Партнер раздела: UDK
перстенки из какого материала!?
Старый 24.11.2009, 20:02   #1
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 183 раз(а) в 129 сообщениях
По умолчанию перстенки из какого материала!?
Форумчане подскажите пожалуйста, из чего лучше и дешевле делать перестенки? кирпич, пеноблок, газоблок или другой материал???
стоимость такой работы считается в м.кв или в кубах??
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 20:20   #2
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от savvang Посмотреть сообщение
смотря где и смотря какие перестенки! там где будет сыро (наприммер ванная) лучше с кирпича, там где вес играет роль, лучше с газоблока, он легкий, и обуховский есть 100х400х600, то-есть перестенок возводится очень быстро и легко, можно и своими силами, вернее силами мужской половины а можно из гипсокартона на каркас!(это самый дешевый перестенок и самый легкий)
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Luck2U за это полезное сообщение:
ManagerZ (25.11.2009), savvang (24.11.2009)
Старый 26.11.2009, 01:21   #3
bertosa
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Re: Кирпич
я то ратую за кирпич, конечно, но справедливости ради посмотрите на сайте Ковальской керамзито-пещанные блоки
bertosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 08:59   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,120
Поблагодарили 3,199 раз(а) в 1,098 сообщениях
Там, где звукоизоляция не играет особой роли,- из гипсокартона с минватой, где зв.из. нужна - из газобетона (хорошая геометрия позволяет сэкономить на штукатурке)
Мы считаем перестенки по 35грн кв.м.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
savvang (27.11.2009)
Старый 26.11.2009, 14:13   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 1,011 раз(а) в 572 сообщениях
Ставьте из кирпича. Будет дополнительный теплоаккумулятор.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Старый 22.05.2010, 10:38   #6
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Перстенок делают в 1/2 кирпича или 1/4? Как правильно? Какой вес стены получается?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 20:00   #7
AmateurFF
А кто делал перестенки из гипсовых пазогребневых плит? Так ли они хороши, как пишут? Сложно ли сделать самому? Какие недостатки таких перестенок?
Старый 23.05.2010, 20:39   #8
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,644
Поблагодарили 4,658 раз(а) в 2,180 сообщениях
Нарушение: Бан
Я себе на втором этаже сделаю из OSB с минватой.
Старый 23.05.2010, 21:06   #9
AmateurFF
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
А чем ее шпаклевать?
Старый 23.05.2010, 21:20   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,141
Поблагодарили 8,682 раз(а) в 3,779 сообщениях
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Я предпочитаю в 1/4,с штукатуркой выходит 10 см,как раз на ширину стандартной дверной коробки.По весу не сорентирую,тяжёлая выходит,если вес имеет главное значение-тогда только ГК.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
AmateurFF (23.05.2010)
Старый 23.05.2010, 21:26   #11
AmateurFF
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А есть какие-то ограничения на высоту, длину перестенка в 1/4 кирпича? Не завалиться?
Старый 23.05.2010, 21:32   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Максимум что я делал-6 метров длинна и 4 метра высота,в сталинке.Если б она завалилась,то "завалили" и меня,заказчик уж очень серьёзный был.
Старый 23.05.2010, 21:45   #13
AmateurFF
Как-то армируете? Проволка.....
Старый 23.05.2010, 21:50   #14
мастерок
Аватар для мастерок
Цементный р-ор 1:3,не более 5 рядов в день.Всё.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 23.05.2010, 22:52   #15
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 443 раз(а) в 369 сообщениях
Тоже этот вопрос интересует!
Старый 25.05.2010, 12:17   #16
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,627
Поблагодарили 5,602 раз(а) в 1,614 сообщениях
Сообщение от Luck2U Посмотреть сообщение
не советуйте ерунду. теплопроводность внутренних стен должна быть выше теплопроводности внешних.
если внешние стены из теплого материала (газобетон, ракушечник), то перестенки - из более холодного. например, кирпич.
не менее 1/2 кирпича шириной.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 12:31   #17
AmateurFF
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
А почему не менее 1/2 кирпича? Вот мастерок говорит что 1/4 кирпича достаточно!
Старый 05.06.2010, 21:49   #18
nanobolt
а можно из гипсокартона на каркас!(это самый дешевый перестенок и самый легкий)[/QUOTE]
Вопервых его надо обешумливать, если это промежуточная стена, по надежности он отстает, и хрупкий, одним словом декоративный
nanobolt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 10:21   #19
Uvex
Аватар для Uvex
ну если вы нечаянно упретесь в такую перегородку - все может и обвалиться.
да и звукоизоляция будет плохая
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
Sergey_vln (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 14:15   #20
мастерок
Аватар для мастерок
[QUOTE=Uvex;576828]ну если вы нечаянно упретесь в такую перегородку - все может и обвалиться.
Вот это рассмешили,не хочу даже комментировать.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
