Реконструкция помещения, Юрий
Старый 12.11.2009, 15:04   #1
yur43
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Реконструкция помещения, Юрий
В этой теме хочу обсудить мои идеи с точки зрения специалистов, также предлагайте свои варианты, и если кто может осуществить это все практически - я буду рад сотрудничеству.
Итак: Имеется здание магазина, два хозяина. Я один из них. Главное помещение - зал 12м*22м, высота 6.5м до панелей и 4.7м до ферм на которых лежат панели. Ввиду большой высоты хочется использовать ее интенсивнее способом реконструкции здания в двухэтажное.
В будущем, если будет найден консенсус с совладельцами, планирую вместо плоской крыши устроить мансардный этаж с многоскатной крышей.
Предполагаю внутри зала вскрыть полы, заложить фундаменты под несущие стены 2-го этажа, поставить стены в один кирпич и на них устроить перекрытие Терива или аналогичное. Перегородки на втором этаже - гипсокартон. Для увеличения запаса по высоте сниму 0.7м засыпки под полом.
Отопление, рассматриваются два варианта: ВО+В или теплые электические полы. К помещению подведены газ и 3-фазное ыликтричество, так что возможны оба варианта.
чуть позже выложу схемку.
Последний раз редактировалось yur43; 12.11.2009 в 16:21.
yur43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 17:55   #2
Ravl
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
до реконструкції варто було б зробити обстеження(особливо якщо збираєтесь узаконювати)
несучими рекомендую робити не стіни, а каркас
стінам лише огороджувальну фунцію і ніякої цегли, а щось полегше(навіть гіпсокартон), це в майбутньому полегшить можливе перепланування
можливий лише у вигляді надбудови, інакше прийдеться розбирати покриття(міняється схема)
Ravl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ravl за это полезное сообщение:
yur43 (12.11.2009)
Старый 12.11.2009, 18:19   #3
yur43
[QUOTE=Ravl;371575]до реконструкції варто було б зробити обстеження(особливо якщо збираєтесь узаконювати)
QUOTE]
-пізніше буде замовлятися проектна документація, але полюбляю проробляти деталі сам.
-думаю що фундамент під стіну в даному випадку більш рівномірно розподілить навантаження на грунт - зверху ж перекриття давить рівномірно на стіну, а при колонному варіанті все одно потрібно буде робити стінки та ще й на колони ферми якісь класти а приміщення закрите для крана і інших механізмів.
-по мансардному поверху: на стелі тонкі плити (потолочні), чи можна якось зробити з них міжповерхове перекриття чи треба міняти їх повністю?
Старый 12.11.2009, 18:25   #4
Ravl
балок буде достатньо+сталебетонне перекриття(по проф настилу)
дивлячись що за плити і яке призначення приміщень зверху(бажано зробити перевірний розрахунок)
Этот пользователь сказал Спасибо Ravl за это полезное сообщение:
yur43 (13.11.2009)
Старый 12.11.2009, 18:40   #5
yur43
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
1, балок буде достатньо+сталебетонне перекриття(по проф настилу)
2, дивлячись що за плити і яке призначення приміщень зверху(бажано зробити перевірний розрахунок)
1, это колонны и несущие балки?.., хіба не простіше поставити стіну в 25см на фундамент і по ній зробити Теріву?
2, будівлі 25 років, плити з ребрами жорсткості по краям і з товщиною 5-7см по площині, довжина плит 6м. Зверху плануються маленькі кімнатки які можна буде здавати під офіси, навантаження мінімальне.
Последний раз редактировалось yur43; 12.11.2009 в 21:20.
Старый 13.11.2009, 14:06   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от yur43 Посмотреть сообщение
Дак все равно проекты надо будет согласовывать.
Скажу по инженерии, что практика показывает пользу согласования проекта стадии "П" еще до монтажа систем. "П" и дешевле стадии "Р" де-то в 2 раза - грубо говоря, основные решения без размеров, но с расчетами. Стадию "Р" согласовывать еще сложнее, т.к. уже и размеры и мелочи показаны.
Все равно внесут при согласовании изменения в проект или надо будет забашлять чоб этих изменений не было.
А без проекта систем будете башлять каждому пожарнику и сотруднику СЭС при угрозе от них опечатать ваш будущий магазин. У них схема отработана - ходят по очереди и часто каждый раз разные
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
yur43 (13.11.2009)
Старый 13.11.2009, 14:36   #7
yur43
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Все будет! Пока собираю инфу для предварительных просчетов сметы и оптимизации технологии работ. Проектанты, они ж всякие бывают..., бог знает какой попадется
А по вентиляции и ВО проектная часть должна входить в общий проект или ее делать не обязательно? Может достаточно замеров СЕС?
Старый 13.11.2009, 15:59   #8
Maestro Kiev
По вентиляции обязательна. Минимум стадия "П". По кондиционированию не обязательна - то уже комфортные условия не в рамках действующих норм.
По вентиляции необходимо:
Для согласования: "П" или "Р"
Для ввода в эксплуатацию и работы: "П" или "Р" + паспорт каждой вентиляционной системы. Могут додолбаться где "Р", если только "П" выдать. В идеале иметь "П" и "Р", но то в идеале. Ну и нюансы для нетиповых помещений (например рентгенкабинета - Акт испытаний вытяжной системы требует СЭС).
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 13.11.2009 в 16:43.
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
yur43 (13.11.2009)
Старый 14.11.2009, 20:46   #9
Ravl
можливо Вам і простіше, сперечатися не буду
необхідне обстеження(щоб дізнатись серію), а наявність проектної документації на існуючу будівлю суттєво допоможе
yur43 (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 20:55   #10
yur43
проектную документацию скорей всего утеряно предыдущим хозяином.
Старый 14.11.2009, 21:32   #11
vorona
Аватар для vorona
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 322 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для vorona с помощью AIM
Не может быть, что документация не сохранилась!
Её требуют все возможные инстанции для согласования.
Если предыдущий хозяин морозится, можно хотя бы в "Відділ будівництва, архітектури та землекористування" обратиться. Там точно должна быть.
А вообще не верю, что потерять можно то, что было получено потом и кровью.
Вероятно, проект просто не стыкуется с тем, что построено. А если ещё и по БТИ не проведено...
vorona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 22:36   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от vorona Посмотреть сообщение
Очень часто такое бывает. Обычно начальника тех.отдела когда увольняют - он чемодан с проектной документацией под мышку - и вперед.
А потом когда дело доходит до поиска чертежей фундаментов- если объект серьезный, таких находят.
Ну и он и рад стараться конечно - кто сберег, кто сохранил - Коробейников!
Я видел сохраненные чертежи одного ныне здравствующего дома от 1901 года, фотокопии - ксерокса тогда небыло.
с разрешением на строительство,подписанным городовым г.Киева.
Старый 14.11.2009, 23:07   #13
vorona
Аватар для vorona
Ну так и я том же - кто-то же сберег, однозначно!
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +2.
