Партнер раздела: Metrotile
На какую сумму качественно можно утеплить...
Старый 14.11.2009, 19:05   #1
linxar
Отправить сообщение для linxar с помощью AIM
По умолчанию На какую сумму качественно можно утеплить...
На какую сумму качественно можно утеплить крышу изнутри материалом заказчика. Размер крыши - 100 м^2.
linxar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 19:15   #2
Архимед
Сообщение от linxar Посмотреть сообщение
Для того чтобы дать рекомендации нужно знать параметры крыши.( накрытие, площадь,и что вы хтите получить в результате.8-)
Архимед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 19:40   #3
linxar
Сообщение от Архимед Посмотреть сообщение
Крыша перекрыта профнастилом (без вентиляционной пленки), в результате получить жилое утепленное помещение.
Старый 16.11.2009, 10:35   #4
Пираний
Аватар для Пираний
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 160 раз(а) в 113 сообщениях
Нада делать с мембраной, гидробарьер не рекомендую!!!
А с низу под всем этим надо паробарьер (забыл наресовать)
P.S Извините за миниатюру корявую..
Я надеюсь все понятно?
Пираний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 21:13   #5
lerik
Вы сказали Спасибо: 2
Пенополиуретан - 3 см около 80 грн/м2. Эквивалентно примерно 0.5 м кирпичной кладки. Тепло- гидро- шумо изоляция.
lerik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 07:56   #6
lerik
Пенополиуретан. Напыляется на любые поверхности. Слой 3см в Запорожье около 80 грн/м2 - эквивалентен 0.6 м кирпичной кладки. Гидро- тепло - шумо - изолирующий. Разрешен в детских садах, учебных заведения, жилых помещениях и на объектах пищевой промышленности
Старый 18.11.2009, 08:24   #7
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от lerik Посмотреть сообщение
Пенополиуретан ...
а как у него дела с формальдегидами? есть реальные сомнения в его экологичности. дом всё таки не пром. холодильник.
Старый 18.11.2009, 09:34   #8
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
не путайте со вспененной карбамидно-формальдегидной смолой, больше известной как пеноизол.
У пенополиуретана с экологичностью все ок, да и другие показатели в порядке, один минус - ЦЕНА. 30 мм - 80 грн, это 2666 грн м куб.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 13:47   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Вас понял. Буду в курсе. Спасибо.
мне кажется, его конёк это кровля. Делали мягкую кровлю, 800 м.кв., недели 3 наверное.
А на соседней ребята со шлангами пришли, за день задули пеной, через 2 недели покрасили и всё. А мы катааем, катааем! Обидно было.
Так что по моему мнению, приемущество полиуретана можно оценить на больших объёмах.
Старый 18.11.2009, 23:28   #10
Dvart
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Я так понял что жилые дома им лучше не утеплять - вернее крыши жилых домов а в частности мансарды жилые ибо не дышит он. Или если можно то расскажите. А то смысл тогда лодить супердиф. мембрану и т.п.
Dvart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 10:13   #11
Пираний
Аватар для Пираний
Та шо вы заладили.
Зделайте по старинке с мин. ватой или стекловатой и все!!! Все там будет дышать.
Скажите розмар стропила? Если есть 150 можно смело не боясь!
В плотную к мембране утеплили и забыли. Даже 100 тоже рулит при чем без вопросов!
Старый 19.11.2009, 19:33   #12
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Пираний Посмотреть сообщение
Поясните, почему?
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 20:06   #13
Нарушение: Бан
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Поясните, почему?
А почему нет?
А вообще то человек задавал вопрос о стоимости утепления.
В форуме так просто смету не накалякаеш. Да и смысла нет.
Старый 20.11.2009, 10:39   #14
Пираний
Аватар для Пираний
Поясните, почему?
В той схеме которую я изобразил, утеплитель будет в притык к мембране, а к гидробарьеру его так низя (нада делать вент. зазор). Все ето из за паропроницаямости. У евробарьера она значительно больше, с гидро получится эфект теплици.
Этот пользователь сказал Спасибо Пираний за это полезное сообщение:
Старый 21.11.2009, 19:38   #15
linxar
Возможно ли утепление крыши жилого помещения техноплексом?
Старый 24.11.2009, 22:01   #16
Yamaha
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Та шо вы заладили.
На счёт 100 мм вы это серьёзно?? Я собираюсь обустраивать жилую мансарду.
Yamaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 22:35   #17
romandet
Аватар для romandet
Вы сказали Спасибо: 2,239
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 419 сообщениях
Сообщение от Yamaha Посмотреть сообщение
100мм наверное маловато будет... Поправте меня знатоки, если я ошибаюсь!
romandet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 23:08   #18
Нарушение: Бан
Сообщение от romandet Посмотреть сообщение
маловато, хотя и так жить можно если потерпеть
в любом случае, чем больше изоляция тем меньше затрат на отопление и кондиционирование и тем больше комфорта
Старый 20.12.2009, 16:23   #19
Massimo.
Аватар для Massimo.
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 104 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Massimo. с помощью ICQ
Я делаю сейчас жилую мансарду. шифер был утеплен 60 мм пенополиуретаном, хотя пишут что он и шумы изолирует - я бы не сказал, а вот с теплом судя по всему нормально, там сейчас из отопления маленький электронагреватель, мощностью 250 ВТ, и при минус 14 на улице на мансарде у меня + 4, при этом что по дней находиться неотапливаемый гараж, но у него стены ракушняк, 50 мм зазор воздуха, и кладка в пол кирписа (силикатный) так в нем при таких условиях было минус 3...
Massimo. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +2.
