Партнер раздела: UDK
как сделать межэтажное перекрытие?
Старый 20.11.2009, 20:31   #1
Вадим Александрович
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию как сделать межэтажное перекрытие?
Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. У товарища есть пенобетонная установка которой он заливает полы и мне интересно можно ли пенобетоном залить перекрытие? Заранее большое спасибо.
Вадим Александрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 23:15   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
Пенобетон, после высыхания, даст большую усадку - я бы лично не стал рисковать.
Лучше самосвал керамзита, самосвал песка, поддон с цементом, бетономешалка и ловкие руки
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Старый 22.11.2009, 18:25   #3
Вадим Александрович
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Спасибо за совет,задумывался над этим но думал облегчить работу.Пенобетон под давлением вылил и всё,да видать придётся делать как Вы говорите.Ещё раз большое спасибо за совет и за то что откликнулись.
Старый 22.11.2009, 22:36   #4
v@nya
Отправить сообщение для v@nya с помощью ICQ
Сообщение от Вадим Александрович Посмотреть сообщение
Может, балки?
v@nya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 11:28   #5
Yamaha
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Teriva
У меня аналогичная ситуация, только вот даже швеллеров нет. Планирую перекрытие сделать Теривой (Teriva). Отзывы вроде неплохие.
Yamaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 01:50   #6
sokol-bmw
Аватар для sokol-bmw
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
а если на профнастил?
и что меньше по весу пенобетон или керамзито??
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 20:10   #7
Levicom
привет всем
вопрос по межэтажному перекрытию.. стоит ли делать из жб плит?! и что учесть при данном типе перекрытия.. какие плюсы какие минусы
Levicom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 21:15   #8
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
А какие размеры дома? Я так понимаю 2-й этаж выгнали а перекрытия не сделали. Как уложены балки (шаг, длина)?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 23:00   #9
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Добрый вечер,есть коробка из термоблоков,есть кровля,между этажами заложены швеллера 22. Подскажите пожалуйста из чего можна сделать перекрытие? Из бетона вес получится около 50 тонн потому что площадь 100 м2. .
50 тонн у вас получится при толщине плиты 20 см. Такая толщина применяется без балок. При балках толщина меньше будет.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 14:56   #10
sergio
Вы сказали Спасибо: 994
Поблагодарили 896 раз(а) в 384 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
Я у себя заливал бетоном по швелерам №12 (длина пролета 3.8 м) Вдоль швелеров кидал 14 арм поперек 10. Толщина бетона 14 см.Швелера через 1-1.2 м.По ощущениям Камаз развернется без проблем.Я думаю в вашем случае залить слоем 12-15см , а сверху поплотнее пенопласт между пенопластом ,где надо положить лаги и сверху доски.
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 17:05   #11
jean-marc
Аватар для jean-marc
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию TERIVA - у кого есть опыт, мнение
Скажите, пожалуйста, что-нибудь хорошее или плохое о перекрытии 1-го этажа балками TERIVA и какой производитель - лидер цена-качество в Украине? БЛАГОДАРНА ЗАРАНЕЕ!!!!!
jean-marc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
