проэктировка будущего домика, Подкоректируйте что то небудь или посоветуйте
Старый 18.11.2009, 19:23   #1
dima2076
Отправить сообщение для dima2076 с помощью AIM
По умолчанию проэктировка будущего домика, Подкоректируйте что то небудь или посоветуйте
Хотел бы построить домик на даче не большой размерами примерно 5х7м из пенобетоных блоков 30х20х60см марки D600 стены примерно будут толщиной 40см высотой примерно 2.7м каждый этаж дом будет в 2 этажа. на фундамент я буду выкладывать блоки из б/у блоки 600х600х2400см N6 в землю на глубину 1.5м пока не решил делать подвал или нет блоки устанавливать 3 или 4 шт высоту. Между подвалом и первым этажом плиты перекрытия пустотелые на 2эт рельсы потом к ним буду привязывать пол и потолок.
Подскажите пожалуйста как это вся конструкцыя поведет себя в зимнее время и тепло ли будет с такими стенами в нашем округе у нас температу примерно зимой -25 иногда и -35.
dima2076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 19:53   #2
dima2076
Аууууу, я так не играю, почему никто не хо оценить такой необычный проект?
Старый 20.11.2009, 08:25   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
А чего не обычный? У меня почти такой, только вместо пенобетона, газобетон. Посмотрите мою ветку. Думаю пенобетона Д600 на растворе будет для Ярославля не достаточно.
Старый 20.11.2009, 10:40   #4
dima2076
Спасибо и на том что хоть кто то тут живет?!
Газобетон тоже хорошая штука но он как говорится немного впитывает влагу на 20 проц больше чем пенобетон, дачьку я буду строить на болоте высушеном да и конава у меня рядышком. А какой бы ты мне предложил материал пенобетона D800 или D1000?
Старый 20.11.2009, 14:01   #5
dima2076
Пожалуйста напиши какие у тебя размеры на тубзик и ванну внутриние размеры? и зделал ли ты предбаник с какими тоже размерами?
Старый 20.11.2009, 16:02   #6
inspektor
Аватар для inspektor
Вы сказали Спасибо: 2,746
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 345 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
Сообщение от dima2076 Посмотреть сообщение
Не отвечают Вам наверное потому, что тема Ваша не совсем в той ветке.
В этой ветке обсуждают проекты домиков а Вам нужны советы в разделе "Фундаменты, Стены, Перекрытия, Теплоизоляция, Лестницы, Фасад".
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 18:00   #7
dima2076
У меня в проэкте домик 5х7 и подвальное помещение присуствует с таким же размерами и 2 этаж вот и прошу помощи с даными тоесть такой вот прямоугольник. На 1 этаже будеткухня соеденена вместе с комнатой при входе в дом с торца по другую сторону будет установлена душевая кабина и толчек над толчком и душевой кабиной будет лестница на 2 этаж. Кто небудь может что то мне помочь или скоректировать?
Старый 21.11.2009, 08:14   #8
AНДРЮША
Туалет совмещенный с ванной 1.7х1.2. Предбанник в смысле прихожая? Я не делал, так как у нас тепло (Американский вариант, заходишь прямо в дом), но думаю прихожая для Ярославля обязательно, что бы отсечь холодный воздух с улицы от основного помещения дома.
По материалу: то что пенобетон меньше впитывает влагу, а газобетон больше - это излюбленная тема менагеров, ерунда. Пенобетон вообще никому не посоветую, потому что он делается не известно где, не известно кем, без соблюдения каких то технологий (работал сам обоими материаломи). Если предубеждение к газобетону, то лучше кирпич (один или полтора) и утепление пенопластом - не дорого и тепло. А вообще посмотрите, что у вас в регионе имеется из материалов. Например если есть кирпичный завод, или газобетоный, или еще какой и можно взять подешевле, берите и не думайте, экономия на доставке и всегда можно докупить, если не хватило.
Старый 22.11.2009, 14:24   #9
dima2076
Больно уж маленький у вас сан узел но мне понравилась идея с окном в тубзике попоробую тоже воплотить. у нас из материалов все есть и пенобетон и газобетон нанашу область стена идет 0.4м и кирпичь 1м толщины стены. вы так мне и не сказали какой тип у вас газобетон использован марки. Хотелось бы узнать расход газа на вашу батарею в новом доме заметьте если мажно если не пользавотся в старом доме не чем примерно на 12час.
Старый 23.11.2009, 20:55   #10
AНДРЮША
Санузел действительно небольшой (было бы не правильно в маленьком доме делать большой сан узел - не вся жизнь проходит в туалете), но при этом в нем ванна, умывальник и унитаз, и достаточно места для человека. На стены использовался газобетон Ютонг плотностью 400, ширина 300мм, на клею. Отключить газ в старом доме - значить замерзнет бабушка, на это я пойтить не могу. Можно прикинуть по киловатам. В моем домики стоит 5 кВт конвектор, а в старом 2кВт, т.е. в 2.5 раза меньше, следовательно мой домик потребляет примерно 2\3 всего газа.
Старый 24.11.2009, 13:37   #11
dima2076
Подскажите пожалуйста мне как вы думаете мне отдельно для котла работающего на углях дровах отдельно нужно строить помещение же или можно устанавливать вместе где будет комната жилая?
Старый 24.11.2009, 20:56   #12
AНДРЮША
Если котел на Твердом Топливе, то обязательно топочная, т.е. отдельное помещение.
Старый 25.11.2009, 09:33   #13
dima2076
Андрюха ты тока один и помагаешь остальные наверное вымерли.
Старый 25.11.2009, 16:15   #14
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
Вы задаете вопросы настолько элементарные, что понимаешь, вы ничего о стройке не знаете. В этом случае лучше купить готовый проект или нанять архитектора.
Старый 26.11.2009, 09:59   #15
dima2076
Да я не смыслю в архетектуре и у меня нет на проект и на архитектара хотел бы сам все сделать мне не надо заверять строительство так как оно строится на дачьном участке.
Старый 26.11.2009, 10:24   #16
inspektor
Так Вы хоть на листике нарисуйте план, чтобы было что обсуждать.
Старый 26.11.2009, 22:48   #17
Tugarin
Аватар для Tugarin
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 371 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Tugarin с помощью ICQ
Конечно это не подходит под Ваши первоначальные требования, но для постоянного проживания, лично я, сделал бы так и не меньше:
Tugarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 23:39   #18
Werewolf
Аватар для Werewolf
Можно вернуться к первоистокам?
Для дачного домика 5х7 такие заморочки с фундаментом, плитами перекрытия и пр. Даже если для ПМЖ... Рассудите сами. Не жирно-ли, в то время как нет денег на проектик?
Тем более подвал. Я понимаю погреб...
Если не ошибаюсь, то по Росс. нормам для дачного строительства не требуется котельная, ведь можно и грубку использовать, или "топочно-варочную" печь.
Межэтажное перекрытие на рельсовой основе: креатив, конечно, но может проще дер. балки? И дешевле, и не промерзнут, а главное - не будут РЖАВЕТЬ.
Для - 25 град. блок на 400 маловат, прийдется утеплять (пенопласт, или минвата).
Высота этажа для дачи 2,7 м.? А зачем? У вас выйдет ощущение колодца при заявленных площадях. Или вам некомфортно в квартире? А там 2,48...
Думаю надо пересмотреть "концепцию": подключить мозги и внутренние интуитивные резервы...
Погуглите с фразой, примерно: "проект дачного/маленького/уютного/небольшого дома". Что-то вроде этого.
И не создавайте себе образ "Мой дом-моя крепость" - не графья, поди8-)
Может на такой обратить внимание - дешево и сердито...
Успехов
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 11:04   #19
dima2076
Вот это домик класно не когда бы не нашел прикольный мне нравится а примерно размерчики такого есть?
Старый 27.11.2009, 12:32   #20
Werewolf
Аватар для Werewolf
Не вопрос.
Но, это ведь концепция, или ИДЕЯ!. Размеры могут быт любые (в разумных пределах).
Тут главное со своими "мозгами подружиться" и использовать критерий цена/качество (точнее затраты/отдача)
Карандашик с угольничком в руки, и ...
Кстати, подвал я приложила для ознакомления-на даче (ИМХО) он нафиг не нужен.
П.С. Я так поняла - вы из России? (кажется промелькнуло Ярославль).
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +2.
