Партнер раздела: Каминин
трещина в новой печи -- халтура или нет
Старый 18.11.2009, 23:15   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию трещина в новой печи -- халтура или нет
Коллеги, заказал печь печнику по наводке из Фидера.
До этого общался с четырьмя разными, выбрал его, самого дорогого. За отопительно-варочную печь захотел 8000 грн. Сделал, в принципе, все как я хотел, хотя работал не сам, клали какие-то подсобники.
Печь постояла пару месяцев, стали ее протапливать потихоньку, раз в неделю сначала, потом чаще, теперь уже каждый день. И вот, в какой-то момент заметили трещину. Трещина начинается над плитой и идет по средине самой печи, снизу доверху. На левом фото красным отмечено. На остальных крупным планом.
У кого есть опыт, какие будут мнения? Это халтура или норма? Печник говорит, мол, любая печь дает трещины и т.д. Я не верю, но для чистоты совести хочу здесь переспросить.
Надо перекладывать, нет?
Спасибо!
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 23:42   #2
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 519 раз(а) в 324 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Я безмерно "уважаю" дорогих печников,работу которых делают подсобники. Ваши трещины это конечно не норма. Причины возможные рассказывать не буду. Правильные спецы в такой ситуации просто приезжают и бесплатно переделывают,при этом обьясняют причину возникновения неполадок.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
kdf (20.11.2009)
Старый 19.11.2009, 04:39   #3
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 330 раз(а) в 250 сообщениях
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Согласен.
Попутно спрошу. Где и какой кирпич выбрали для печи?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 10:31   #4
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 414 раз(а) в 190 сообщениях
Кстати у этого печника с подсобниками должна быть вроде гарантия 10 лет,
даже и с полной переборкой...
Я не думаю, что человек откажется, это нормально.Имидж.
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 10:52   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,722 раз(а) в 7,193 сообщениях
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
такие трещины могут быть . Через них не идет дым . У вас вообще 2 выбора - или строить из того кирпича что есть и не париться , или вот тут были ребята которые строили за 5000 у.е. но везут "правильный кирпич" . На мой взгляд не стоит с этим заморачиваться . Главное чтоб трещины не увеличивались в размерах , т.е. это не стало следствием ошибки на фундаменте . Вот если там - то это принципиально . Т.е. потопите еще , хотя бы пару месяцев и там ясность начнет проявляться .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
kdf (20.11.2009)
Старый 19.11.2009, 19:21   #6
kdf
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Согласен.
Огнеупорный брал на Фидере, который там самый лучший.
Простой где-то рядом с Фидером, его сами печники выбрали и мне привезли на "утверждение".
Старый 19.11.2009, 19:24   #7
kdf
Как я понял, мнения разделились. Выше говорят, что халтура, Вы говорите, что мол нет.
С фундаментом точно все нормально, он на метр глубиной под всю печь.
Ну т.е. выбора у меня два: или иметь печь с трещинами, или платить 5000 у.е.?
Ну, так получается по Вашим словам?
Старый 19.11.2009, 19:29   #8
kdf
Почему, расскажите возможные причины, очень интересно!
Печник говорит, мол, ну. это наверно ее протопили очень сильно, поэтому мол так.
Я не печник, но больше одной охапки дров в нее не кидали.
Старый 19.11.2009, 19:32   #9
kdf
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Почему Вы так думаете?
Ну и гарантия на что именно? Печник утверждает, что трещины в печи -- это нормально.
Что через 5 лет, допустим, могут быть еще, мол "печка живая".
Я не знаю. Дым через эту щель не идет. Пока. Неужели такие щели это нормально, как вон внизу alyak говорит.
Ну и меня смущает, что появилась она прямо сразу, после первых же протопок.
Старый 19.11.2009, 19:44   #10
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Мне кажется, что проблема с трещинами -это работа температурного расширения.
Варочная мет. поверхность имеет большую длинну -соответственно расширяется,
больше чем кирпичная кладка -
и из за этого появляются напряжения в стене,
кирпич не выдерживает напряжения на растяжение - и трещит
в слабом месте. Наверно там где дымовой канал.
Т.е. при устройстве изделия -печником небыло учтено,
то что нужно было выполнить ТУШ -температурно-усідальний шов.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
kdf (20.11.2009)
Старый 19.11.2009, 22:17   #11
kdf
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Ну меня это и интересует: печник налажал или нет.
Он прямо сообщает, мол, были выполнены ВСЕ правила и нормы.
И трещины такие -- это НОРМА.
Мне не верится что-то.
Старый 19.11.2009, 22:55   #12
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
kdf, вот вам причины по которым обычно трещат печи; брак фундамента, зажатый кладкой метал,набухано цемента в глиняно-песчаную смесь,нет зазора между шамотом и красным кирпичем,локальный перегрев.Трещины бывают почти в каждой печи,они только обычно по шву идут,а у вас лопнули кирпичи. Гарантия на печь это весьма условно,заказчик начнет топить толью и кусками резины,а потом звонит с жалобой,что печь не тянет. Или печь высохнуть не успела,а заказчик давай ее кочегарить.Ремонт после таких случаев всегда платный,а определить квалифицированному печнику,что случилось с его детищем нет никаких проблем.
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
ig1171 (25.11.2009)
Старый 20.11.2009, 09:22   #13
kdf
Ну а в МОЕМ случае ремонт должен быть платным? Как узнать?
Старый 20.11.2009, 09:38   #14
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Как узнать? А Вы конструкцию печи покажите. Стена,которая лопнула опирается на плиту или идет ниже в топку? Не видно где у Вас топка,футеровка сделана? В топку загляните и больше фото.
Старый 20.11.2009, 10:26   #15
kdf
Вот как выглядит печь. Синяя стрелка это топка, зеленая стрелка это место выхода дымового канала из варочной печи и перехода его в отопительную. Красным -- это трещина. Могу завтра пофотографировать еще, что нужно. Что нужно?
Старый 20.11.2009, 11:34   #16
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Треснувшая стена ниже плиты является стеной топки,там трещина имеется? Топка не футерована шамотным кирпичем?
Старый 20.11.2009, 12:39   #17
kdf
Вся топка выложена из отличного шамотного кирпича (лучшего, что был на фидере).
Есть ли трещина под плитой, завтра проверю и отпишусь.
Старый 20.11.2009, 12:51   #18
salix
Аватар для salix
А зазор между футеровкой и наружной кладкой делали?
Старый 20.11.2009, 19:04   #19
kdf
Похоже что нет. Вот фото, когда делали, вид сверху. А надо было?
Если сделать, оно же хуже греть должно, по идее?
Старый 20.11.2009, 19:50   #20
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ну вот, это скорее всего и есть причина образования трещины,шамот давит снизу на кладку. В дальнейшем,если хорошо протопить трещины появятся в других местах.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +2.
