Водяной пол на монолит
Старый 27.11.2009, 18:10   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Водяной пол на монолит
Просмотрел множество тем по пирогу теплого пола, но везде указывается
вариант на перекрытия панельные или за грунт.
У меня сейчас будут ложить на армированный монолит (20 см)
ВОПРОСЫ-Нужно ли использовать армировочную сетку?
И еще Нужно ли по краям уклабывать температурный компенсатор
если сйчас внутри стены обшиты пенопластом 50мм (термодом)
Я так понимаю, что и в первом и во втором случае не надо…
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 18:19   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
много на форуме одного и того же вопроса - мне начинают что то делать толи плитка толи это сантехотопление и сразу на форум а правильно ли мне делают а как это а как то интересно вы кого нанимаете на эти работы спрашиваю чтоб понять
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 18:23   #3
-КУЛИБИН-
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Если бы Вы просто ответили на мой вопрос,то пришлось бы меньше набирать слов.....
Старый 27.11.2009, 18:25   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,756
Поблагодарили 28,100 раз(а) в 7,846 сообщениях
простите, читая Вас, складывается впечатление, что знаки препинания Верховна Рада у нас отменила каким-то циркуляром заодно с мораторием на снятие депозитов...
Старый 27.11.2009, 18:27   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Сетку - опционально. Не всегда обязательно.
Отстенку - нужно. Но в случае термодома это тоже опция. Но я бы ставил
Старый 27.11.2009, 18:34   #6
RMP3000
Аватар для RMP3000
с начало идет полистирол с фольгой потом трубы стяжка должна быть не больше 10 см. сетка на любителя все равно на пол потом кладут плитку она и скрепляет все а ленту кто укладывает кто нет а можно ленту уложить по всему периметру стены главное классификатор добавлять не забывать ---- но вопрос остается почему спрашивают одних а нанимают ВУЕК
Старый 27.11.2009, 18:36   #7
-КУЛИБИН-
[QUOTE=murava;385578]Сетку - опционально. Не всегда обязательно.
Опционально -в любом случае или в моем?
Старый 27.11.2009, 18:40   #8
-КУЛИБИН-
Ответ простой—ДЕНЕГ ОЧЕНЬ МАЛО
Думаю форум на то и нужен ,чтоб каждый чем смог
тем и помог друг другу…
Старый 27.11.2009, 18:43   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,964
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
вариант на перекрытия панельные или за грунт. .....
Скажу по-другому - везде укладывается на утеплитель. Его, конечно, можно отнести к пирогу ТП, но, имхо, условно.
Правда, есть ТП-ы, где утеплитель не используется ввиду ограниченных технических условий.
....ВОПРОСЫ-Нужно ли использовать армировочную сетку?
если сйчас внутри стены обшиты пенопластом 50мм (термодом)....
Чтобы ответить на эти вопросы, наверное, надо думать, в первую очередь, о "плавающей стяжке".
Технология изготовления «плавающей» стяжки заключается в создании стяжки, не имеющей адгезии к основанию, на которое она залита.
Эта стяжка может быть звукоизоляционной, например. Или подогревающей - тогда это "тёплый пол".
Отвечая на вопросы:
1. я стяжки армирую. И фибры добавляю, и химию лью
2. демпфер в термодоме, наверное, не делал бы.
Старый 27.11.2009, 19:04   #10
romi9999
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 471 сообщениях
Металлическая сетка - это отличное средство для достижения более равномерного распределения температуры поверхности (сглаживает "зебру", особенно мелкая штукатурная). Рекомендую использовать ВСЕГДА.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 19:08   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
Металлическая сетка - это отличное средство для достижения более равномерного распределения температуры.....
Я считаю это мифом. Как и плёнку - "отражатель тепла".
Какой % армирования необходим, чтобы он повлиял на сглаживание? И какой он есть фактически?
ИМХО.
Старый 27.11.2009, 19:35   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну.. ежели армировать 7 см стяжки 14й арматурой, то сглаживание и стойкость к попаданию бронебойных снарядов повысится изърядно
Старый 27.11.2009, 19:58   #13
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,620
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
А ежели 50*50 внизу трубы и 25*12 сверху?
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 21:00   #14
romi9999
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
ИМХО.
Коэффициент теплопроводности Вт/м*К
Сталь - 52
Бетон на песке - 0,7
То Korni : можете попрактиковаться в расчетах.
Старый 27.11.2009, 21:00   #15
-КУЛИБИН-
В инструкциях написано что сетку ложат на утеплитель и к ней прикрепляют трубу.Получается ,что призаливке бетоном сетка будет не в бетоне а по границе.Какой вообще смысл от нее тогда?
Получается, что сетку нужно ложить сверху трубы....
Старый 27.11.2009, 21:02   #16
romi9999
Божья борода еще не в Ваших руках.
Старый 27.11.2009, 21:07   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
......можете попрактиковаться в расчетах.
А Вы мОжете пропустить вопрос мимо ушей...
В общем-то, это Ваше дело.... Мне этот способ ведения дискурса известен.
Я высказал свою точку зрения, не больше.
Старый 27.11.2009, 21:10   #18
romi9999
Такое расположение сетки работает на прочность стяжки на прогиб. Зачем это тиражируется в инструкциях теплотехнических, а не конструктивных - мне не ведомо.
Старый 27.11.2009, 21:31   #19
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Приведу цитату из справочника KAN-therm:
в случае напольного керамического или каменного покрытия, перекрытий, несущих большие нагрузки рекомендуется армировать плиты путем укладки на трубы сеток из стальной проволоки толщиной 3-6мм с ячейкой 10х10. Применение армирования не имеет принципиального влияния на прочность перекрытия, но в случае появления трещин ограничивает их размер. Такое армирование должно прерываться в районе разделительных швов.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 21:39   #20
romi9999
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
