Партнер раздела: UDK
Капельник(отлив) балкона
Старый 29.11.2009, 22:52   #1
YK
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для YK с помощью AIM
По умолчанию Капельник(отлив) балкона
Присоветуйте, пожалуйста, какие могут быть варианты оформления капельника на полукруглом балоне?
Ест вариант с металлическими пластинами из кусочков - мне не нравится.
Слышала о возможном тонком желобе водосточном - см 3-4.
Еще как вариант покрывать балкон каким нить гранитом и в нем вырезать кромку.
Очень не хотелось бы увидеть на новом фасаде оштукатуренном гадские потеки.
Буду благодарна за наиболее эстетичные и практичные идеи.
YK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 23:06   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,297
Поблагодарили 10,932 раз(а) в 5,817 сообщениях
Как вариант.
YK (30.11.2009)
Старый 30.11.2009, 09:25   #3
YK
Как вариант.
А слой штукатурки по торцу? Нужно же защитить соединение штукатурки и верхнего слоя плитки или чего-то там еще (не выбрано). Кстати, думали делать одним из ваших вариантов.
Спасибо
Старый 30.11.2009, 10:19   #4
Propeller
Сообщение от YK Посмотреть сообщение
Спасибо
Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та.
Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем.
Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная.
В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты.
YK (30.11.2009)
Старый 30.11.2009, 10:27   #5
YK
Штукатурка уже цветная, силикон. Основание под нее уже выведено. Утеплено, прогрунтовано, зашпаклевано.
А бывает гидроизоляция бесцветная, прозрачная? Не влияющая на цвет подложки и не блестящая?)
Старый 30.11.2009, 10:34   #6
Propeller
Бывает, бывает.
Даже есть.
Старый 30.11.2009, 10:37   #7
Propeller
Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль.
Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности.
Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить
Старый 30.11.2009, 10:44   #8
YK
Верхнего цветного слоя еще нет. Подразумевалось, что необходимо сначала впихнуть капельник Впрочем, сверху еще тоже не утеплено, нет разуклонки и оснований для ковки.
Старый 30.11.2009, 10:59   #9
Propeller
В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см.
Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу.
Старый 30.11.2009, 11:25   #10
YK
Еще один кусок сомнений: Мы сначала думали пускать капельник по верхней границе - соединение торца с верхней горизонталью, чтобы на торец не попадали возможные "продукты жизнедеятельности" ковки - ржавчина, например. Будет ли она также легко смываться как пыль и пр..?
Старый 30.11.2009, 12:22   #11
Propeller
Думаю продукты жизнедеятельности ковки - это штука временная.
Ржавчина уйдет после покраски. Тут особое внимание уделить месту входа перила в плитку.
Можете в качестве временной защиты от ржавчины покрыть красивый торец нашим составом Антиграфити AG-77.
Это парафиновая эмульсия, которая образует на поверхности защитную пленку, на которую попадает грязь.
Пленка снимается с поверхности горячей водой.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
