Ставим розетку
Старый 13.11.2009, 20:34   #1
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 575 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию Ставим розетку
Итак, розетка
Сначала определяем место где розетка будет находиться
берем в руки подрозетник ,прилаживаем подрозетник (широкой его стороной) и отчерчиваем более точное месторасположения
подбираем насадку на перфоратор в размер с подрозетником
собственно забуриваемся
ненадо лишних усилий,особенно когда тонкая стена,поэтому переодически проверяем
ДОвыбиваем лишнее
примеряем подрозетник
если все подошло и подрозетник зашел "заподлицо",вынимаем его и работаем штробу для провода
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 20:34   #2
wwwalera
Работаем штробу не абы куда- у меня четко впрво и по углу вверх,это мне даст две вещи
а) знание где находится провод
б)Уверенность что ничего навешивать на это место я тоже не буду
бурим отверстие для вывода из комнаты под потолком(у нас будет пластик ,нам легче)
провод повозможности ведем к щитку,а в ванной комнате темболее ,поэтому берем кабель с расчетом до распред щитка и с запасом прочности
Мы взяли на 2.5 так что розетка сгорит первее,но розеку можно поменять ,провод проблематичнее.
небольшие манипуляции и ...вуаля
идем дальше,берем саму розетку и разбираем ее ,.Откручиваем то единственное что откручивается(с лицевой части, посредине самой розеки)
Разобрали,положили рядом,
берем зачищенный провод
и некрасивую часть розетки(для свелых попризванию-самую непонятную часть розетки)
соединяем с проводами,дальше с помощью шурупов(бывает продаются вместе с подрозетником) крепим страшную часть розетки к подрозетнику
Здесь розетка не закреплена(мне еще кафель ложить),
крепим всеми известными или доступными быстрозастывающими смесями
а так почти все готово,осталось прикрутить лицевую часть
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
321 (17.11.2009), Maris (18.11.2009), rom4eg (08.08.2011), Sanlux (23.04.2010), в поиске (21.04.2010)
Старый 14.11.2009, 22:26   #3
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 994 раз(а) в 612 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Дополню. Провода,зачищенные от внешней изоляции, обычно завожу в клеммы снизу, укладывая их петлёй(удобнее работать, не в натяг и в случае проблем с розеткой, не фатальных для всей пластиковой начинки, не придётся наращивать провод).
Подрозетник в гнезде монтирую на гипс после монтажа последующих отделочных материалов, так, что-бы его верхняя кромка была вровень или чуть ниже финишного слоя.
Насчёт а) и б), спасибо, в некоторых случаях очень практично!
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
wwwalera (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 23:10   #4
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,250
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 760 сообщениях
Работь болгаркой без защитного кожуха - очень опасно ! Возможен внезапный отброс работающей болгарки. Особенно велики шансы отброса болгарки в положении , как на этом фото.(ссылка на изображение устарела)
Штробу в месте стыковки стен никто никогда не делает - неудобно и небезопасно штробить болгаркой ,неудобно шпатливать. Надо отбивать вертикальную линию под штробу по отвесу от центра места под подрезетник.
Сразу , ставить подрезетник на алибастер.С учетом финишной отделки.Если будет еще шпатлевка и обои , то вровень со штукатуркой.Если будет плитка , то край подрезетника должен выступать на 0.5 см за штукатурку.
При финишном монтаже розетки , края кабелей пропаивать.Удалять острым ножом остатки канифоли.
Privet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
AmateurFF (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 23:37   #5
Privet
Подключение сделано неправильно. Желтый кабель - всегда земля , должен подсоединяться на клему земли в розетке ( в вашем случае - по центру) !
Пройдет пару лет , будут что-то переделывать у вас в подребительском щитке или в распредкоробке. Сделают правильно - желтый кабель - земля. У вас в розетке на клеме земли запросто может оказаться фаза.И как итог , корпус прибора , подключенный к розетке окажется под напряжением.А это печально.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Privet за это полезное сообщение:
K_Serega (13.04.2010), shtorm (16.11.2009), teonit (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 22:20   #6
wwwalera
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
На фото неработающая болгарка и кожух там мешает
Я не спорю,я не электрик,но достаточно много электриков так делает,я видел это лично.
Много предметов будет навешиваться на стену,определить угол легче чем неугол
Будет кафель на алибастр я всегда успею посадить
Но вобщем достаточно поучительно,спасибо
Старый 16.11.2009, 20:37   #7
inco12
Аватар для inco12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для inco12 с помощью AIM
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Не хочу никого обидеть но,так делают в основном электрики лыгари.
inco12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 01:58   #8
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 1,452 раз(а) в 587 сообщениях
Провод ПВС предназначен для подключения передвижных электроустановок.
Старый 17.11.2009, 06:49   #9
wwwalera
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Ну так поясните плохо это или хорошо!
Все уже стоит ,все работает нормально
Старый 17.11.2009, 09:19   #10
321
Аватар для 321
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 653 раз(а) в 412 сообщениях
Согласен. Провод то же подбираю исходя из сечения, а ПВС он или нет, фиг знает. WWWalera, отличный фотоотчет, поделитесь следующим. Кстати, кто скажет, если розетки стоят в деревянном доме (стены дерево и сверху деревянная вагонка), что поставить под подрозетники, строители только их поставили. А тут прозвучало, что могут они загореться. Может, фольгу подложить или что то другое для этого используют, на случай КЗ?
321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 09:33   #11
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 406 раз(а) в 213 сообщениях
Как уже было сказано, провод ПВС предназначен для подключения подвижных электроустановок, в том числе электроинструмента, стиральных машин, холодильников и так называемых средств малой механизации, также идет на изготовление удлинителей. ПВС всем нравится из-за высокой гибкости и износостойкости.
Однако для стационарной проводки рациональнее использовать ППВ.
Кстати, срок службы изоляции у которого выше. Как говорится "навіщо платити більше?"
Да и спрятать плоский кабель проще, если уж говорить о практичности
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 09:44   #12
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
Так же, столит заметить, что "нормальные электрики" при монтаже многожильным (мягким) проводом используют клемные наконечники а не просто снимают часть изоляции и "перерезают" часть жил при зажиме в клеме.
Культура производства однако...
Старый 18.11.2009, 10:15   #13
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 357 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Для чего подрозетник с боковыми замками? Сборки не вижу. Проще коронкой 65 работать было, а не 80-й. И подрозетник "обычный" ставить. Вначале выставить на алебастр, потом...Ну и по тексту предыдущих ораторов) Ну а так, удачи! Главное есть желание.
З.Ы.Но все равно не понятно для чего устанавливали розетку без закрепленного подрозетника?
Последний раз редактировалось _Max; 18.11.2009 в 11:41.
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 11:15   #14
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 115 раз(а) в 73 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Я вообще не понимаю цель этого фотоотчёта . Тут всё нужно назвать " как НЕ НАДО делать " . Провод не тот (да и не оконечен к тому же), подрозетник не тот(тут не принципиально,правда), коронка не та , болгарка без кожуха (да и зачем делать штробу болгаркой - облака пыли захотелось ? ), проложено не так ,поставлено не так ,подключено не так, подсмотрено "не у тех " электриков , + сам не электрик .....
И зачем тогда об этом писАть ? Похвастаться цифровым фотоаппаратом ?
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uss за это полезное сообщение:
Albatros (06.05.2010), Бабайка (18.11.2009)
Старый 18.11.2009, 11:55   #15
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
uss, посмотрите тему, где человек разместил информацию, я думаю для 99% современных мужчин это будет "божьим откровением", ни гвоздя вбить, ни бабу п.....ь, нарциссы бля!!!
А если кто очень грамотный пусть выкладывает тему "установка розетки по ГОСТ..."
Ничего личного к Вам...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
EAS (18.04.2010), teonit (18.11.2009), Валерий Валентинович (18.11.2009)
Старый 18.11.2009, 12:06   #16
321
Аватар для 321
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
+ 100. Есть конкретное описание, есть к этому разъяснению комментарии - что плохого в такой подаче материала? А после наездов, как от uss, у многих пропадет желание делиться опытом, пусть даже и не очень удачным.
Этот пользователь сказал Спасибо 321 за это полезное сообщение:
Старый 18.11.2009, 12:58   #17
da4a
Аватар для da4a
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 168 раз(а) в 60 сообщениях
Плохо то, что сделано не правильно. И если кто-то, не разбирающий, повторит аналогичный монтаж, то в будущем, может поиметь проблему, вплоть до пожара. ИМХО критика не то, что уместна, а необходима, и обижаться на нее глупо.
ПС а про фотоаппарат - конечно лишнее
da4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо da4a за это полезное сообщение:
teonit (18.11.2009)
Старый 18.11.2009, 14:42   #18
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,209
Поблагодарили 9,424 раз(а) в 4,790 сообщениях
А можно вопрос от женщины? А не проще ли всю эл.проводку делать до того, как поштукатурили стены? Я именно так и планирую делать. Развести кабель во все комнаты и т.д., а после штукатурки уже ставить "красоту".
Старый 18.11.2009, 14:58   #19
_Max
Аватар для _Max
Soyka, конечно проще и правильнее
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Max за это полезное сообщение:
Soyka (18.11.2009)
Старый 18.11.2009, 15:23   #20
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 807 раз(а) в 216 сообщениях
Идея хорошая, сам только недавно впервые занимался подобным но про реализацию написано верно. Особенно о болгарке без кожуха.
По факту добавлю следующее:
- поскольку у коронки есть центральное сверло - ничего на стене обводить не нужно, просто разметить центр. В тех коробочках, что сейчас лежат в эпицентре даже отверстие есть по центру, чтобы карандашом отметить.
- под одинарные розетки коробочки берем без боковых замков (ну или срезаем их ножом)
- изоляцию снимаем до вмуровывания коробочки, которую крепим до манипуляций с розеткой соответственно.
такое вот мнение.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +2.
