Нормы по дымоходах?
Старый 26.11.2009, 13:40   #1
Pasha219
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Нормы по дымоходах?
Есть одноэтажное здание, в нем твердотопливный котел с дымоходом у края здания, рядом, метров 5-6, двухэтажное здание, получаеться что высота дымохода на уровне окон второго этажа. Есть ли предусмотреные законом нормы о том что дымоход должен быть не ниже зданий стоящих рядом, если есть, кто их контролирует?
Зарание благодарен
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 08:44   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
кто "контроллирует" не знаю.
Может-поможет:
Статья Отвод продуктов сгорания
При подборе и монтаже дымохода следует руководствоваться:
* ДБН В.2.5-20-2001 «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»
* «Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. Л.: Энергия, 1977»
* СНиП 2-35-76 «Котельные установки»
* СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Статья Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой сгорания
Ж.15. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
— в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м. Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.
Ж.20. Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
