предложите гипсокартон,на потолок
Ferzь
+маленькая консультация(какой на потолок лучше)
так же все примочки для его монтажа
надо кв.200
цена и контакт.
Гипсокартон Кнауф стандартных размеров 1,2 * 12,5 или 9,5 * 2,0; 2,5; 3,0 плюс еще с такими параметрами влагостойкий. Также сейчас появились новые размеры "маленький" гипсокартон 12,5 * 0,6 * 1,5 или 2,0
На потолок в основном берут толщиной 9,5, что в народе называют потолочный. Вы должны исходить с характеристик помещения, где будете монтировать гипсокартон (с повышенной влажностью или без)
На такое колличество (200м2) Вам необходимо будет примерно такое колличество материала:
Прямой подвес - 260шт
Гипсокартон - 67шт
СД4м - 160шт
УД3м - 28шт
Соед.продол. - 40шт
Соед.универс(краб) - 340шт
Саморез 25метал - 3400шт
фугенфюллер25кг - 4м
Дюбеля 6/40 - 420шт
Лента на швы 90м - 3р
По цене т.098-277-97-17
Гипсокартон Knauf 2000х1200х9,5 - 31,10 грн. лист.
Гипсокартон Knauf 2500х1200х9,5 - 38,88 грн. лист.
Профиль CD 60х27мм, 3м - 12,02 грн. шт.
Профиль UD 28х27мм, 3м - 7,74 грню шт.
на потолок ГК нужен облегченный,колличество листов зависит от ширины и длины потолка.Это касаетса всех материалов. В противном случае получитса много отходов,соответствено никакой экономии на материалах.
Гк 9,5х2 - 31,50
Гк 9,5х2,5 - 40,77
СД - 11,59
УД - 8,46
у меня наворотов ни каких не будет(тупо ровный)
можно ли применить не 9,5 а 12,5
Абсолютно правильное решение, если смонтируете 12,5 мм на потолок:good:. 12,5 придаст дополнительную прочность конструкции и гипсокартон не будет провисать со временем. 9,5 гипсокартон придумали в Украине, чтобы удешевить продукцию, в Европе 9,5 потолочный гипсокартон, нет такого понятия:unknown:.
www.builditsecurepayment.co.uk/acatalog/Plasterboard.html вот доказательство того что ЕСТЬ! Не поверите ссылке, поверьте на слово, собственноручно монтировал на протяжении 2 лет.
Абсолютно правильное решение, если смонтируете 12,5 мм на потолок:good:. 12,5 придаст дополнительную прочность конструкции и гипсокартон не будет провисать со временем. unknown:.
Абсолютно неправильное решение. 12,5 мм только увеличит вес потолка.
Гипсокартон нужно монтировать изначально так, чтоб он ни сразу, ни со временем не провисал.
Гипсокартон 9,5мм, был создан для усиления конструкций гипсокартонных перегородок. "Потолочного гипсокартона", такого названия нет на заводе производителе Knauf, это слово придумано нашими строителями. За детальной информацией обращайтесь в учебный центр на Горматной 8.
Спор про потолочный идет давно, помню мне один мастер говорил что в Германии на стены идет 2 листа по 9.5мм, а на потолок один лист 12,5мм
Совершенно верно!
"потолочным" гипсокартон толщ.9,5мм называют в Украине. В Германии, откуда родом сам ГК, толщина 9,5мм , тоесть сам лист, используется в 2два слоя на перегородках для усиления и звукоизоляции. У нас же, для удешевления, его применяют на потолок. И очень даже правильное экономное и решение! :rolleyes:
Наши строители начали использовать гипсокартон 9,5 мм на потолок, потому что он легче и его удобней монтировать на потолке.
не введите в заблуждение форумчан, а то многие подумают что повесили "неправильный" ГКЛ на потолок. :-)
9.5 мм на потолок вполне достаточно. Никто ж не собирается по нему ходить.
12,5 мм на потолок это не панацея, при создании правильной конструкции из мет.профилей при толщина мет. 0,5 мм, 9,5мм будет эксплуатироваться долго, но менее надежно чем 12,5 мм и будет менее подвержен растрескиванием на швах.
И не в коем случае я не призываю всем переделывать потолок на 12,5 мм, при шаге профилей через каждые 40 см. и системе расположения подвесов и их креплений и использования гипсокартона 9,5мм, конструкция будет правильной.
подскажите,когда монтируют ГК,то в цену скажем 40 грн. кв.м. заделка швов входит так же или это отдельно.
Как договоритесь. Но будут ли довольны качеством заделки швов ваши штукатуры - это другой вопрос.
Лучше когда каждый делает свою работу. Гипсокартонщик отвечает за надежность и правильность монтажа каркаса и гипсокартона (включая и уровень), а штукатур за качество нанесения шпаклевки.
