чем лучше штукатурить?
Старый 25.11.2009, 13:54   #1
Романист
Аватар для Романист
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 62 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для Романист с помощью ICQ
По умолчанию чем лучше штукатурить?
Собственно вопрос в заголовке темы.
Пока никак не могу определиться с вариантом оштукатуривания стен. Гипсовая машинная штукатурка подкупает относительной дешевизной + финишным качеством - бери и клей сразу обои.
Если рассматривать маячную + беспещанку, то:
- какой состав смеси оптимальный - цемент + известь?
- какова стоимость работ под "финиш" - поклейку обоев?
- какова стоимость 1 кв. по материалам?
Какие недостатки у гипсовой? Объемы оштукатуривания не маленькие.
Заранее благодарю за потраченное на меня время
Романист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 20:05   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
под плитку цементный раствор а там есть готовый в мешках или машиной
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 22:20   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,978 раз(а) в 1,338 сообщениях
Для внутренних работ гипсовая машинная, а для санузлов цементная
Главный недостаток гипса она не годится наружных работ.
На счет прочности, она достаточно прочная
Старый 26.11.2009, 10:05   #4
Романист
Аватар для Романист
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Тут же на форуме мне подсказываю, что гисовая не оч хорошо держится на пеноблоке. Как Вы решаете этот вопрос? Какие маяки используете, если используете? Смесь какого производителя? Электрику нужно/можно прокладывать до штукатурки, или после?
Старый 26.11.2009, 10:34   #5
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Романист Посмотреть сообщение
На пеноблоке любая штукатурка держится плохо, если не соблюдать технологию. А технология простая грунтовать стены специальной грунтовкой.
Маяки используем из оцинкованной листовой стали 6мм (потом они из стены извлекаются)
Мы используем Кнауф МП-75
Электрику в ваших интересах прокладывать до штукатурки (желательно в штробах)
Старый 26.11.2009, 10:41   #6
Романист
Аватар для Романист
как штукатурятся откосы? их стоимость отличается от стоимости штукатурки стены? Маяки входят в стоимость штукатурки, и что, собственно, входит в стоимость 1 м.кв?
Старый 26.11.2009, 11:17   #7
gospel
Аватар для gospel
Штукатурка откосов, самая ответственная часть во всем штукатурном процессе. Основная сложность состоит в том, что штукатурные уголки необходимо выставлять сразу в двух плоскостях, в плоскости стены самого откоса.
Между оконным профилем и откосом, наклеивается специальный приоконный профиль. Такой профиль выполняет двойную функцию с одной стороны он делает аккуратным стык между окном и откосом, а с другой стороны предохраняет окна от повреждений во время штукатурки.
Обычно стоимость 1 м/п откоса равен стоимости 1м2 стены
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Старый 26.11.2009, 11:27   #8
Романист
Аватар для Романист
Грунтовка входит в стоимость штукатурки? Нужно ли перестраховаться и набить на пеноблок штукатурную сетку? Если да, то какую: пластик или метал?
Старый 26.11.2009, 11:55   #9
Irinas
Аватар для Irinas
Там где выберете цементно-песчаную штукатурку лучше использовать не известь а его заменитель (например Цемапласт). Штукатурка с заменителем извести не впитівает влагу, как с известью, а наоборот. При остается паропроницаемой, т.е. создается эффект "дышащей штукатурки". Ну и прочнее она.
Кроме того по сравнению с известью значительно экономней. 3-5л заменяет 1т извести.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Irinas за это полезное сообщение:
Романист (26.11.2009)
Старый 26.11.2009, 14:53   #10
gospel
Аватар для gospel
Грунтовка обязательна и входит в состав работ по штукатурке.
Штукатурная сетка из стеклопластика нужна, только в местах соединения различных материалов, например пеноблок-бетонная перемычка. Всплошную набивать ее не надо
Старый 26.11.2009, 23:31   #11
Сергей007
Аватар для Сергей007
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 51 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей007 с помощью AIM
Здравствуйте. Увидев ваши вопросы хочу помочь в них розобраться, так как приходилось с этим сталкиватся самому.
В стоимость штукатурки входит:
1.Грунтовка глубокого проникновения
2. Уголок оцинкованный
3. Маяк штукатурный ( который извлекается во избежание ржавчины)
4.Сетка стекловолокнистая (в местах соприкасания разных материалов)
5.Шина ЕПВЦ пластиковая (для окон)
6.Бетон-контакт (при необходимости)
7.Гипсовая смесь МП-75
8. Доставка материалов
9. Штукатурка стен, откосов, потолков.
10.Уборка помещений по окончании работ.
По поводу сетки скажу следующее:
Металичесская сетка служит для того чтобы раствор лучше держался на оштукатуреваемой поверхноси.
Стекловолокнистая служит во избежание микротрещин, хотя если дом еще дает усадку то ни одна, ни другая в данном случае не поможет.
С личного опыта могу сказать что действительно на гипсовой штукатурке нет так называемой паутинки как на цементной или известковой штукатурке. Хотя у меня когда то был клиент который решил перестраховаться и поклеить сетку на весь пеноблок, но дом немного прсел и всеровно в некоторых местах появились микро трещины.
Могу показать готовую работу по пеноблоку! Тел.067-28-58-173 Сергей
Всегда рад помочь и подсказать, а решать Вам!
Сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей007 за это полезное сообщение:
Cолнышко (07.12.2009), Maris (27.11.2009), Романист (27.11.2009)
Старый 27.11.2009, 09:48   #12
Романист
Аватар для Романист
Сообщение от Сергей007 Посмотреть сообщение
Скиньте в личку или озвучте здесь Вашу стоимость
Старый 27.11.2009, 14:16   #13
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Штукатурка откосов, самая ответственная часть.....
Не подскажете как называется эта волшебная планочка, которую устанавливают возле окна? И где ее можно прикупить, хочу сам оштукатурить откосы. (Стены делал сам)
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 16:20   #14
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
попробуйте здесь (ссылка устарела)
Старый 07.12.2009, 19:06   #15
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
[QUOTE=gospel;383909]Штукатурка откосов, самая ответственная часть во всем штукатурном процессе. Основная сложность состоит в том, что штукатурные уголки необходимо выставлять сразу в двух плоскостях, в плоскости стены самого откоса.
Что входит в штукатурку откосов, равную штукатурке стен:
1.ПРиоконный профиль входит?;
2.Что значит "штукатурные уголки необходимо выставлять сразу в двух плоскостях, в плоскости стены самого откоса". Уголок на откос понятно, а что еще за вторая плоскость не пойму Спасибо
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 22:17   #16
А можно лт штукатурить гипсом в отапливаемом цоколе?
Старый 08.12.2009, 00:02   #17
Сергей007
Сообщение от gertrudavz@rambler.ru Посмотреть сообщение
Если цокольный этаж не сырой, тоисть все стены сухие (нет конденсата и сделана хорошо гидроизоляция) то конечно можно.
Старый 09.12.2009, 13:17   #18
gospel
Аватар для gospel
Профиль входит
Уголок (соединяет) определяет две плоскости одну откоса, вторую стены. Обе плоскости должны быть строго вертикальными. В этом вся сложность.
Старый 10.12.2009, 13:16   #19
vmellow
Guest
Сообщений: n/a
Доброго времени суток. Весной буду возводить дом из пеноблока . Стоял вопрос на что ложить: на клей или бетон?? Хочу поставить на клеей. Но если с этим вопрос почти решен то второй вопрос: что лучше обштукатурить стены или обложить гипсокартоном на клею??? Заранее спасибо
Старый 11.12.2009, 00:59   #20
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от vmellow Посмотреть сообщение
На термоклей
Штукатурить гипсовой штукатуркой
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
