Партнер раздела: Каминин
Как правильно монтировать топку
Старый 28.11.2009, 20:58   #1
Tana
Аватар для Tana
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Как правильно монтировать топку
Расскажите пожалуйста как правильно монтировать топку,как и чем крепить фаеррок к стене, и надо ли трубы между собой промазывать герметиком, как быть с трубами в перекрытии кровли надо ли там асбестная плита вокруг или обычной утеплённой трубы хватит ,если у кого то есть фотки по монтажу выложите плиз
Tana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 22:19   #2
Tana
Аватар для Tana
Сообщение от Tana Посмотреть сообщение
Напишу сама, про вариант своей топки чуть позже выложу фотоОТЧЁТ
1) Делаем ровную стяжку пола,или лучше сразу на месте где будет расположен камин такой как у меня,то положить кафель
2)Делаем металлическую подставку с подкручивающимися ножками, так удобнне будет выставить нужную высоту топки и соблюсти все зазоры которые должны быть между порталом и топкой
3) Клеим фаеррок к стене от самого пола на специальный клей и по бокам цепляем его на ud профиль и все швы проклеиваем скотчем на алюминевой основе(жаростойким)
4) Устанавливаем и примерям топку
5)Выкладываем портал и ложим на него деревянную балку
6)крепим к топке трубы и между собой промазываем их специальным герметиком кстати желательно трубы крепить к стене на хомут с дюбелем
7)Делаем короб из огнеупорного гипсокартона и UD профилей между них всавляем фаеррок и все швы в фаерроке проклеиваем спец скотчем на алюминевой основе. В коробе делаем тепловую камеру
7а)Тепловая камера: от плиты перекрытия на первом этаже отступаем 30-40 см и крепим UD профиль по периметру и фаерроком делаем как бы потолок ( прорезаем в нём отверстие для трубы)
8)В нашем коробе из гипсокартона делаем отверстия для решоток и крепим их туда
Старый 14.12.2009, 00:42   #3
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,098 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
инструкция с картинками
www.ivd.ru/document.xgi?id=43...id=445&oid=445
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +2.
