Партнер раздела: UDK
Вопрос к гуру гидроизоляции.
Старый 24.11.2009, 09:51   #1
da4a
Аватар для da4a
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 171 раз(а) в 62 сообщениях
По умолчанию Вопрос к гуру гидроизоляции.
Имеется монолитно-каркасный дом. В перекрытиях санузлов, под трубы, сделаны проемы, которые затем закладывались пенопластом по толщине плиты, и пол заливался стяжкой.
На днях, пятью этажами выше, что-то прорвало, и вода по стояку, транзитом через все этажи собралась в моей ванной. Я так понял все, кроме меня, "забили" на гидроизоляцию.
Так как нет желания быть водоулавливателем всего дома, хочу сделать гидроизоляцию стояка (низа пола верхней квартиры) в нише потолка, так чтоб вода оставалась в верхней квартире (перекрытия монолитные без пустот). Сосед сверху уже сделал ремонт и живет. Но проблема в сложном доступе к нише:
Вопрос: есть-ли гидроизоляция, наносимая напылением или, на подобие монтажной пены, чтоб можно было задуть в труднодоступные места?
Или может существует другой вариант гидроизоляции?
ПС если кто-то может сделать (три стояка) - предлагайте в личку.
Последний раз редактировалось da4a; 24.11.2009 в 10:34.
da4a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 10:01   #2
vinsol
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 75 раз(а) в 39 сообщениях
Нарушение: Спам
Ищите поиском viatron
vinsol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 10:20   #3
da4a
Аватар для da4a
Сообщение от vinsol Посмотреть сообщение
viatron
Это для традиционного способа нанесения, кисточкой, шпателем и тд. В моем случае так не получится - физически.
Старый 24.11.2009, 10:54   #4
vinsol
Нарушение: Спам
Там разные есть составы в т.ч. и для Вашего случая - в метро ведь заделывают как-то дырки
Все очень просто (из собственной практики). - Из ремонтного состава пенетрата делается колбаска - и опла вверх её - ляпсь. Прилипло. Ну как типа штукатурка потолка.
В тех местах куда сложно забросить - при помощи пистолета для минерального клея (в строительных супермаркетах продается, наподобие пистолета для герметика 30 грн кажись стоит) загоняете состав. Я так герметизировал себе ванную - случай точь в точь как у Вас.
Ищите в магазинах пенетрирующие составы - название оканчивается на "-трон" - виатрон, кальматрон, пенетрон и т.д.
Наиболее квалифицированное описание этих материалов - на сайте Виатрон - они ж его изобрели, им и карты в руки.
Этот пользователь сказал Спасибо vinsol за это полезное сообщение:
da4a (24.11.2009)
Старый 24.11.2009, 16:16   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,476
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
У вас стандартная ситуация.
Называется "узел труба в стене".
Неудобство в том, что труба идет вертикально , а стена - это потолок.
Подобного рода узлы текут не по телу тампонажного раствора (это тот раствор, которым Вы будете заделывать "пробоину"), а по месту контакта труб с раствором и месту контакта раствора с материалом стены (потолка).
То есть, всегда течет по швам.
Контакт раствора с пластиковой трубой - вещь очень не надежная. Трубы с водой имеют свойство расширяться и сужаться (температура их не всегда постоянная).
Да плюс еще учтите усадку тампонажного раствора.
Да и вибрация труб.
Поэтому.
Наносим по окружности всех труб (по середине толщины потолка) герметик двойного действия Р-201 www.ekco.ua/?tid=122&lang=ru&nid=434.
Этот же герметик наносим и по периметру "дырки" в потолке. Тоже по середине толщины плиты перекрытия.
Герметику нужно дать полимеризоваться (1 день).
После приготовить цементно-песчаный раствор с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368.
Адипласт делает раствор липучим и водонепроницаемым.
Этим растворам методично заделываем "дырку" начиная от её "дна" и стенок идем вниз и к центру.
Тут, правда подвальный вариант, но ...www.ekco.ua/?tid=83&lang=ru
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
da4a (25.11.2009), Igor_M (24.11.2009), vag1965 (24.11.2009)
Старый 25.11.2009, 10:15   #6
da4a
Аватар для da4a
Спасибо!
В каких пропорциях, как для тампонажного раствора в описании?
Этот раствор можно наносить сразу, слой за слоем, или нужно давать время на подсыхание?
Старый 25.11.2009, 10:41   #7
Propeller
Для быстрой работы Вам бы подошел Рапикрет
www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=54.
Время схватывания 15 минут.
Закрыли бы свою "дырочку" за часа 2 работы.
Но!
Вам нужно, чтобы материал в ТЕЛЕ был на все 100 водонепроницаемым.
Поэтому все-таки раствор с Адипласт.
Да. Пропорция как для тампонажного раствора в описании.
Для наилучшего результата соотношение вода : Адипласт = 2:1.
Все-таки придется работать слой за слоем.
Время между слоями часа 1,5 - 2.
da4a (25.11.2009)
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +2.
