Глубина промерзания грунта под Симферополем
Старый 20.11.2009, 09:55   #1
Gravicapa
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Gravicapa с помощью AIM
По умолчанию Глубина промерзания грунта под Симферополем
Подскажите пжлста какая реальная глубина промерзания грунта для Симферопольского района? По картам - 80 см, а кто сталкивался с реальным положением вещей? До какой глубины разумно делать фундамент если вес конструкции позволяет делать фундамент в глубину гораздо меньше чем штатные 80 см?
Gravicapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 22:10   #2
MaxLeRoi
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 54 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для MaxLeRoi с помощью AIM
)))) чесно? как долго вы в симферополе живёте?? )) сколь вы морозов помните за свою жизнь? ))
MaxLeRoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 17:53   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Глубины промерзания грунта не достаточно для определения глубины фундамента. Закажите себе геологическую экспертизу участка. Поспрашиваю у заказчиков, координаты, отпишусь.
Gravicapa (02.12.2009)
Старый 01.12.2009, 21:48   #4
MaxLeRoi
в точку ))) сразу видно профессионалов
Этот пользователь сказал Спасибо MaxLeRoi за это полезное сообщение:
Старый 02.12.2009, 13:47   #5
Gravicapa
Сообщение от MaxLeRoi Посмотреть сообщение
Живу 30 лет.. Вопрос не в том насколько хорошо у меня развита память.. Просто конструкция дома получается достаточно легкой, чтоб под нее заливать серьезный фундамент - 1 этаж+мансарда, примерно 5,5 м на 9,4 м, ровной прямоугольной формы, стена первого этажа - полракушки старого образца (250x250x500) и мансардный этаж из бруса, т.е. вес конструкции позволяет делать фундамент на глубину меньше чем у стандартных домов в камень ..
Принимая в теории, что почва суглинок, можно принебречь глубиной промерзания по учебнику для нашей зоны (80 см) и устравиать ленточный фундамент с меньшей глубиной залегания? Или меньше чем 80 - никак?
Старый 04.12.2009, 10:25   #6
Нарушение: Бан
Сообщение от Gravicapa Посмотреть сообщение
Вес здания - это ещё не всё.
Что там у вас с рельефом? У вас участок ровный? Какой район? Вы писали что симферопольский. А где именно? Краснолесье - ето предгорье, гвардейское - равнина (например) Везде рельеф разный и почвы различные.
Старый 04.12.2009, 11:08   #7
Gravicapa
Ок. как определюсь с участком по-подробнее опишу..
Старый 25.12.2009, 12:44   #8
radiogolova
Аватар для radiogolova
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для radiogolova с помощью AIM
Gravicapa а где вы нашли ракушняк старого образца? И почем? Я тоже планирую строить одноэтажный дом, 250 мм было бы самый раз (плюс утеплитель).
radiogolova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2010, 13:00   #9
Segg
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Segg с помощью AIM
Добрый день! Также необходимо узнать на какую глубину делать фундамент. Можете дать координаты проверенных геологов?
Segg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 14:43   #10
Вал
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Вал с помощью ICQ Отправить сообщение для Вал с помощью AIM
Район изысканий находится в степной части Крымского полуострова. Климат района переходной от умеренно-континентального до морского с жарким летом, а зимой с редким неустойчивым снежным покровом с частыми оттепелями со среднегодовой температурой воздуха +10,2С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 21,8С, а самым холодным – январь со среднемесячной температурой –1,0С.
Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная в соответствии со СНиП 2.02.01-83 составляет:
для суглинков и глин – 0,30 м,
для супесей, песков мелких и пы-леватых – 0,37 м,
для песков крупных и средней крупности – 0,39 м,
для крупнообломочных грунтов – 0,44 м.
Вал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Вал за это полезное сообщение:
alexandr_e (01.07.2011), bvik (21.09.2011), Segg (15.09.2010), suiza (20.06.2015), vag1965 (12.06.2011), VillaDeLux (ex Акро) (02.03.2010), voitoff (31.03.2012), w521 (06.05.2012), Геолог "УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ" (12.06.2011), емеля78 (26.08.2011)
Старый 12.06.2011, 14:14   #11
Отправить сообщение для Геолог "УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ" с помощью AIM
Thumbs up
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
красавец, обычно все 0,8 пишут ссылаясь на карту, а про то что атра "мелкомасштабная" (соответственно очень схематическая) забывают. побольше б таких как вы
Геолог "УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 23:46   #12
grey_coyote
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
0,3 это откуда такая осведомленность, из СНиПа 82-го года, оттуда откуда и карта с изотермой 0,8м?
grey_coyote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 23:48   #13
grey_coyote
Сообщение от Геолог "УКРЮЖГИПРОВОДХОЗ" Посмотреть сообщение
0.8 конечно много, но, красавец, не все определяется по СНиП "Строительная климатология", 82 года, если по нему определять так для многих приморских городов с отсутствием отрицательных средних месячных температур глубина промерзания 0,00000 получится, а в реале минусы случаются каждый год и не по одному дню..., ведь не на 10 лет строишь и даже не на 50... и не по среднему месячному фундамент будет рвать и трубы промерзать...
Старый 15.08.2011, 11:24   #14
grey_coyote
Вал, СНиП 2.02.01-83 давно отменен, хотя формально, глубина промерзания для Симферополя посчитана вами верно, но не по СНиП 2.02.01-83, а по ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений" по формуле в пункте 7.5.3, по которой определяется глубина сезонного промерзания грунтов при отсутствии наблюденй за фактическою глубиной промерзания в данном районе и для данных грунтов.
в пункте 7.5.2 ДБН В.2.1-10-2009 писано: "нормативную глубину сезонного промерзания грунта принимают такою, что равняется средней из ежегодных МАКСИМАЛЬНЫХ глубин сезонного промерзания грунта (по данным наблюдений не менее чем за 10 лет) на открытой,
оголенной от снега и доступной ветрам горизонтальной площадке при УРОВНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
При ОТСУТСТВИИ наблюденй за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что глубина промерзания должна определяться по температуре, что характеризует (в соответствии с ДБН Б.В.2.1-2-82) переход пластично-мерзлого грунта в твердомерзлый."
Но и это нормативная глубина, а не расчетная, так как расчетная глубина промерзания = минимальной глубине заложения фундамента может быть от 0,4 нормативной до нормативной в зависимости от конструкции здания и фундаментов, наличия подвалов и средней температуры в помещениях примыкающим к внешним фундаментам.
На метеостанциях определяют несколько средних месячных температур
для района в том числе:
1. Средняя месячная, по которой Вал сделал расчет нормативной глубины
промерзания для города Симфорополя (январь - 1, февраль - 0,7)
2. Средняя из минимальнах температур, в отличии от абсолютных минимумов, которые случаются крайне редко, среднюю из минимальных температур можно ожидать почти ежегодно.
Так вот, для Симферополя средняя минимальная температура декабря -2,7, января - 4,7, февраля -5,3. (это не из СНиПа 1982 года средняя месячная, а по данным метеостанции средние из минимальных).
Вообще глубина промерзания для Крыма дело тонкое, зима на зиму не приходится... многие крымские регионы не имеет отрицательных среднемесячных температур по таблице СНиП 2.01.01-82, но трубы тем не менее замерзают и грунты пучит...).
- По эксперементальным данным наибольшая глубина промерзания на севере полуострова: 60-70 см (до 120-130 см - Кировский район), на ЮБК до 25-35 см. Для многих крымских городов повторяемостьабсолютных минимумов 40- 41%. Кроме того глубина промерзания зависит не только от типа грунта, но и от уровня грунтовых вод, капилярного поднятия, абсолютной отметки участка над уровнем моря...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо grey_coyote за это полезное сообщение:
Green Dmitry (22.12.2012), емеля78 (26.08.2011)
Старый 29.08.2011, 20:51   #15
msmirnovma
Вы сказали Спасибо: 34
Отправить сообщение для msmirnovma с помощью AIM
Консультировался с прорабом - говорит глубина промерзания в Симферополе до 70 см.
msmirnovma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 10:43   #16
КЦ Тиара
Аватар для КЦ Тиара
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для КЦ Тиара с помощью AIM
Из собственного опыта промерзание грунта именно в районе Симферополя 40 см максимум! Водопровод на глубине 50 см без утепления за последние 20 лет не замерзал!
Что касаемо фундамента тут промерзание грунта всего лишь одиз из многих критериев по его расчёту!
КЦ Тиара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 21:49   #17
Sevancho
У нас в Краснолесье водопровод зарыт на 70-80 см- каждую зиму замерзает(( тож послушали прораба(((
Слышал, что 1,2 метра- оптимально для водопровода.. Сколько для фундамента- не знаю..
Sevancho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 13:32   #18
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Сообщение от Sevancho Посмотреть сообщение
Не верю
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 06:08   #19
Sevancho
ну можно не верить, закопать ,а потом мучатся, или зарыть на пол метра глубже - и забыть ) выбор каждый делает сам..
ПС. 2Indigo, могу предложить лопату и рулетку..
Старый 27.03.2012, 07:43   #20
Koskos
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 2,770 раз(а) в 968 сообщениях
Может оффтоп, но в киевской области копали траншею месяц назад сразу когда морозы пошли на спад - глубина промерзания получилась 52 см
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Koskos за это полезное сообщение:
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
