Переноска/удлинитель.
Старый 28.11.2009, 12:29   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,972
Поблагодарили 2,459 раз(а) в 960 сообщениях
По умолчанию Переноска/удлинитель.
Нужная вещь на стройке.Рекомендуют покупать для переноски марку кабеля КГ. Это кабель с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке , для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям.Правда,дорогой он и тяжелый.Так 20-ть метров 3 х 2,5 - 4,6 кг.
Давайте определимся с оптимальной длиной и сечением и маркой ? Так ли необходимо сечение в 4 мм. или можно спокойно обойтись в 2,5 мм.?
За основной инструмент будем брать болгарку на 2 кВТ , бетономешалку на 1,5 кВТ. , сварочник-инвертор на 5 кВТ. Естественно , совсем не обязательно , - все это включать одновременно.
Кто , что использовал у себя?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 13:29   #2
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Бери оба, не ошибешься.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 14:25   #3
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,444
Поблагодарили 200 раз(а) в 91 сообщениях
У меня кабель 1,5мм, длиной 40 метров (сейчас на треть меньше ) справляется со всем перечисленным включая сварочный аппарат уже около 10 лет
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 14:33   #4
Privet
Аватар для Privet
КГ 2х4+1х2,5 14.01 гр./м.
КГ 2х4 11.16 гр./м.
2х2,5+1х1,5 9.64 гр./м.
Старый 28.11.2009, 14:37   #5
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Что за марка кабеля и сварочника ? Три жилы? Вообще , - земля нужна только у бетономешалки и сварочного аппарата , если не ошибаюсь?
Думаю , - может взять обычного ПВС 3х2,5 или ВВГ 3х2.5 метров 150 ? Поварить забор по периметру участка, и т.п. , а потом - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки.
Последний раз редактировалось Privet; 28.11.2009 в 15:10.
Старый 28.11.2009, 15:55   #6
Andrew1975
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
ПВС трехжилка...но земля естественно не подсоединена , обычный сварочный трансформатор с потреблением до 16 ампер.
Длинный удлинитель это стратегическая вещь на участке...он нужен всегда в течение всей жизни, ситуации бывают разные, так что о его последующем использовании для прокладки имхо думать не стоит.
Старый 28.11.2009, 16:48   #7
Krylaty
Аватар для Krylaty
Кажись эта тема просто реклама продавцов кабеля.
Старый 29.11.2009, 08:02   #8
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 349 раз(а) в 278 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
ПВС - использовать кабель по его прямому назначению - для проводки.
Провод ПВС не предназначен для стационарной поводки. Его назначение - переноски и непосредственное подключение быт. техники к электропитанию.
Гоните электриков которые применяют его для монтажа.
Для стационарной проводки используется кабель с моножилой. да он не настолько гибкий но его непосредственное назначение стационарная проводка.:8-)
Хоть иногда читайте назначение того, что Вам пытаются впарить.
В данной теме предлагаю раскрывать назначение кабелей
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 08:07   #9
Konstruktor
Силовой гибкий кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц. Предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Старый 29.11.2009, 10:26   #10
Privet
Аватар для Privet
Кабель ППВ
Назначение
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях
Тут , можно посмотреть на цены и описание тоже.
П.С.
Интересно почитать - где запрещается использовать ПВС при стационарной прокладке?
Вроде , что не запрещено - то разрешено.
Хотя , конечно - да , одножильный кабель лучше многожильного , хотя бы потому , что не требует при монтаже использования клеммного наконечника или пропайки.
Старый 01.12.2009, 20:19   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 473 раз(а) в 340 сообщениях
Может кто и делает на скрутках не требующих пропайки, но я людям тяну проводку и паяю любые кабеля. Независимо моножильный он или многожильный.
Старый 02.12.2009, 15:55   #12
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 966 раз(а) в 353 сообщениях
Если речь идет об однофазном удлинителе с вилкой/розеткой, то достаточно 3x1.5, поскольку стандартом предусматривается не более 16A через вилочное соединение, больше нельзя.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alkul за это полезное сообщение:
baton1976 (07.12.2009)
Старый 12.11.2010, 10:25   #13
Privet
Аватар для Privet
Ничто не мешает сделать переноску под себя с установленным на ней стационарно УЗО.
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
Это идеальное решение при работе с любым электроинструментом.
(лет 10 собираюсь себе сделать такую... Но в щитке квартиры давно поставил)
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=40936&page=11
Тут вопрос вот в чем :
При подключении УзО надо соблюдать полярность.
Если УЗО установить стационарно на переноске, то обеспечить полярность можно только при предварительной проверке розетки простым тестером.
Вопрос -
Если накосячил и в УЗО на переноске не соблюдена полярность -
- Узо не сработает при утечке ?
- УЗО сгорит сразу или при утечке?
- Третий вариант...
Старый 12.11.2010, 19:49   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Узо есть специально для удлинителей, как выйдет так и включай.
Старый 12.11.2010, 20:01   #15
Privet
Аватар для Privet
Интересно.А ссылку на такое УЗО можно?
Старый 12.11.2010, 20:17   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Нельзя, лень искать сам ищи
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Privet (12.11.2010)
Старый 12.11.2010, 20:31   #17
Privet
Аватар для Privet
Переносные устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током.
electroalyans.com.ua/index.php?p=678
meta.ua/search.asp?q=%CF%E5%F...E5%ED%E8%FF&m=
Старый 29.11.2010, 06:25   #18
Privet
Аватар для Privet
Несмотря на то, что на любом УЗО, на корпусе, есть обозначение N (клемма, куда необходимо присоединять нейтральный проводник), по большому счету, - это не имеет значения - куда будет подсоединена нейтраль, а куда фаза.
УЗО, если оно исправно, - будет работать в любом случае.
Чего не скажешь о автоматическом выключателе.
По-этому, для переноски на 220 в. идеально подходит такой тендем - обычное УЗО и двухполюсный автоматический выключатель.
Почему двухполюсный автоматический выключатель? - думаю, что это понятно.
Вот, переносочка-красава!
А, подобная конструкция для переноски, - мне больше всего импонирует.
Может, кто-то встречал еще интересные варианты?
Что мне не нравится в таких конструкциях - что сам кабель переноски (который наиболее склонен к повреждениям изоляции в т.ч.) - не будет защищен УЗО и автоматом.
Последний раз редактировалось Privet; 29.11.2010 в 06:54.
Старый 29.11.2010, 08:06   #19
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
Что мешает поставить узо на розетки, или на 1 специальную розетку?
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dmitriyr за это полезное сообщение:
AndyAntonov (01.12.2010)
Старый 29.11.2010, 08:15   #20
Privet
Аватар для Privet
Переноски, как правило, используются на выезд.
Где, зачастую, автоматических выключателей нет, об наличие УЗО - можно только мечтать.
Можно сделать такую схему:
Короткий кабель от розетки к корпусу переноски - потом УЗО,автомат - длинный кабель переноски - розетка (должно быть как минимум три), к которой подключают прибор.
Но, что-то тут не так.Неудобно и ненадежно, наверное, будет с тремя розетками на конце кабеля.
Последний раз редактировалось Privet; 29.11.2010 в 08:38.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
