Партнер раздела: vilpe
Нужен кондиционер для частного дома.
Старый 25.11.2009, 09:21   #1
Проблема
Аватар для Проблема
Вы сказали Спасибо: 1,409
Поблагодарили 802 раз(а) в 451 сообщениях
По умолчанию Нужен кондиционер для частного дома.
Необходимо приобрести кондиционер с установкой для гостиной загородного дома( Осокорки) Площадь 25 м.кв.(комната с камином-если это важно) Нужно и тепло и холод.Не самый дорогой,но и не самый плохой.Предложите в личку,если можно.
Проблема вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 14:54   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
панас дайкин 80677039768
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 19:59   #3
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 876
Поблагодарили 1,591 раз(а) в 923 сообщениях
Сообщение от Проблема Посмотреть сообщение
С таким Ником, даже и не знаю... Надо ли что то предлагать.
Без выезда на объект и предпочтений по производителю (ценовой диапазон) не скажу ничего.
т. 067-504-02-42
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 09:42   #4
Проблема
Аватар для Проблема
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
т. 067-504-02-42
Вы правы -НЕ НАДО,Вы первый кто испугался ника.Мы начинали строить дом и было много вопросов и проблем.Вот и родился ник.Если испугались-то стоит ли Вам звонить! Спасибо.Найдем не пугливых.Можно подумать что ник Ферзь,например,вызывает асоциацию человек-лошадь,а что же тогда с "Черепом" делать? Пугливым не место на сайте.....Думайте о том как помочь, а не о никах....
Старый 30.11.2009, 19:59   #5
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 524 раз(а) в 368 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
Советую сразу сузить рамки поиска в разы - определитесь обычный или инвертор сплит, они и по цене и по технологии конкретно разнятся.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 20:11   #6
airservis
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Ну это сильно большие крайности. Либо черное, либо белое.
Можно плохонький инвертор неизвестного происхождения взять за те же деньги, что и обычный кондиционер приличного качества.
Старый 30.11.2009, 20:24   #7
Maestro Kiev
А у бюджетных производителей тоже разница обычный или инвертер почти в 2 раза.
Я как раз сторонник дешевых инверторов небрендовых и всем это и советую
То airservis: Вы не сталкивались с эксплуатацией бытовых мультисплитов, где канальные внутренние блоки и настенные? Все вот хочу где-то применить, но не было случая. Выходит доступный аналог VRV.
Старый 01.12.2009, 11:38   #8
Проблема
Аватар для Проблема
[QUOTE=Maestro Kiev;387801]А у бюджетных производителей тоже разница обычный или инвертер почти в 2 раза.
Нам желательно инвертерный ( небрендовый) ( все советуют)для одной комнаты 25 м.кв.Можно разъяснить особые преимущества инверторных? И какой марки он может быть? Где купить и сколько стоит?
Старый 01.12.2009, 15:04   #9
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 895 раз(а) в 556 сообщениях
[QUOTE=Проблема;388342]
Непонятно в чем проблема, фирм занимающихся кондиционерами уйма (поищите в нете), устройте им тендер, и выбирайте подходящий вариант, обратите внимание на гарантии и послегарантийную поддержку.
Заодно на сайтах начитаетесь технической информации об достоинствах и недостатках тех или иных решений. Советчики с форума за предоставленную информацию как правило ответственности не несут, так что решать все равно вам прийдется.
Присоветуют вам к примеру модель, а она вам по дизайну не понравится, и что дальше, предложите другой. Долго искать будете.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
Проблема (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 21:24   #10
Maestro Kiev
Обыкновенный работает on/off, при этом на полную.
Инвертор в зависимости от нагрузки зависит и производительность компрессора:
- меньше износ, срок службы компрессора выше, т.к. не часты 100% нагрузки;
- выше точность температуры - амплитуды температур on/off сглажены;
- меньше энергопотребление (производители декларируют на 30%), т.к. нету пиковых включений;
- меньше уровень шума, т.к. редко выходит на 100% мощность;
- сложнее электроника, выше вероятность выхода из строя при скачках в сети (в городе такое редкость, чаще далекие села).
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
Проблема (02.12.2009)
Старый 02.12.2009, 08:51   #11
airservis
А теперь один, существенный минус.
Запчасти подходят только от данной модели. Ни компрессор ни инвертер другого производителя не поставишь. А это как называется? Правильно. Монополия. Поэтому цены на запчасти зачастую заоблачные. И не всегда в наличии.
В частном доме кондиционер эксплуатируется (в нашей климатичесской зоне) от недели до месяца. Так что расходы на эл. энергию не ощутимы.
Так что мое мнение: если покупать инвертер то "нормального" производителя. Он отработает у Вас лет сто (я не шучу) и главное без головной боли. Если экономить, то покупать обычный, неинвертер.
Но опять же, только у фирмы, которая сама и ставит. И не первый год на рынке. Имеет лицензию.
Да, Maestro Kiev, не понял вопроса, парочкой постами выше.
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
Старый 02.12.2009, 16:06   #12
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
В 2004 году решая аналогичную проблему поставил в дом 3 инвертора фирмы Gree, девятки кажется... пять лет - полет нормальный. Только время от времени совесть мучает, что я им еще ни разу не делал профилактики
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 16:13   #13
andreo
Аватар для andreo
Поблагодарили 241 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
Извиняюсь, что не в своей теме-но-
Сколько стоит монтаж вот такого
в количестве 2 шт. Прокладка кабелей до 20м?
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 19:06   #14
airservis
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Ну о сервисе я писАл. Он необходим. Особенно если монтаж не на уровне или эксплуатация жесткая. По крайней мере, если есть проблемы, они определятся а процессе обслуживания, а это дешевле ремонта. Тем паче инвертора.
Старый 02.12.2009, 19:28   #15
airservis
Сообщение от andreo Посмотреть сообщение
Абсолютно ничего не понятно.
Стандартный монтаж (у нас) 12-й модели - 1120.00 грн. = $140. Каждый дополнительный метр (свыше 5 м) - $10. Это дорого, но мы несем гарантию.
Это субъективно.
Для объективного расчета необходим выезд на объект. Тем паче если линия 20м.
andreo (03.12.2009)
Старый 02.12.2009, 20:18   #16
Maestro Kiev
Так и запчасти соответственно стоят - у дорогих брендах дорого, у дешевых дешиво. Суть, что инвертер по умолчанию дороже, а у брендов эта разница ощутимее в цене. Так брендовый и небрендовый инвертер по цене в 2-3раза отличается. Тогда я не вижу смысла платить в 2-3 раза дороже потребителю за кондиционер для дома. Если коммерческое использование, то тут надежность играет довольно весомую роль, т.к. нагрузка и соответственно износ повыше.
Однозначно можно сказать, что основное это монтаж и поставка одной фирмы с лицензией, сроком работ на рынке - потом не найти виноватого, а в следующем сезоне большинство фирм (специализирующихся только на сезонной продаже кондиционеров) и интернет-магазинов сменит вывеску. Плакала Ваша гарантия на 5 лет - да и так ясно что это развод.
Следует отметить гарантию - на оборудование ее дает представительство, тут конечно бренды обычно по лучше выглядят. Хотя и им далеко до европейского подхода и иногда нету и разницы в отношении гарантии. Вот по Дайкину - одно оборудование, а у каждого представительства свой подход к гарантии, при этом часто индивидуальный к каждому инсталятору.
Речь о мультисплите с подключением нескольких наружных блоков различного типа, включая канальники (см.миниатюру) - может сталкивались с нюансами эксплуатации, ремонта такой системы? А то выход по описанию как VRV, а вот терзают сомнения по эксплуатации. Или это удачная замена небольших VRV до 4х внутренних блоков? Меня в VRV отпугивала стоимость. Ну тут тоже неудачно сравнивать стоимости - брендовое VRV и небрендовое подобие в виде мультисплита. Но я говорю о доступности систем, а если расширить их область применения технически.
Можно установить 4 внутренних блока канального типа (небольшой коттедж), навесить на каждый водяной калорифер и выйдет: вентиляция, кондиционирование, можно отчасти зарезервировать и отопление. Основной плюс в индивидуальности режима работы для каждого помещения и дешевле выходит VRV. Тогда можно отойти от централизации приточной вентиляции и снизить ее энергозатраты в эксплуатации. Что скажете о такой системе?
Это субъективно.
Здесь airservis правильно ставит акцент на гарантии - это важно. Обычно при поломке монтажники потребителя отсылают в сервис, где он платит за демонтаж и последующий монтаж. Потому в дешевый монтаж гарантия не входит и потребитель платит в 2,5 раза дороже при серьезной поломке (демонтаж+монтаж). Кондиционер то надо отвезти на ремонт. Организации ценящие свое имя и репутация обязаны закладывать такие поломки (затраты на демонтаж, монтаж) в монтажи, а то себе в убыток выйдет работать. Потому у таких организаций монтаж будет по умолчанию выше.
Старый 03.12.2009, 08:58   #17
andreo
Аватар для andreo
Это субъективно.
ну...так приежайте...мне предварительно уже сказали-20 метров...но я думаю,есть смысл вам посмотреть.
первый кондей ставиться на первом этаже. предварительно я пометил его место установки синим цветом.сначала хотел поставить его у эркера но там поток воздуха упирается в стенку прихожей.поэтому при таком расположении он дует и в кухню тоже
а вот на втором этаже задачка....я думаю поставить в коридоре, чтобы когда жарко-открывать двери в 3 комнаты....
Тллькосильно не бейтену нет денег ставить в каждую комнату... а бюджет около 1000 у е ...плюс минус..
есть уже предложение панасоник 12й 2шт х 300 монтаж и по 450 за единицу
Старый 03.12.2009, 13:33   #18
airservis
На деревню к дедушке?
В начале темы есть мой тел.
Или оставьте свой, я перезвоню.
Старый 11.12.2009, 20:37   #19
airservis
Однако не пойму (честно). Если надо дешевле ВРВ (Дайкин), есть Тошиба (ВРФ), есть Фуджитсу (там есть и мини) и, наконец, есть Мидея. Цена и качество там очень хорошие. Есть инверторные системы, есть неинвертор.
Масса предложений.
Старый 11.12.2009, 21:12   #20
Maestro Kiev
Дак я не говорю про бренды ниже. Кстати это оборудование одного из перечисленных Вами бренда. Если у этого бренда есть VRV, то зачем он тогда делает такой мультисплит. Кроме отличия по стоимости должны быть и технологические нюансы, а не просто ящик с указанной мощностью. Ящики то одинаково выглядят в каталоге
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 11.12.2009 в 21:57.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
