарили 28,795 раз(а) в 7,678 сообщениях
А щеткой по металлу потереть и помыть перед укладой не пробовали ?
Если нормальный песчаник и нормально подготовлен с чего ему слоиться?
Старый 12.11.2009, 23:08   #7
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Пробывали Но песчанник должен быть нормальным!
Старый 13.11.2009, 09:40   #8
Проблема
Аватар для Проблема
Вот так и бывает-спросила по цене работы,а получила сомнения по качеству работ.Завтра буду на участке и все проверим.Но по дорожкам никто ходить пока не собирается,хоть это радует.А подскажите,песчаник обязательно обрабатывать кислотой и лаком? И для чего это надо делать?
Старый 13.11.2009, 18:28   #9
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Кислотой я знаю чистят. А покрывают не лаком, а есть пропитка, она тоже блестит. Для того чтобы меньше в щели вода попадала. Может я не прав.
Старый 13.11.2009, 21:20   #10
LM
Модератор форума
Есть и пропитка (гидрофобная), есть и лак. Причем, пропитка есть кот. меняет цвет камня (делает его темным, вроде как мокрый),а есть, кот. не меняет цвет камня, вообще не видно до дождя, что камень покрывался пропиткой, есть блестящая, есть и матовая.
У меня песчаник покрывался гидрофобной пропиткой (Гидроком-1), кот. не меняет цвет камня, т.к., Изовалевская и "от Пропеллера" делала камень темным. Ну тут, кому что нравится
По пропиткам было несколько веток.
Этот пользователь сказал Спасибо LM за это полезное сообщение:
Проблема (16.11.2009)
Старый 17.11.2009, 14:15   #11
Andy_325
Аватар для Andy_325
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,792 раз(а) в 417 сообщениях
Сообщение от Проблема Посмотреть сообщение
Не делайте на гарцовку!!! Не пожлобитесь - сделайте бетонную подушку...
Гарцовка очень не практичная штука. У меня возле дома все что на гарцовке потихоньку отколупывается...особенно зимой - вода попадает и пипец... А на бетоне нормально лежит.
Andy_325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andy_325 за это полезное сообщение:
Gardenia (18.11.2009)
Старый 17.11.2009, 22:42   #12
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Сообщение от Andy_325 Посмотреть сообщение
Вот! Уже и примеры на практике есть.
Старый 18.11.2009, 09:09   #13
Gardenia
Аватар для Gardenia
Вы сказали Спасибо: 846
Поблагодарили 2,359 раз(а) в 531 сообщениях
Подушка, армирование, бетонирование, метал. ячеистая сетка, камень на морозоустойчивый водостойкий клей (Церезит-117, Полирем - 121 и т.п.). Чистка, пропитки, лакирование - по желанию и , исходя из характеристик камня. Если песчаник неоднородный, отслаивается - только для внутренних работ, да и то осторожно...
Gardenia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gardenia за это полезное сообщение:
Проблема (18.11.2009)
Старый 18.11.2009, 17:35   #14
LM
Модератор форума
Сообщение от Gardenia Посмотреть сообщение
Подушка, армирование, бетонирование, метал. ячеистая сетка, камень на морозоустойчивый водостойкий клей (Церезит-117, Полирем - 121 и т.п.). Чистка, пропитки, лакирование - по желанию и , исходя из характеристик камня. ....
И все это - для декоративной дорожки в саду ...:
... Авто по саду не ездят,а мы ходить будем. Вес не самый большой. какие при этом проблемы?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
Gardenia (19.11.2009), Проблема (20.11.2009)
Старый 19.11.2009, 01:19   #15
Gardenia
Аватар для Gardenia
Удивляться или усмехаться можно сколько угодно раз, пока не потратили время, деньги и материал на устройство дорожки из натурального камня, (толщиной менее 10 см) не на бетонном основании. Не важно - пешеходная, транспортная, садовая, огородняя - итог один. Увы. Как фрагментарные вкрапления - не жалко усилий, декорация - она и есть декорация. И вес пешехода здесь не важен. Но, если хочется переделывать по нескольку раз или довольствоваться тем, что получилось - тогда можно пробовать на мучку, песочек - что угодно.
Старый 19.11.2009, 22:42   #16
LM
Модератор форума
Я бы не был так безаппеляционен: собственному 8-летнему опыту эксплуатации 4-х см (не 10-ти см) тротуарной плитки положеной, кстати, собственноручно, на щебеночную подушку толщиной см 5 и такой же слой гарцовки я верю больше, чем рассказам про ужасы переделок.
Спорить не буду, проложить геотекстиль, 15 см щебеночную подушку, затем бухнуть 15 см бетона и на СМ17-117 положить плитку или камень - мечта любого прораба.
Только зачем все это в саду? А если захочется изменить направление дорожки ? С перфоратором убеждать себя, что зато все очень надежно было?
AVOLEG (21.11.2009), Ikashkareva (22.11.2009)
Старый 20.11.2009, 10:03   #17
Проблема
Аватар для Проблема
[QUOTE=LM;378709]Я бы не был так безаппеляционен: собственному 8-летнему опыту эксплуатации 4-х см (не 10-ти см) тротуарной плитки положеной, кстати, собственноручно, на щебеночную подушку толщиной см 5 и такой же слой гарцовки я верю больше, чем рассказам про ужасы переделок.
Спасибо за поддержку,а то духом упала.Дорожку по саду все же сделали из песчаника на гарцовку.Красиво.А о практичности...Все не вечно.А если все делать на века? То чем мы с Вами будем заниматься на участке? Мы там постоянно копаемся-это отдушина от жизни и работы в городе.Несколько лет продержится,а потом спланируем в другом месте и порядок!
Старый 20.11.2009, 16:11   #18
LM
Модератор форума
....А если все делать на века? То чем мы с Вами будем заниматься на участке? Мы там постоянно копаемся-это отдушина от жизни и работы в городе.Несколько лет продержится,а потом спланируем в другом месте и порядок!
Я вот как раз об этом: за 18 лет от первоисточника остался только сам дом, а все вокруг него....
Кто жил в частном доме не один год, тот тоже наверное прошел через это. Да, в конце концов, просто хочется "сменить обстановку"
Поэтому, ИМХО, основа, она бесспорно, капитальна, а вот "фон" очень часто меняется кардинально и не один раз, тем более сад-огород-газон...
А на гарцовке будет песчаник лежать, куда он денется. Ну переложите пару плит по весне если чего, так мне мастер сразу сказал, когда на террассе ложил песчаник (на бетон ), что 5-10% камня могут после зимовки отстать от основания, но ничего страшного, приеду, поправлю, это обычная ситуация.
Старый 21.11.2009, 01:24   #19
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
У нас и асфальт в дожь укладывают. Чтобы безработицы не было.
Старый 21.11.2009, 15:08   #20
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Так всетаки про який бетон іде мова.Ви хоть раз бачили щоб під бруківку на дорозі бетон клали.Або на Ж/Д вокзалі бруківку на бетон хтось клав .Якщо правильно зробити подушку ( земля , геотекстиль, щебінь 10-15 см (25-30 під машину ) , пісок сантиметрів 10 ,бруківка ) то вона буде нормально служити.Взагаліто дехто кладе бруківку на землю попередньо підсипавши пісок на 2-5 см і нічого стоїть роками .І нічого не підривається .
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +2.
