Партнер раздела: Каминин
Сужение каминной трубы!
Старый 17.11.2009, 13:29   #1
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 529 сообщениях
По умолчанию Сужение каминной трубы!
Собираемся в будущем ставить каминофен.
В настоящее время сделана проходка через крышу - труба нержавейка утепленная, внутренний диаметр 150.
Смотрел каминофены, понравилась одна модель, но диаметр дымохода от печи 175 мм!
Можно ли пустить от каминофена трубу 175, а потом сузить ее до 150?
Спасибо!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 13:32   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Пишишь пишишь - закладывате трубу 250*250 , не слушают . Заужать не стоит , а на практике только попробовав вы сможете понять достаточно или нет .
Старый 17.11.2009, 15:39   #3
Котяра
Аватар для Котяра
alyak,
зачем мне 250на250 !?, если выход дымохода каминофена 150-175 мм! Просто трубу закладывали под одну модель, а сейчас понравилась другая!
Старый 17.11.2009, 16:34   #4
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
alyak,
250*250 позволяет подключить ЛЮБУЮ модель , поставить камин с открытой топкой , и если труба чуть чуть забьется то это никак не скажеться на работе прибора . ферштейн ?
Старый 17.11.2009, 21:08   #5
Практик
Отправить сообщение для Практик с помощью AIM
Если есть возможность снизу поставить трубу вашего сечения 175мм а сверху она будет заужена на 150мм и разница составляет 1/3( тоесть диаметр 175 составляет не менее 2/3 частей) при высоте не менее 6 метров при закрытой топке она у вас работать будет на ура
Практик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 21:10   #6
Практик
а если у вас стояк дымохода выше примерно 9 метров можно смело ити 150 диаметром до вашего топительного прибора
Старый 24.11.2009, 18:55   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Вот я не пойму - что значит 250х250? Это размер канала.
А трубу туда можно поставить любую (до ф230).
А вот допустим я уже заложил трубу ф230, а мне понравился камин с выходным отверстием 200мм... Будет ли такая схема нормально работать (в смысле тяги)?
И обратный вопрос: "если есть труба ф200мм, а потом передумали и решили взять камин с выходом 230мм...
Какое из этих двух зол меньшее?
Старый 24.11.2009, 19:03   #8
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
чем больше канал тем больше тяга , тяги много не бывает . Чем больше тем лучше . Но тоже без фанатизма . 250*250 самое оно . Тягу всегда задвижкой приглушить можно .
Старый 24.11.2009, 19:26   #9
Werewolf
Аватар для Werewolf
Вы сказали Спасибо: 12
Вопрос даже не спорный - основная часть дымоходов старых каминов в Европе (и в туманной англии) делалась с сужением кверху. Соотношения не знаю, но найти не проблема. Так, что...
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 19:36   #10
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Werewolf Посмотреть сообщение
Блин , ну найдите ! А лучше СЕБЕ постройте , другим не нужно советовать .
Заужение трубы связаное с плохой несущей способностью некачественного кирпича или КАНАЛА ?
А вообще вот на вскидку быстро нашел - читайте ,
mlynok.wordpress.com/2009/11/...D%D0%B8%D1%8F/
Практически все проблемы охвачены . Правда о котлах идет речь , но справедливо для всех приборов которым нужна труба .
PS. Если мне не изменяет память но то что земля круглая человечество узнало 300 лет назад ...
Старый 24.11.2009, 19:51   #11
Werewolf
Аватар для Werewolf
Земля-то круглая, а дымоход-квадратный.
Выходит, что английские и немецкие камины строили из плохого кирпича? А гдеж вы были с советами? Вот идиоты были классики
Хоть немного теории: - что дает любое сужение потока? Его ускорение!
Поэтому: кто что советует другим - весьма спорное понятие. Я, в отличии от вас, не даю советов, не понимая сути процесса.
Как посмотрю - выс пец во всех областях строительства Что-ж нам делать, если вы покинете форум? Крах всего частного строительства... горе нам, горе
Старый 24.11.2009, 20:13   #12
alyak
Нарушение: Бан
И что ? Дымоход может быть как круглым , так и квадратным .
Идиоты не идиоты - но многого не знали , это РАЗ , и понятия не имели о физических законах , это ДВА , а три - они строили в европе предпочтительно прямоточные камины , такие как вуйки строят только с огромадной топкой , и с каналом далеко не 250*250 , а куда больше .
прочтите ссылку - там объяснена теория и практика .
Еще раз - себе делайте что хотите .
Вешаться будете . Я не все знаю , но то что знаю стараюсь знать точно .
Ну так раскажите о каминах производства западной европы . Особенно о лондонских . размер топки , сечение каналов , расположение труб , КЛИМАТ в котором эксплуатировалось ....
А еще я вам секрет открою - знаете в чем ошибка советского фильма про шерлока холмса и камин в нем ?
Старый 24.11.2009, 20:22   #13
alyak
Нарушение: Бан
Справедливо ли утверждение - канал 100*100 будет иметь лучшую тягу т.к. он уже чем 250*250 ?
А справедливо ли утвержение что заужение канала с 250*250 до 100*100 улчшит его работу ?
А до 50*50 ?
Старый 24.11.2009, 21:27   #14
Werewolf
Аватар для Werewolf
А до 50*50 ?
А справедливы-ли ваши утверждения вообще???
Подтвердите, ПЛЗ. Со ссылкой на то, что вы даете только проверенные рекомендации.
Расчет - в студию! Если, конечно аэродинамика - тоже ваше "пристрастие"
Или как обычно - болтовня на все 100? Только в %...
ПС: писать правильно "сужение", а не "заужение"...
Или это тоже от "большой компетентности"
Старый 24.11.2009, 21:34   #15
Werewolf
Аватар для Werewolf
А до 50*50 ?
И что-бы "добить лежачего":
Что происходит с сечением камина в районе "зуба" (выступа)? Он что, прямоточным остается? Сужение дымохода в месте выступа усиливает тягу.
Вот и ответ "Чемберлену"...
Старый 24.11.2009, 23:04   #16
alyak
Нарушение: Бан
мой отец 15 лет занимается кладкой каминов , и каждый раз когда он приезжает ложить первый вопрос который возникает - труба . И это уже отработано годами . Я даю ХОРОШУЮ рекомендацию позволяющую построить или подключить практически любой камин ( разумных размеров ) . И труба малого диаметра - это ТИПИЧНАЯ ошибка . Когда к вам приедет каминщик - и вы ему предьявите 130*130 с входом под 90 градусов - у него будет 2 пути - сказать вам правду или положить вот например как тут - stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24733 , хорошо нашелся толковый мастер который задействовал второй канал - но это головняк на будующее .
Далее если вы предьявите канал 250*150 допустим , то дальше берется калькулятор и высчитываются предельные размеры топки под этот канал с учетом всех параметров трубы . И вам говориться , допустим , - максимум 55 см . И у вас выбор или 55 см или перекладывать трубу . Но есть ряд каминщиков которые молча положат как скажите .
Опрос на этом форуме показывает что около 50% всех каминов работают с проблемами . И не менее 75% этих проблем в трубе . Тут проводили опросы .
Бывают проблемы с конструкцией , на самом деле 1/4 кирпича не на месте и он уже пыхтит , коптит и т.д. Часто люди не разбираясь копируют по внешнему виду . А проверить удается после того как уехал .
Далее есть еще претенции к качеству каналов . Почему-то строители думают что их можно ложить тяп-ляп . НЕЛЬЗЯ . Они должны быть аккуратно .
Из перлов что было здесь - труба из бетона . Часто , бесконечно часто умные прорабы путают трубы для печи и трубы для камина , часто путают трубы для открытой топки и закрытой .
И вроде в каждой операции сложности нет , в теории , а вот по совокупности - получается одна ж..а.
ферштейн ?
Старый 24.11.2009, 23:06   #17
alyak
Нарушение: Бан
ну ну
так что там с лондонскими трубами , и в чем ошибка тех кто снимал о шерлоке холмсе ?
Старый 25.11.2009, 00:49   #18
Werewolf
Аватар для Werewolf
ферштейн ?
Как сейчас говорят: "не надо съезжать с темы"!
Вопрос топикстартера стоял "можно-ли кверху сузисть дымоход"? Без каких-либо рассчетов...
А приведенный флуд - это поучения для школьников, ибо в еще в 89-м, живя в Чернигове, лично ложила камин (по книжке).
Мужики подначивали, а меня злость взяла, и я ручками, глиной ВЕСЬ до самой распушки. И протирала мокрой тряпочкой изнутри весь дымоход и топливник, что б не было завихрений. И шамотный кирпичик на ребро, и с зазором от облицовачного, и с расчетами зуба, и с каминной полкой...
И назавтра "работал" как миленький.
Спор был - ящик водки против колечка с изумрудом. И вот оно колечко!
Так, что рассказывать как и что - это детям.
ПСы. Так и не увидела "рассчетов"
Старый 25.11.2009, 10:24   #19
alyak
Нарушение: Бан
Да ? Чукча писатель , чукча сам выдумал уже то что спрашивал топикстартер - это вы выдумали про сужающиеся дымоходы к верху .
А у топикстартера впролне определенная проблема - есть ЗАКРЫТАЯ топка ( не путайте со своим "товрением", разницу хоть понимаете ? ) это несколько иной прибор , у которого выходное отверствие д175 , а дымовой канал был положен д150 . Обычно к каждому прибору идет инструкция к какому дымоходу его подключать . И топикстартер спрашивает а можно ли его подключить . Отсюда исходит 2 момента - во первых закрытые топки всегда работают в приглушенном режиме , т.е. всегда можно прикрыть заслонку и канала хватит , но с другой стороны параметры канала со временем будут ухдшаться - сажа будет забивать . Не хватает ему чуть чуть . Расчетные позиции - под что была расчитана топка - высота , условия, врядли есть в инструкции . Поэтому расчитать врядли удастся . Но скорее всего как минимум в обычных условиях работать будет .
Медаль мадам ! Вона цяця . Вы хотите чтоб вас похвалили и вами восхищались ?
И что ? Порядовки для того и даются чтоб у кого-то в конкретных условиях что-то получилось . Но прийдет каминщик и найдет 20 дефектов в вашей конструкции , свой борщь всегда не кислый . Но даже при этом всегда есть шансы что все будет ок . Есть и на форуме примеры удачных самостоятельных реализаций . Но готовы ли вы приехать к любому заказчику и положить ему то что он захочет ? Т.е. он вам дает трубу а вы должны сами определить что делать и сделать . Не по книжке .
Интерисовались вы судьбой своего творения ? Жалко что нет фотографий , обсудили бы .
Вы там тоже делали сужающуюся трубу ?
Мадам , это вы все время увиливаете от темы , вы обещали дать тут параметры труб для каминов западной европы , которые к слову делались без зуба (!) , вуйки до сих пор так ложат , а особенно меня заинтерисовали лондонские камины .
Ну не красиво - пообещать и не дать .
Старый 25.11.2009, 11:50   #20
Werewolf
Аватар для Werewolf
Чурки тоже самописцы...
Вы, сер, с дуба рухнули, или грамоте не обучены? Где, когда и кому я ОБЕЩАЛА ДАТЬ ПАРМЕТРЫ ТРУБ КАМИНОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ?
Рекомендую прочесть несколько раз мои посты о возможности "суживания" дымохода.
Это ведь вы с безапиляционного заявления о невозможности сужения, съехали на своего папу и его многолетний опыт... Вы вроде тоже не юнец, раз столько "знаете", и хамить научились. А вот за свои слова - отвечать не умеете.
Стандартная ситуация во всех ваших постах - ляпнуть, а там трава не расти.
"Тщательнее надо" (М.Жванецкий)
Ой, И не морочте больше тете голову...
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +2.
