Партнер раздела: Викна стар
срочно !!! расстояние от окна до потолка!!!
Старый 18.11.2009, 20:06   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
Exclamation срочно !!! расстояние от окна до потолка!!!
высота потолка 2,90 окно высота 1,50 ,но вот расстояние от верхней части проёма под окно до потолка 50...55 см это не много? делаю перемычки (30 см) плюс армопояс 20 см и думаю...как то низковата верхняя кромка окна. как у вас?
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 20:11   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
для 2,90 - нормально .
Старый 18.11.2009, 20:21   #3
miccca
Аватар для miccca
просто дома у родителей выше на 10 см потолок 3 метра привык а тут кажется низко как в танке блин...
Старый 18.11.2009, 20:28   #4
alyak
Нарушение: Бан
на любителя . хотите выше - делайте выше . ИМХО норамально . Сразу думайте как будете открывать , мыть .
Старый 18.11.2009, 22:03   #5
Tugarin
Аватар для Tugarin
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 371 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Tugarin с помощью ICQ
По мне так предостаточно места для гипсокартонных конструкций, в которых можно спрятать карниз (багет, кому как угодно), а значит не покупать его задорого. Но тут еще немаловажна ширина оконного блока и их расположение (кол-во стене с привязкой к размерам самой стены), другими словами фото или, хотя бы, планы.
Tugarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 15:54   #6
miccca
Аватар для miccca
вот фотки в общем плане
my_photo_0014.jpg   my_photo_0015.jpg   my_photo_0012.jpg   my_photo_0011.jpg   my_photo_0016.jpg
Старый 02.12.2009, 15:27   #7
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
как по мне то можно по более...
а какая высота от пола до подоконника??? по виду маловато...
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 16:17   #8
miccca
Аватар для miccca
где то 85 , просто пояс кинут уже перемычки уже не реально поднять
Старый 04.02.2010, 08:44   #9
miccca
Аватар для miccca
Сообщение от savvang Посмотреть сообщение
предпологалось что эта высота ещё ещё доложится красным кирпичём в ряд т.е. + 15 см в итоге окно высотой 1,50 что всё переделывать?...
Старый 05.02.2010, 16:42   #10
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Вы от подоконника пляшите, его высота в норме 80-90 см+ окна 1,5-2,9 выходить Ваша высота 50-60см. Все правильно получается. И окно норм размера.
Старый 20.02.2010, 21:30   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question что делать с окнами?
Помогите советом...
После изменения дизайна фасада получается, что верхние окна нужно "опустить" на 10см. Проемы уже готовы, второй этаж - полумансардный и окна там все встроены во фронтоны (как например на фото 1 и).
Перемычки - бетон + 5см пенопласта + 5 см газобетона... (фото 3 и 4).
Высота "мансарды" - 2м по наружной стене и до... 2,9м...
ТРИ главных вопроса -
1) КАК заделать эти самые 10см под перемычкой?
2) Окна внизу 1,6м высотой. Насколько критично иметь ТАКУЮ де высоту и на мансардном этаже?
3) Если сохраняем высоту и пропорции, то на втором этаже получается до верха подоконника от пола (чистового) 75см... ДОПУСТИМО ли такое с учетом того, что наверху имеем в-основном "спальный отсек"???
Старый 21.02.2010, 20:34   #12
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Помогите советом...
1. А если наклеить 10см стиродура? Фасад всё равно штукатурить, а если будете его утеплять-вообще супер. Изнутри всё уйдёт под отделку, для крепления окон используете анкера длиннее на 10см, особой нагрузки они всё равно не несут ИМХО...
2. Разве, что в плане унификации, а так личные предпочтения...
3. У меня в мансардном этаже в спальне окно 1,7х1,7м от чистового пола 0,3м очень замечательные ощущения!
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Igor_M (21.02.2010)
Старый 21.02.2010, 23:57   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Question как "зашить" сверху оконный проем?
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Не сильно хочется много стиродура внутрь помещения...
У меня была бредовая идея типа взять газоблоки толщиной 10см и "прибить" их анкерами снизу к бетону (предварительно смазав клеем)...
Собственно кроме своего веса эти блоки не держат ничего... и еще и снизу оконной рамой "подперты" будут...
Наверное это ерунда... боюсь, что при малейших подвижках стен (а они возможны - этого нельзя исключать) вся эта "лепешка" может отвалиться...
Или попробовать?
Вот сегодня еще пришла идея сделать окна с "глухой" планкой сверху как раз 10 см высотой... а потом уже снаружи скорее всего пенопластом (эппс), а внутри зашить гипсокартоном (внутрь натолкать минеральной ваты)...
С точки зрения простоты, эстетики, удобства отделки и т.п. ПЕРВЫЙ вариант предпочтительнее... и очень заманчивый... какие угрозы???
Старый 22.02.2010, 09:49   #14
bampo
Аватар для bampo
Или попробовать?
Почему все так панически боятся ЭППС внутри помещения!? Тем-более он всё-равно уйдёт под отделку-штукатурку или гипокартон, а по поводу "отпада" газоблоков вариант более, чем возможен, "бухтеть"- по крайней мере, через полгода будут полюбому.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
