Партнер раздела: Системы автоматического полива
"Домучиваю" 2 ванну
Старый 23.11.2009, 22:36   #1
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 990
Поблагодарили 2,812 раз(а) в 719 сообщениях
По умолчанию "Домучиваю" 2 ванну
С "помощью клуба", т.е. ВАС, получил ответы на некоторые мои вопросы. Но ответы и мои последующие действия рождают новых вопросов и я решил объеденить несколько тем в одну. А именно:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=26138
Инструкция по сборке душевой кабины
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=26093
Чем приклеить унитаз к плитке?
За выходные собрал поддон душевой кабины по Вашим постам. Выставил уровни. Задвинул на место. Удивился. (не очень...) Короче, в этом, хорошем, доме, нет ни одного угла 90 градусов. Это давно известно, могло-бы прийти в голову, когда работали "плиточники" -дать задание этот угол сделать правильным. Получается вот что:
В углу дыра в 5 сантиметров. Как и чем культурно, доступными средствами закрыть его?
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 22:42   #2
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
1) В дырку пенопласта, а сверху аккуратно герметиком "заподлицо". Используйте малярную ленту, чтобы не вымазать герметиком поддон и плитку. Минус - может почернеть или стать рыжим от водой с железом.
2) На базарах продаются специальные пластиковые клеящиеся уголки для таких целей, попробуйте его. Минус - со временем отваливается.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 22:57   #3
istvan1964
Приклеил унитаз на санитарный силикон. 2 дня дал настоятся, сегодня обрезал лишнее, окултурил. Держится. Подключил воду.
Унитаз покупал еще год-полтора назад - не смог понять как собрать внутренности бочка. Точнее "италянцы" (судя по надписи на пакете) боковую подачу скрестили с нижним, да еще так, что нельзя собрать ни то ни это. Ну, невелика потеря, купил внутренности украинские, ща поменяю!
Ага! Не могу открутить пластмассовую гайку крепления арматуры спуска. Кто-то затянул на совесть. Ключ нужен какой-то "сорок последний", если не 52. Есс-но ничего этого нет. Пришла в голову бредовая идея: жена любит всякие финтифлюшки покупать на кухню, имеет и приспособы для откручивания крышек с банок. (вещь действительно полезная - если сами что-то консервируете, крышку засесет так, что ОЧЕНЬ трудно открутить крышку. В таких случаях (раньше) - только ножом подковырнуть, чтоб воздух запустить - и крышку на мусорку.)
Беру большую "баночную приспособу" - и без проблем откручиваю неподатливую гайку.
Достаю УКРАИНСКИЕ внутренности бачка, разрываю пакет и... падаю в осадок! В комплекте ключ ! На все случаи "унитазно-бочковых" проблем! РЕСПЕКТ!
Старый 23.11.2009, 23:36   #4
istvan1964
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Идея с пенопластом нравится. Т.е. "дыру" заделаем, загерметизируем.
НО! Нужна КРАСОТА! Жена так не приймет.
Пока лежал в ванне, отмокал, думал, пришла идея - а что если взять белый, тонкий, наружный, пластиковый подоконник и обрезать на нужную ширину (форму) ? Проблема наверное только, где найти нержавеющие шурупы, чем прикручивать к плитке.
Старый 25.11.2009, 21:03   #5
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
попробуй плинтус кухонный а вообще санузлы мы берем под ключ и проблем и дырок таких нет
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RMP3000 за это полезное сообщение:
istvan1964 (30.11.2009)
Старый 25.11.2009, 23:12   #6
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,679
Поблагодарили 2,024 раз(а) в 842 сообщениях
Перед окончательной установкой поддона душевой кабинки настоятельно рекомендую сделать: 1. разметку на полу под несущими планками поддона ,затем - 2. нанести плиточный клей , пару кирпичей и массивную доску сверху. Сразу установить на эту конструкцию поддон душевой кабинки.Придавить.Дать высохнуть пару суток перед использованием.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Плиточнику вашему - гореть в аду! Сантехники хоть смеситель под душ не забыли поставить? (ссылка на изображение устарела)
Надо бы сразу выкинул из душевого поддона эту китайскую пакость - которая при нажатии перекрывает слив воды . А так же заменил китайский сифон на нормальный.
Что касается щели , то тут надо или запенить , или все пространство - засиликонить . Для этого , снизу, придется установить планку-ограничитель из дерева или пенопласта. Лишнее сверху срезать. Сверху на силикон посадить предварительно вырезанную по шаблону, из пластиковой панели , - планку в цвет поддона душевой кабинки. Но все это не имеет смысла , если поддон душевой кабинки не будет зафиксирован по схеме , как я написал выше.Удачи.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Старый 30.11.2009, 09:24   #7
istvan1964
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
А не высоко получается? У меня под опорной крестовиной сантиметров 10 макс.
Согласен!
Нет, с ними нет проблем.
Старый 30.11.2009, 12:04   #8
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
Это был пример жесткой фиксации поддона. Вы смотрите исходя из своих размеров.Главное не забудьте - вода из поддона должна уходить (сифон выше входа в канализацию).
Думаю , хватит плиточного клея и толстой, широкой деревянной доски. Когда поддон установите и придавите слегка , то плиточный клей (не жалейте его) сбоку обхватит деревянную планку , - будет то что надо.
Естественно,предварительно поддон надо выставить по уровню. С небольшим уклоном в сторону слива.
Вообще, подобным образом надо фиксировать все пластиковые ванные и поддоны душевых кабинок.Избежите многих проблем из-за подвижности конструкции.
Последний раз редактировалось Privet; 30.11.2009 в 14:07.
Метки
душевая кабина, угол не 90 градусов
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +2.
