Партнер раздела: UDK
Пожалуйста помогите!По плитам перекрытия вопрос!
Старый 28.11.2009, 16:05   #1
IvaniyA
Аватар для IvaniyA
Exclamation Пожалуйста помогите!По плитам перекрытия вопрос!
Можно ли на плитах перекрытия,отступив от опираемого края 1,5 м ,возвести стену в пол ракушняка, с тем расчетом, что на нее ляжет перекрытие (балочное) второго этажа? Пожалуйста, помогите!!!!! Только это очень срочно!
IvaniyA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 16:19   #2
aqualand
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от IvaniyA Посмотреть сообщение
Сделать можно все! При условии, что будет понятно что вы хотите...
К примеру: "с тем расчетом, что на нее ляжет перекрытие (балочное)"%)
Чертежь (схему).
aqualand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 18:10   #3
IvaniyA
Аватар для IvaniyA
Чертежь (схему).[/QUOTE]
1-й этаж перекрыли плитами 4м и 6м.Толщина плит 220мм с пустотами. Опираются на несущую центральную стену толщиной 400мм. Можно ли на 2-м этаже перестенок,на который лягут балки перекрытия (потолок), сместить на 1,5м? Выдержат ли 6-метровые плиты нагрузку перестенка, толщиной 200мм? На рисунке обозначила красной линией.
Старый 28.11.2009, 19:35   #4
IvaniyA
Аватар для IvaniyA
Люди, вы меня слышите? Откликнитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 28.11.2009, 20:58   #5
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Балки деревянные? будет ли третий этаж? длина? 6 на ?.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2009, 21:08   #6
IvaniyA
Аватар для IvaniyA
балки деревянные,3-го этажа не будет.
если длина дома,то 16м.
если р-р плиты,то 6*1,5м
Старый 28.11.2009, 21:44   #7
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Не желательно, для плиты тяжело будет. Сильно много весу не ней будет,
ракушняк со штукатуркой, балки, потом крышу обопрёте. Вот и набегает вес.
Допустимая нагрузка на железобетонные многопустотные плиты покрытия от 450 до 1250 кгс/м2
Старый 28.11.2009, 22:12   #8
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Вес 1 м.п. стены из ракушки вполкирпича с облицовкой (штукатурка) и весом балок, потолка, утеплителя (мокрого) превысит 1 тонну на м.п. И это постоянная нагрузка. Нельзя так делать.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 01:03   #9
IvaniyA
Аватар для IvaniyA
Иной и LeoStar, большое спасибо, что не остались равнодушными и откликнулись содержательным ответом. А также всем остальным.
Старый 29.11.2009, 17:28   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Скажем так , оно может и получиться и не получиться . Лучше позвонить на завод откуда плиты и задать вопрос конструкторам, они должны знать ответ . Водилы которые привозили мне плиты сознались что испытания проводят нагрузкой в 40 тонн в центр плиты . Т.е. как бы значительно выше . Но с точки зрения нормативов - LeoStar прав , она превысит хоть возможно и не так значительно .
Но смещая стены вы еще должны еще решить вопрос мостиков холодов , и это будет нетривиальная задача . Ибо по открытому участку плиты нужно будет дать 100-200 мм утеплителя .
вам потому сразу и не ответили ибо ответ и да и нет . Нужен ответ профессионального конструктора .
Старый 29.11.2009, 20:40   #11
Arhstroy
Вы сказали Спасибо: 6
Объясню доступно.
Ваши плиты перекрытий расчитаны на сочетания нагрузок временных и постоянных, которые будут присутствовать при эксплуатации дома. Это не значит, что всё рухнет сразу же после реализации вашей задумки. После заливки полов, расстановки мебели, сооружения кровли, выпадения снега и т.д., может случиться так, что плита треснет.
Всё это, конечно же просчитывается, но не зная точных данных планировки, геометрии кровли, материалов и т.д. сделать это невозможно. Но однозначно опирать стенку без дополнительных мер нельзя. Необходимо смонтировать (предварительно просчитав) балку.
Посмотрите на планировку: можно ли предусмотреть балку в полу ( если нет дверного проёма ) или под потолком под перегородкой.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
опираемый край, перекрытие, плиты, помогите, срочно
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
