Куда установить котел?
Старый 23.11.2009, 10:26   #1
dima2076
Отправить сообщение для dima2076 с помощью AIM
По умолчанию Куда установить котел?
Хотел бы построить домик на даче не большой размерами примерно 5х7м из пенобетоных блоков 30х20х60см марки D600 стены примерно будут толщиной 40см высотой примерно 2.7м каждый этаж дом будет в 2 этажа. на фундамент я буду выкладывать блоки из б/у блоки 600х600х2400см N6 в землю на глубину 1.5м пока не решил делать подвал или нет блоки устанавливать 3 или 4 шт высоту. Между подвалом и первым этажом плиты перекрытия пустотелые на 2эт рельсы потом к ним буду привязывать пол и потолок.
У нас зимой -25 иногда и -35.
Котел будет работать на угле и дровах так как нет у нас газа. Подскажите пожалуйста куда мне установить котел на 1эт или в подвал или же ему требуется отдельное помещение?
Последний раз редактировалось Olex; 23.11.2009 в 18:17.
dima2076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 11:01   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от dima2076 Посмотреть сообщение
Кател будет работать на угле и дровах так как нет у нас газа. Подскажите пожалуйста куда мне установить котел на 1эт или в подвал или же ему требуется отдельное помещение?
Ставить Вы его можете где угодно, единственное ориентируйтесь при определении места, на дымоход и доступ к котлу (нужно будет заносить топливо и выносить золу). Звоните поможем ... Контакт в профиле или на сайте ( смотрите профиль).
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 15:22   #3
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
А ГАЗОВЫЙ ИЛИ КАКОЙ
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 18:12   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
А ГАЗОВЫЙ ИЛИ КАКОЙ
Что курим? Или пишем и не читаем вобще? Чел сказал что газа у них вообще нет
Старый 24.11.2009, 13:39   #5
dima2076
Установливать буду сам и домик тоже собирать так как нет лишних средств на рабочих сам я электронщик буду осваивать все примудрости сам с вашей помощью я на вас надеюсь.
не кто не может посоветовать больше???
Довайте смелее ваши предложения пожалуйста мне надо собрать материал для постойки будушего домика.
Старый 24.11.2009, 19:25   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Хотел бы построить домик на даче не большой размерами примерно 5х7м ......
У нас зимой -25 иногда и -35.......
......куда мне установить котел......
Домик маленький, предложил бы отдельным помещением пристроить к дому.
Рассмотрите вариант летней веранды - с дверью в дом и с дверью в котельную.
Старый 26.11.2009, 10:04   #7
dima2076
тоесть как я понял самое лучьщее сделать пристройку чтоб там находился кател вместе со всеми трубами и баками что прилогается?!
Старый 26.11.2009, 11:36   #8
Vitaly K.
лучше ставить ТТ котел в пристройке. если ставить в доме, ТТ котлу желательно выделить небольшое помещение, так как его надо подключать к системе, к нему ставится защита и расширительный бак. возможно, со временем Вы захотите поставить тепло-аккумулятор. т.е. места для этого добра должно хватать. от котла по-любому будет лететь угольная пыль, к тому же нужно выбирать золу и его чистить.
я ставил котел и систему отопления уже после того, как мы купили дом. предыдущий собственник думал отапливать электрическими конвекторами, но я отказался от этой идеи. газ у нас через дорогу от дома, но я решил не подключаться. у нас ТТ котел стоит в гараже. рядом с ним стоит машина жены. один другому не мешают.
Vitaly K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 11:07   #9
dima2076
2х5м для котла и проходная в дом как бы будет нормально?
Старый 27.11.2009, 15:36   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
2х5м для котла .....
Как бы лучше чертёжик....
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +2.
