подключить бойлер к двухконтурнику
Старый 17.11.2009, 20:30   #1
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
По умолчанию подключить бойлер к двухконтурнику
Котел двухконтурный с битермическим теплообменником уже есть. Задался вопросом подключить к нему бойлер. Система ГВС с циркуляцией воды. Завязать на котел так что бы насос циркуляции при остывании воды в бойлере прогонял воду через котел для подогрева. Я так понимаю что на треходовом клапане надо собрать, что бы обратку циркуляции запускал на котел.
Старый 18.11.2009, 12:37   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Можно сделать!
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=15
схему смотрите в 23м посте.
Все работает.
Разница лишь в том, что у вас бойлер будет внешний, и термодатчик будет стоять не в насосе как у меня, а в бойлере.
Но! Если в котле на ГВС есть датчик протока (открыли горячий кран - побежала вода - котел включился на ГВС), то котел будет очень часто переключаться с отопления на ГВС, что не есть гут (как у человека в 41 посте).
В моем котле ГВС включается, когда падает температура в бойлере.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 15:42   #3
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Если честно, то вообще не понял что вы хотите сделать?
И можете написать какой конкретно у Вас котёл?
Старый 18.11.2009, 17:10   #4
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
сделаем звони свободны
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 19:35   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Котел Беретта с ГВС, теплообменник битермический. Хочу поставить эл. бойлер вместо косвенного нагрева. От выхода ГВС котла пустить воду в бойлер и сделать циркуляцию ГВС. Что бы насос гонял воду по кругу через бойлер а когда подача начнет остывать то этот же насос начинает перегонять воду из обратки на подачу в котел. Соответственно котел в это время начинает подогревать воду, там датчик протока. Как подача достигла температуры то переключается циркуляция мимо котла. Видимо надо трехходовой клапан с выносным датчиком на подачу от бойлера, или в сам бойлер встроить? В общем схемку пока не придумал. Суть в том что не хочется ждать появления горячей воды в кране а до него 7 метров.
Старый 18.11.2009, 19:36   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Спасибо но и сами с усами, поняв схемку уж наваяю сам.
Старый 18.11.2009, 20:24   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Вот, самое простое.
Изображения
Тип файла: bmp План ввода воды (WinCE).bmp (126.6 Кб, 69 просмотров)
Старый 18.11.2009, 21:12   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
А не самое простое какое? Точней какое самое правильное?
Старый 19.11.2009, 08:32   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
C самого утра осенила полезная мысль, в эл. бойлере уже есть свой термостат который включает тены. Значит осталось поставить переключатель и эл. клапан. Переключателем можно выбрать отправить воду в котел на подогрев или включить тены бойлера
Старый 19.11.2009, 10:34   #10
Теплотехник
Так пусть котёл греет в бойлер, а ТЭНом догреете если понадобиться...
Зачем удорожать систему?
Старый 19.11.2009, 15:59   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
циркуляция сожрет температуру, придется все время тэну греть. Пока газ дешевле то надо передогревать газом
Старый 20.11.2009, 11:25   #12
Теплотехник
Утеплите нормально трубы и ничего она не сожрёт...
Вы посчитайте затраты, и подумайте вообще оно Вам надо?
Надо было сразу взять котёл со встроенным бойлером...
Старый 20.11.2009, 14:14   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Котел брал с рук, по этому не выбирал а брал что было подходящее.
Старый 22.11.2009, 23:07   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Что то так быстро закончились идеи?
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +2.
