Партнер раздела: UDK
раскладка плит перекрытия. Помогите. тетрис не складывается.
Старый 17.11.2009, 02:44   #1
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию раскладка плит перекрытия. Помогите. тетрис не складывается.
натурально "заблудлися в трех соснах"
имеется проект Лебедь-170. на рисунках поэтажные планы.
ширина - 9 м.
отметил белым несущие стены.
(стена угол лестницы и кухни - мое предположение)
попробовал раскидать плиты перекрытия. Не знаю как перекрыть правый верхний угол.
помогите пожалуйста.
уверен. Есть простое решение. Поделитесь.
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 02:47   #2
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
без размеров на планировке говорить что-то тяжело. Но!
1. есть плиты по 9 метров длинной.
2. монолит на "неудобный" кусочек.
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 10:23   #3
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию уточняю размеры
коллеги,
уточняю размеры.
Старый 17.11.2009, 12:29   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,776 раз(а) в 7,213 сообщениях
Сообщение от dklimock Посмотреть сообщение
коллеги,
уточняю размеры.
вот там где вопросы , пробросить балку ( двутаврик ) со стены на стену , от этой балки под углом 90 пробросить ряд балок , типа буквы ШШ получиться . и все замонолитить . основная балка должна быть мощнее перпендикулярных . Все должен посчитать конструктор .
Может усилить торец стены , сделать что-то типа колонны в конце .
Старый 17.11.2009, 12:55   #5
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
коллеги,
уточняю размеры.
Не практик.
А если бвутавр "зажать" между левой плитой и двумя-тремя горизонтальными (по рисунку) справа? При толщине плит 220 мм полки двутавра получатся приличными
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 21:09   #6
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
а прораб что говорит ,?
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 15:05   #7
dklimock
Аватар для dklimock
прораба пока нет.
если будет, то планирую знать достаточно, чтобы ему говорить.
Старый 31.01.2012, 13:47   #8
slavomirovich
Отправить сообщение для slavomirovich с помощью AIM
Добрый день. Ситуация похожая. По проекту монолитное перекрытия. Попробовал сам разложить плиты перекрытия. Прошу советаНажмите на изображение для увеличения
slavomirovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:02   #9
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,336 раз(а) в 4,632 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
У вас точно все отмеченные стены являются несущими?
В любом случае, надо отказываться от 81-х плит. По деньгам сразу скачек нехилый
Можно обойтись 6Х плитами, если монтировать их поперек.
Обозначьте именно несущие стены, тогда будет проще сделать раскладку.
Однозначно, стену между кухней и гостинной так грузить нельзя! На нее не должно быть опирания таких плит с двух сторон, если конечно у вас эта стена не из монолитного бетона, или полнотелого кирпича с армапоясом вверху. Да и ширина этой стены должна быть в 1,5 кирпича минимум, т.е. 380мм.
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:24   #10
яrослав
Аватар для яrослав
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Несущая кирпичная стена должна быть не менее 250мм,стены из чего?
яrослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 16:53   #11
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от яrослав Посмотреть сообщение
Это общая норма
А почему именно 250, а не 120 например?
Старый 31.01.2012, 17:53   #12
яrослав
Аватар для яrослав
Это общая норма
Потому что Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа но при этом допуски не>10мм
Хотя у одного мудрилы стоит хозблок 4х12 из силикатного кирпича,в пол- кирпича Двухскатная крыша без всяких поясов.Уже четвертый год.Стремновато как то...
Старый 31.01.2012, 18:05   #13
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от slavomirovich Посмотреть сообщение
Прошу совета
Перекрывать по наименьшему пролёту, однозначно!
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 18:08   #14
alyak
Это общая норма
есть такой параметр как остойчивость . Т.е. по нагрузке 120 мм пройдет . А вот по остойчивости - нет . Просто может набок завалиться .
Старый 31.01.2012, 18:15   #15
яrослав
Аватар для яrослав
Да и по нагрузке впритык,а при проектировке закладывается 30% запас прочности,так на всякий случай
как то так
Этот пользователь сказал Спасибо яrослав за это полезное сообщение:
slavomirovich (06.02.2012)
Старый 31.01.2012, 19:03   #16
Игореха
Аватар для Игореха
Чудесно!
А можно в цифрах с небольшим расчетом это выразить?
Допустим высота несущей стены 300см, а свободная длина 500см.
Старый 31.01.2012, 19:08   #17
Игореха
Аватар для Игореха
А можно это тоже в осязаемых цифрах выразить, чтобы было наглядно и понятно всем?
Допустим, толщина кирпичной стены 120мм, кирпич - самый говеный М75, раствор туда-же - 50й.
Старый 31.01.2012, 19:15   #18
alyak
кладка будет кг 25 см2 , при опирании 12 см = на метр стены = 30 тонн , даже при опирании 5 см ( лажа ) = 12,5 тонн . НО . я общался с конструкторами - остойчивость . чтоб набок не завалилось .
Старый 31.01.2012, 19:20   #19
Игореха
Аватар для Игореха
Отвечу фразой из бородатого анекдота про Иисуса. Помните?
"мама, ну я же просил вас - останьтесь дома!"
Вы смайлики в сообщении видели?
Старый 31.01.2012, 19:23   #20
Игореха
Аватар для Игореха
Ну вот...
И что теперь Ярославу остается делать? СНова вспомнил фразу из анекдота
Хотя для Ярослава остался еще один вопрос
ПС Кстати, на сколько вижу из таблицы 3, получается вроде как 20, а не 25. Или я не правильно интерпретирую?
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +2.
