Партнер раздела: UDK
гидроизоляция фундамента
Старый 24.11.2009, 23:06   #1
Саша32
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Саша32 с помощью AIM
По умолчанию гидроизоляция фундамента
Подскажите пож. как сделать гидроизоляцию фундамента стены 1-ого этажа (газоблок 30 см высота 3м сверху армопояс) уже сделаны.Можно ли от капать землю сделать гидроизоляцию ,например по 1-2метру ну а потом закопать.Общая длина 6 метров из10.Просто по ходу стройки решил сделать полуподвальное помещение под котельную. Спасибо.
Саша32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 09:31   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,157
Поблагодарили 13,159 раз(а) в 6,711 сообщениях
Если у вас просто ленточный фундамент без подвального помещения, то достаточно проложить слой гидроизоляции между фундаментом и газоблоком. И утеплить пенопластом надземную часть фундамента.
Если будете делать эксплуатируемое подполье, то наружная гидроизоляция подвальной стены (или внутренняя, если эта стена монолит, а не блоки) очень желательна.
Старый 25.11.2009, 19:21   #3
Саша32
Да собираюсь использовать подполье, вернее полуподвальное помещение .Часть фундамента монолита в земле 60 см а 40см над землей. Только что лучше внутренняя(уже есть доступ откопали) или наружная изоляция и еще как прикрепить пенопласт для утепления ведь траншею копали вручную и стена монолита которая в земле неровная.Может просто раскопать снаружи проложить пенопласт к монолиту потом мебрану (или мастику.другие гидрорастворы) и засыпать грунтом.Спасибо
Последний раз редактировалось Саша32; 25.11.2009 в 19:43.
Старый 26.11.2009, 09:36   #4
Propeller
Утеплять нужно только 40 см надземной части.
"Утепление" подземной делается теплой отмосткой.
Но я так понимаю, что 100 см (40 + 60) высоты для помещения будет маловато.
Какая высота будет в котельной?
Вы планируете подливать снизу фундамент?
Старый 26.11.2009, 20:58   #5
Саша32
Высота будет 2.2м остальная высота из газоблок просто дом будет многоуровневый.Фундамент уже от капал потом ниже фундамента выкопал ямы глубиной 50см длиной 100 см и шириной 60(лента 40см) и забетонировал Потом на грунт щебень мембрана пенополистирол арматура бетонная стяжка .Получится плита.Что скажите
Последний раз редактировалось Саша32; 26.11.2009 в 22:34.
Старый 27.11.2009, 10:05   #6
Propeller
По сути у Вас везде получается подземный монолит : стены подливали бетоном, пол - (думаю армированная) стяжка.
Тогда целесообразно наносить гидроизоляцию изнутри.
Для этого применять Аквамат -Пенетрат
www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208.
Что с уровнем грунтовых вод?
Саша32 (30.11.2009)
Старый 07.12.2009, 18:19   #7
Yukka
Вы сказали Спасибо: 2
А нужно делать наружную гидроизоляцию фундаментных блоков, если подвала не будет, т.е. обратная засыпка.
И если нужно, то чем посоветуете?
Так чтобы дешево и сердито
Yukka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
