Партнер раздела: HAGER
В сети 260 вольт!
Старый 15.11.2009, 22:18   #1
alex12
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию В сети 260 вольт!
На дачном участке в сети 260 вольт!Ввод в дом ал.кабель 2*10кв.Без заземления.Счётчик старый(лет 20)на 50А.После счётчика автомат на 32А,далее разводка по дому(новая ! )проводом медным 2*2,5 и 2*1,5 для светильников через автоматы 10,16 и 20А.Так вот:в сети 260 вольт иногда бывает и 270-280.При вкл чайника двухкиловатного напр. садится до 210В ,если ещё вкл. ел.плиту(2кВт) то садится до 170В!!!Подскажите ,пожалуйста,что можно сделать,чтоб не спалить приборы(холодильник,нас.станция,обогреватели и т.д.).Мощный стаб. не потяну по деньгам.
alex12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 23:31   #2
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Бывает ... и не надо так кричать.
1. Обратиться с жалобой в РЭС.
2. Починить "0" на ТП.
3. Выкинуть чайник и электроплиту.
4. Поставить защиту от перенапряжения.
5. Купить стабилизатор (это может не помочь).
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 13:48   #3
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,895
Поблагодарили 1,171 раз(а) в 726 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
второй пункт самое оно
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 15:15   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,641
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 2,378 сообщениях
А если *0* перед вводом в счетчик заземлить?
Старый 16.11.2009, 15:20   #5
snickers
Аватар для snickers
Можно конечно, теоретически.
Но надо сделать такой контур заземления, чтобы он выдержал суммарное потребление ВСЕХ СОСЕДЕЙ на Вашей ветке.
И провод нулевой до столба соответствующий.
Старый 16.11.2009, 15:31   #6
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,605
Поблагодарили 31,430 раз(а) в 13,496 сообщениях
Сообщение от alex12 Посмотреть сообщение
На дачном участке в сети 260 вольт![...]Так вот:в сети 260 вольт иногда бывает и 270-280.При вкл чайника двухкиловатного напр. садится до 210В ,если ещё вкл. ел.плиту(2кВт) то садится до 170В!!![...]
Однозначно сделать п.1 и п.2 — причина сего. После этого делать пп.3-5 не понадобится. Хотя п. 4 лишним не будет в таких случаях.
Старый 16.11.2009, 16:10   #7
snickers
Аватар для snickers
Причина то понятна, способы решения туманны.
П.1 самый лучший и самый правильный. Но и в РЭСах у нас люди не глупые и образованные сидят.
Они жалобу примут, по рогам получат, нуль починят. Ну и для предотвращения подобных проблем в дальшейшем возьмут да и пропечают все вводы в соответствии с имеющимся договором, Ампер на 6, в лучшем случае 16.
И сядет заявитель (если останется после общения с соседями, чем и на что), обнимет свой чайник (а может быть и на чайник даже не хватит) и будет греться, обнимая его всю зиму.
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
kravchuk14 (17.11.2009)
Старый 30.11.2009, 00:08   #8
Boyko
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Boyko с помощью AIM
стабилизатор напряжения маленький ,киловатт на 5 для капризной техники а защитное реле напряжения на остальную технику (чайник .....)
Boyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 01:42   #9
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
прежде всего перебрать скрутку на столбе.Если напряжение так падает,с подключения надо начинать.Если напряжение высокое на всех фазах в РЭС писать писать ,причем всем,пусть переключение сделают на трансформаторе и понизят напряжение.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 08:23   #10
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,637
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
прежде всего перебрать скрутку на столбе.Если напряжение так падает,с подключения надо начинать...
+1!
Если напруга так падает от включения чайника, начинать "плясать" надо от своего подключения к столбу.
Удачи!
Старый 30.11.2009, 12:05   #11
alex12
Т.е. я так понял,что нужно в первую очередь пересмотреть своё подключение к столбу? Может дело в плохом контакте , тогда просто переделать подключение на столбе?
Старый 30.11.2009, 12:36   #12
snickers
Аватар для snickers
Подключение на столбе, ввод в дом могут улучшить ситуацию с просадкой при большой нагрузке. Броски вверх это не устранит.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
